LiPo 10p30s 49Ah vernünftig laden
  • c_a
    c_a
    ich habe für ein E-Motorrad ein Sponsoring für LiPo Akkus bekommen.
    Es sind LiPo Zellen mit 4,9Ah, 300 Stück möchte ich zu einem 10p und 30s Paket zusammen bauen.
    Welche Möglichkeit seht ihr so ein riesen Paket in maximal 3,5h vernünftig und sicher zu laden?
    10 parallele Zellen bilden immer einen Block, zwischen diesen kann ein Abgriff erfolgen.
    Danke für die Hilfe!
    Christian
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: LiPo 10p30s 49Ah vernünftig laden
    Stellt sich die frage, was für Zellen das sind.
    • HannoverH
      HannoverH
      sind das wirklich lipos?
      ca. 2000 Watt Ladeleistung bei 3,5h. Sowas gibts nicht von der Stange, zeig mal ein Foto. Ich würde diesen Haufen gerne mal sehen.
      Theoretisch ladbar 3 x 10p10s 49ah, junsi 3010, macht 1000 Watt. kommt aber erst in ein Paar Wochen.
      • Aexxl
        Aexxl
        30S??
        Das sind ja 126Volt!
        Also da möcht ich auch nicht wirklich drann kommen.
        • c_a
          c_a
          PQ-4900XP 25C
          Ich werde 300-350 Ampere aus dem kompletten 10p Pack ziehen, also die Zellen insgesamt nur schwach belasten.
          junsi 3010
          Genau das Ladegerät habe ich hier auch schon gefunden, macht von den Daten her einen guten Eindruck.
          Noch habe ich die Zellen nicht da, hoffe ich schaffe es bis zum nächsten Lauf in der dritten Maiwoche.
          Im Moment denke ich noch über die Anschaffung von zwei 1,5kW Ladern für je 15s und ein Eigenbau BMS mit OPV Steuerung auf Relais nach, zum Verbraten der Energie würde ich eine Lampe je Block nehmen.
          Christian
          • c_a
            c_a
            hat niemand eine Idee?
            • Nimbus2
              Nimbus2
              Ich könnte einen 2KW Festspannungs-Lader für 30S Lipo anbieten.
              Servus
              Karl-Heinz
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                für 250 Euro in Sume bekommst du 5 Ladegeräte je 200W (6S) bei Hobbyking.
                Dann mußt du aber auch 5 Netzteile verwenden, die keine Erdung haben dürfen
                ( wegen Massetrennung, PC Netteile gehen nicht !! ).
                Dann kannst du 5 mal 6S in Reihe schalten und an den 30er Pack anschließen
                Gruß Norbert
                T-Rex 700
                Big Foot
                • c_a
                  c_a
                  Mit einem kW Ladeleistung bei über 5kWh Energie ergibt sich eine Ladezeit von mind. 5 Stunden, eher 7 Stunden. Ich habe aber nur die hälfte zur Verfügung.
                  Christian
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Das Problem sind die 10P. Parallele Zellenblöcke kannst Du in der Reihenschaltung gleichzeitig laden, also meinetwg. mit bis zu 30 Ladern. Voraussetzung ist, dass die Abgriffe den Ladestrom ohne nennenswerten Spannungsabfall abkönnen.
                    Allerdings sind das bei 10P immer noch 49A Ladestrom beim Laden mit 1C, zuviel für die ganzen Standard-Charger. Es wäre somit gut, die 10P Parallelschaltung teilweise UND die Reihenschaltung auflösen zu können, um so genehme Ladeböcke (parallel/seriell) bilden zu können.
                    Denkt man an das Junsi 3010, reichte es auch, die Parallelschaltungen in jeweils kleinere Blöcke aufteilen zu können, eigentlich dann eher komplett (in Einzellzellen), also mit 10 Stück 3010 á 30S mit 1C und etwas mehr laden.
                    • c_a
                      c_a
                      Ich will doch nicht mit 49Ampere laden!
                      20-25 Ampere reichen doch völlig.
                      Sind die Zellen qualitativ auf dem gleichen Level ist alles i.o. und bei 24,5Ampere Ladestrom fliessen bei 10p nur 2,45Ampere pro Zelle. Also 0,5C.
                      • westersoft
                        • 21.03.2008
                        • 1040
                        • Norbert
                        • Düsseldorf
                        Hi Christian,
                        dann kannst du auch 6 Geräte verwenden (5S laden),
                        bei 80% Kapaziät und 9A Ladestrom sind es dann 4.5 Stunden !
                        Gruß Norbert
                        T-Rex 700
                        Big Foot
                        • c_a
                          c_a
                          Hallo Norbert,
                          ich habe für im schlimmsten Fall für 90% 3,5h Zeit.
                          Christian
                          Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2010, 14:45.
                          • westersoft
                            • 21.03.2008
                            • 1040
                            • Norbert
                            • Düsseldorf
                            Warum hast du so wenig Zeit zum Laden ?
                            Gruß Norbert
                            T-Rex 700
                            Big Foot
                            • c_a
                              c_a
                              Das ist die Zeit zwischen den Trainings, oder dem Warmup und dem Rennen.
                              Christian
