Danke!
5,5 mm Goldstecker, Lötanleitung ?
lcaa
AW: 5,5 mm Goldstecker, Lötanleitung ?
Das verstehe ich noch nicht: BEIDES heissmachen? Ich dachte, man hält die Lötspitze an den Stecker und wartet bis dieser heiss ist und fügt dann das vorverzinnte Kabel ein...?Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigen
Danke!
vielleicht noch als Hinweis; achtet darauf, dass die Lötspitze auch breit genug ist, damit die Temperatur/Energie auch übertragen werden kann. Hatte mir bei Conrad eine regelbare 100W Lötstation geholt. Mit der Orginal Lötspitze in Bleistiftform (0,2 mm) war das Verlöten von 5,5 mm Goldis nur frustrierend und ich hatte auch deshalb allerlei versucht mit Lötfett und so weiter.
Jetzt habe ich mir testweise eine Lötpspitze in Meißelform (3,2 mm) besorgt und es funktioniert echt einwandfrei. So macht sogar Löten Spaß
Gruß, Simon
