5° Timing bei Scorpion Motoren ???
  • Hubschraube
    Hubschraube
    AW: 5° Timing bei Scorpion Motoren ???
    Soltte ein Pendeln des Hecks dennoch festzustellen sein gar nicht mit den P & I Werten experimentieren sondern den aktiven Freilauf einfach aus schalten.
    Hi Basica.
    Würde mich interesieren,wie das gemeint ist mit dem aktiven Freilauf ausschalten.
    Wie mach ich das?
    Gruß Heiko
    • bio'hazard
      • 28.12.2008
      • 245
      • rolf
      • Bramsche
      Hallo, kann mir einer sagen wie wie ich das timing verändern kann, bzw. sehen kann was für ein timing ich fliege?
      Es handelt sich um ein 4020-1100, mit jive100 Kontronik, habe nur die Progcard 1.
      Brauch man zwingend die 2er?
      Danke
      TDR
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        ich denke die Fa. Scorpion hat nicht Unrecht wenn sie das Timing für Ihre Motoren mit
        5 Grad angibt.
        Das Timing hängt nach meinen Kenntnissen von den wesentlichen Faktoren Strom und
        Induktivität ab. Da aber gerade die Wicklungsinduktivität heutiger Heli-Motoren aufgrund
        der wenigen Windungen sehr gering sein dürfte ist wohl ein niedrigeres Timing oft besser.
        Ich habe jedenfalls bei meinem Scorpion-Motor noch keine Nachteile wegen des eingestellten
        Timings von 5 Grad feststellen können.
        Peter
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Wo finde ich den die 5°-Angabe bei Scorpion?
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            hier: http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors
            Und dann den entsprechenden Motor auswählen.
            Peter
            • Michelfrank
              Michelfrank
              Spätestens wenn man sieht, dass bei allen Motoren ungeachtet der Polzahl (vom kleinen 6P bis rauf zu den großen S 55 mit 20 Polen) stets 5 deg. steht sollten doch die Warnlampen angehen.
              Aber okay, Glaube versetzt halt Berge.
              Michel
              • Xantrix
                Xantrix
                Kann mir mal jemand schlüssig erklären, was es mit dem Timing generell auf sich hat?
                • Michelfrank
                  Michelfrank
                  Ha, bei dem hier:
                  stehen die "richtigen" Daten für 10-polige Aussenläufer!
                  Da wurden die Vorgaben des Entwicklers mal "ordentlich" übernommen.
                  Michel
                  • HeliVirus
                    HeliVirus
                    Ganz grob gesagt:
                    Beim BL-Motor (= Drehstrommotor) wird ein Drehfeld benötigt, um diesen anzutreiben. Dafür ist der Regler zuständig, der auf den 3 um 120° versetzten Phasen das Drehfeld erzeugt.
                    Der Rotor (Motorwelle etc.) folgt nun dem Drehfeld. Aufgrund der Massenträgheit wird der Rotor dem Drehfeld immer hinterher eilen. Um dieses Hinterhereilen auszugleichen, kann man das Drehfeld um einige Grad voreilen lassen. Und das wird übers Timing bestimmt.
                    Der Sinn ist der, den Versatz durch die Massenträgheit auszugleichen.
                    Zumindest glaube ich das. Angaben ohne Gewähr. *g*
                    • Basica
                      Basica
                      Das Timing eines Elektro Motors kannst du vergleichen mit dem Zündfunken eines Verbrenners. Ein verbrenner zündet etwa 10° vor OT (bevor der Kolben den obersten Punkt erreicht hat) bei einem Elektro Motor in unserem Fall bei einem Außenläufer muß der Strom anliegen bevor der Magnet den entsprechenden Pol erreicht hat um dann abgestoßen zu werden und den Motor zum drehen zu bringen. Dieser Zündpunkt wandert Kreisförmig durch alle Pole des Stators. Je größer ein Motor ist um so höher muß das Timing sein, d.h. der Motor muß eher zünden um sich weiter zu drehen.
                      Ist das Timing zu klein, würde der Motor sich zwar immernoch drehen aber wenn Kraft gebraucht wird, würde er stehen bleiben (Wie ein Kolbenfresser beim Verbrenner)
                      Gruß Basica
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        Zitat von Michelfrank Beitrag anzeigen
                        Ha, bei dem hier:
                        Michel
                        Dann ließ Dir mal folgende Beiträge von Sebastian durch (der versteht was davon):
                        Gruß Peter
                        • Michelfrank
                          Michelfrank
                          Peter,
                          du darfst ruhig davon ausgehen, dass Heino Jung (YGE) und Dr. Ralph Okon (bekanntermaßen einer der Entwickler der Scorpion Motoren) wohl mindestens genauso gut wissen, was sie empfehlen.
                          Und einen 20 poler mit 5 ° zu betreiben ist schlicht und ergreifend völliger Unsinn.
                          Michel
                          • Zed84
                            • 09.02.2010
                            • 725
                            • Sebastian
                            • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                            kann mal jemand diesen Herr Dr. Ralph Okon fragen, warum die Scorpions schon im Schwebeflug ziemlich warm um nicht zu sagen heiß (ca. 60-70° Grad) werden?? Flieg den 4035-560KV V2 an einem YGE 120HV mit 12S, Timing 24° in einem 700´er
                            Sorry für OT
                            Gruß Sebastian
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              Hallo Michel,
                              Peter,
                              Michel
                              ich bin jetzt nicht der Motorspezialist, kann aber den Argumenten und den Erklärungen
                              von Sebastian zur beschriebenen Problematik mit der niedrigen Induktivität von heutigen
                              Motoren etc. folgen.
                              Zumindest für meinen verwendeten Motor Scorpion (HKII-2221-6) ist das Timing von
                              5 Grad ideal, denn Leistung, Stromverbrauch und Motortemperatur liegen im optimalem
                              Bereich.
                              Bei 10 - 20 Grad war jedenfalls entweder Motor oder Regler zu heiß bzw. fehlte nach
                              meinem Gefühl die Leistung.
                              Auf alle Fälle war der mit geloggte Stromverbrauch wesentlich höher.
                              Und im Mailverkehr mit der Fa. Scorpion wurde immer wieder auf die 5 Grad hingewiesen.
                              Am besten ist aber wenn der Regler ein Autotiming besitzt. Denn der Arbeitspunkt des
                              Motors ändert sich während des Fluges ständig. Somit kann ein fixes Timing nicht die
                              idealste Lösung sein.
                              Peter
                              • Michelfrank
                                Michelfrank
                                Peter,
                                Wenn man jetzt noch weis, dass der 2221 ein 6 Poler ist, passt wieder alles zusammen.
                                Du hast Dir passend für Deine Bedürfnisse eben die "Schlaftabletten-Sparvariante" ausgewählt. Wer heiss mag, geht auf 10-12°.
                                >20° ist am 6P definitiv zu "heiss" getimt.
                                Sebastian,
                                wenn ich ihn treffe, frag ich mal.
                                Aber ich glaube mich zu erinnern, dass er meint, dem Motor wäre es bis ca. >100°C völlig egal, wie warm er aussen ist, solange alle Teile dafür ausgelegt sind.
                                Und die (wesentlich bedeutsameren) Wicklungstemperaturen unterschieden sich bei den besseren Aussenläufern um höchstens 3-4°C.
                                Michel
