5° Timing bei Scorpion Motoren ???
  • Basica
    Basica
    Ich werde aus den Angaben von Scorpion nicht schlau. Hab ich nen Denkfehler?
    Die geben ein Timing von 5° an... und das für einen Außenläufer... ist da nicht irgend etwas falsch?
    Die Suche ergab nicht wirklich aufschlussreiche Informationen und auch Google konnte nicht weiter helfen.
    Komischerweise gibt Scorpion auch für fast alle Motoren das gleiche Timing an.
    Was fliegt ihr für ein Timing?
    Wie läuft der Moror mit 5° Timing?
    Gruß Basica
  • Mathias Fischer
    Scorpion Power System Ltd
    Teampilot
    • 07.10.2006
    • 345
    • Mathias
    AW: 5° Timing bei Scorpion Motoren ???
    Ich fliege alle mit Autotiming und die laufen perfekt so.
    SCORPION Power System
    www.scorpionsystem.com
    • rvbruch
      rvbruch
      18..24° lt Herrn Jung von YGE ist perfekt. Kein Regler kommt mit 5° klar. Wie die darauf kommen sei unklar. Soll vielleicht 15 heißen
      Rainer
      • ALWANEKE
        • 03.06.2008
        • 410
        • Björn
        Ich fliege den 4035 - 530 an einem CC ICE 120 HV mit 5° timing. Funktioniert
        einwandfrei.
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          Da haben die einen scheiß gemacht. 5° timing sind viel zu wenig und wenn mans selber nicht besser weiß, dann glaubt mans und wundert sich warum der heli keine power mehr hat. wenns funzt -super aber in dem meisten fällen eben nicht.
          • RC-Helibird
            RC-Helibird
            Das stimmt nicht ganz
            Robbe empfiehlt für Roxxy Regler (9100-6) für Outrunner ein Timing zwischen 18°-25°...Scorpion hingegen schreibt 5°.
            Ich habe das Timing für meinen Scorpion 4025-890 von 20° auf 5° geändert.
            Fazit: Deutlich weniger Stromverbrauch und Motor/Regler werden nur noch lauwarm. Einen Leistungseinbruch konnte ich nicht feststellen
            • Michelfrank
              Michelfrank
              Die 5° sind völliger Unfug.
              Der mir gut bekannte (Mit)entwickler dieser Motoren stöhnt schon seit Monaten über diesen Quatsch auf diversen Webseiten.
              Klar läuft ein Motor auch mit niedrigerem Timing als "optimal".
              Aber eben wie eine Schlaftablette.
              Logisch, dass der Verbrauch dabei runtergeht. Genauso, wie auch die Maximalleistung und die spezifische Drehzahl.
              Andersrum kann man - wenn man bereit ist, etwas mehr Verlustleistung in Kauf zu nehmen -
              Peakleistung und spezifische Drehzahl über das Timing noch pushen.
              bei die Skorpions sind beim Jive "auto" und "auto +5°" und beim YGE 18° bzw 24° okay am 10P.
              beim 8P darfs etwas weniger sein, mit 24° laufen die aber auch.
              und beim 14P sind 24° standard und 30° grenzwertig.
              zu niedriges Timing führt bei Leistungsforderung zu Fehlkommutierungen und erhöht das Risiko für das Stellersterben.
              Wenn man aber nur schlaftablettenmäßig schweben und im Kreis rumfliegen will, klappts auch mit niedrigem timing.
              Alles andere ist deutlich suboptimal.
              Sagt er
              Michel
              Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2011, 07:20.
              • Basica
                Basica
                Ich hatte schon den Gedanken das Scorpion meint "Outrunner... was ja normalerweise zwischen 15 und 18° liegt" plus 5° ... also das ich auf Werte zwischen 20 und 23° komme. Was ja auch meiner Meinung nach der Sache viel näher kommen würde...
                Gruß Basica
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Morgen,
                  habe gerade auch mal geschaut, hab an meinem ICE100 auch 5° eingestellt.... war wohl so.
                  Mehr als 20° lässt der ICE nicht zu.
                  Werde mal mit höheren Werten testen.
                  Grüße, Bernhard
                  • Ratte
                    Ratte
                    oehaem,
                    Die Einstellung "5 Normal" bedeutet beim ICE nicht 5° Timing.
                    Der CC ICE stellt das Timing bei 5 automatisch ein,
                    Du kannst jedoch ausgehend von Diesem Wert das Timing anheben oder absenken.
                    Ciao
                    Klaus
                    • ITManuel
                      ITManuel
                      Zitat von Ratte Beitrag anzeigen
                      oehaem,
                      Ciao
                      Klaus
                      Kann man dann den realen Timingwert irgendwie auslesen auf den sich der Regler einstellt?
                      Ich fliege einen HK III 4035-560 am CC ICE 80 HV mit 8kHz PWM und Timing auf 5 und ich muss sagen ich hatte noch nie einen so kraftvollen Antrieb!
                      • Ratte
                        Ratte
                        Keine Ahnung
                        Denke aber ehr nicht.
                        ich fliege in meinem DNHP Centurio MX
                        den HK 4035-500
                        mit Timing "5 Normal"
                        und PWM (jetzt wieder) im outrunner Mode.
                        Mit Diesem Setup laeuft die Antriebscombi seht gut.
                        Tempprobleme habe ich so auch noch keine gehabt,
                        trotz unserem etwas waermeren Klima.
                        Es geht natuerlich auch mit 8 bzw. 12kHz,
                        Dann braucht's weniger Strom
                        und der Motorlauf ist etwas weniger "kraftvoll".
                        Allerdings habe ich den Phoenix 85HV Regler,
                        keinen ICE.
                        Ciao
                        Klaus
                        • johannes2441
                          • 27.02.2007
                          • 375
                          • nördliches Schleswig-Holstein
                          einwandfrei.
                          Bei mir ist Autotiming eingestellt (0) und läuft sehr gut. Ich werde aber mal andere Werte probieren.
                          Johannes
                          TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                          • Basica
                            Basica
                            Habe heute mit dem Heino Jung gesprochen und der meint das 5°, die von Scorpion angegeben sind nicht stimmen.
                            Er meinte auch das die selbst nicht wissen wie sie auf diese Zahl kommen.
                            Er hat mir empfohlen das Timing auf idealer weise 18° zu programmieren. Um das letzte Bischen aus dem Motor zu holen, könne man es auch mit 24° probieren.
                            Soltte ein Pendeln des Hecks dennoch festzustellen sein gar nicht mit den P & I Werten experimentieren sondern den aktiven Freilauf einfach aus schalten.
                            Das könne in den meisten Fällen schon dazu beitragen das das Heck still steht.
                            Gruß Basica
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                              Autotiming ist es immer, Du bist bei "0" nur in der Stufe mit dem am wegigsten "aggressiven" Fenster.
                              Greets,
                              Marcus
