entweder bin ich zu doof, oder der Regler taugt nichts.
Da viele den Regler loben, muss es ja an ersterem liegen
Gegenüber Jive 120HV hab ich gefühlt nur noch halbe Leistung und das Regelverhalten ist unter aller Sau. Kommt mit Dieselgedenksekunde, also reichlich verzögert.
Gain steht auf low, nur da schüttelt der Hubi beim Pitchen nicht.
Ansteuerfrequenz auf Outrunner, hab mal 8Hz und auch 25Hz probiert, kein Unterschied im Steigen, aber bei 8Hz hat er bei einem Tictoc kurz mal Leistung durchgelassen.
Steigen mit 14,5° Pitch zeigt im Logg bei allen Gain/Frequenzkombis max 3KW, bei dem kurzen Peak im TT bei 8Hz waren es 7KW.
Gibt´s noch Knöppsche, dass der Hubi wieder Leistung hat und sich nicht anfühlt wie ein schlecht eingestellter Verbrenner?
Drehzahl hab ich 1600, 1850, 1950, die regelt er ohne Last auf´s Gramm genau ein.
ßbersetzung ist 10:1
Funktionierende Setups wären nett
Danke vorab.
