5,5 mm Goldstecker, Lötanleitung ?
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: 5,5 mm Goldstecker, Lötanleitung ?
    Zitat von Ulf Beitrag anzeigen
    Das kannst Du verwenden wenn Du mal eine Dachrinne löten musst. Das Zeugs hat aber in der Elektronik nichts verloren und zerstört auf lange sicht nur die Leitungen als das es hilft.
    Wundert mich nur das meine Stecker und Buchsen alle halten
    und nicht korrodieren,..
    und da ihr ja so "gut" seit
    schaut mal aus was das Flussmittel in dem Lötzinn besteht ,..
    • Moskito561
      Moskito561
      Für die Löt Experten
      • Donidon
        Gesperrt
        • 01.04.2010
        • 661
        • Don
        Die Anleitung ist Humbug, wie alle Anleitungen die Lötwasser beinhalten.
        Elektroniklot hat das als Flussmittel.
        Lötwasser ist für korrodierte Materialien, das hat wirklich absolut nichts am Heli zu suchen. Auch ist es unnötig die Goldis abzuschleifen. Wenn das Lot da nicht so drauf hält ist er nicht warm genug.
        • Moskito561
          Moskito561
          Viel positives steht da aber auch nicht ,..
          ich bleib mal schön bei meinem Lötwasser ,.. Spucke und nen Lappen,..
          • Walker
            Walker
            ich rate auch von Lötwasser ab. Es hat wirklich bei der Elektroniklöterei nix verloren. Lötwasser zieht u.A. in das feine Litzenkabel ein und verursacht dort Korrosion. Das Kabel wird an dieser Stelle geschwächt und bietet dort eine Angriffsstelle für Kabelbruch..
            Wenn man wirklich etwas zur besseren Annahme des Lot´s auftragen möchte, kann man ein säurefreies Lötfett benutzen.
            Aber bitte nicht an den Goldies herumfeilen. Die Vergoldung ist hauchdünn und könnte dadurch beschädigt werden.
            Markus
            • Dirk_H
              Dirk_H
              Lötwasser wird beim Elektroniklöten wirklich nicht verwendet...
              Wenn man feine SMDs lötet kommt etwas Flussmittel drauf (meistens mit einem Flussmittelstift, sieht aus wie ein Edding) damit das Zinn auf die Kontakte läuft und keine Brücken bildet.
              Ansonnsten ist das Flussmittel im Lot drin und man sollte kein zusätzliches (schon aus gesundheitlichen Gründen) nutzen.
              • helidan
                helidan
                #37
                Hi Gemeinde,
                ich hatte bis jetzt nie Probleme mit dem Löten nun fängts aber an. Seit dem ich zur Elektrofront gewechselt bin.
                Ich löte gerade 5.5mm Goldstecker an Akkus dran. Leider sehen meine Lötstellen irgendwie mies aus. ßberall läuft Flussmittel (sieht einfach wie Fett aus) raus, keine so schöne Lötstelle wie bei anderen (kleineren) Lötstellen. Ist das das falsche Lot (standart Lötzinn aus dem Baumarkt). Hab mal in der Bucht nach anderem gesucht, aber kann mir trotzdem mal jemand n Tipp geben? Danke!
                Dan
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  #38
                  heizungsbauer? die machen sowas?!
                  Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #39
                    Zitat von helidan Beitrag anzeigen
                    Hi Gemeinde,
                    Dan
                    Zitat von mike100s Beitrag anzeigen
                    einfach vernünftiges (Elektronik) Lötzinn verwenden.
                    Sn60PbAg4 (60% Zinn, 36%Blei, 4% Silber)
                    Flussmittel ist im Inneren. Man benötigt kein zusätzliches!
                    Temp. zwischen 400-450°C. Große Lötspitze. Lötkolben/Station minimum 50W.
                    Je höher die Temp. desto schneller gehts. Man sollte dann auch zügig löten
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      #40
                      Nö,Klempner...
                      Wir verwenden kein Lötwasser....
                      Ich löte auch mit einer offenen Flamme....
                      Jedoch mit äusserster Sorgfalt,nicht direkt mit der Flamme auf den Stecker/Kabel sondern mit den heissen Luft vor der Flamme....
                      Gruss Scheich...
                      MZ 24 Hott
                      • helidan
                        helidan
                        #41
                        :einfach vernünftiges (Elektronik) Lötzinn verwenden.
                        Danke, hab ich gelesen. Ich finds nur nicht im Handel, weder in der Bucht, noch bei dem grossen C. Worauf kommts denn dabei an?
                        Danke,
                        Dan
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          #42
                          nimm das http://www.conrad.de/ce/de/product/8...-MM-5-M-WICKEL
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                          • ALWANEKE
                            • 03.06.2008
                            • 410
                            • Björn
                            #43
                            Ich verwende einen 30W Lötkolben mit einen normalen Spitze. Am Anfang verzinne ich auch die
                            Kabel bis kurz vor die Isolierung vom Kabel. Danach "fülle" ich den Stecker zu 2/3 mit Lötzinn.
                            Danach halte ich den Lötkolben an die Seiten des Steckers und drücke das angezinnte Kabel an.
                            Dann warte ich bis das Lot schmilzt und sich im Kabel hochzieht. Danach nehme ich den Lötkolben weg und halte das Kabel bis das Lot hart ist. Danach sollte eine glänzende Lötstelle zu sehen sein an dessen Rand die Rückstände vom Lötfett zu sehen sind.
                            • SpeeDJ
                              • 01.02.2008
                              • 599
                              • Sebastian
                              • Künzelsau
                              #44
                              Verwende einen gescheiten Lötkolben z.B. Ersa 80W oder Weller 80W.
                              Mit einem 30W Lötkölble kannst sowas nicht wirklich verlöten... eher hinbapen...
                              Ich schleife, feile oder sonst wie nix... Kabel verzinnen... Pfanne mit Lot füllen beides heiß
                              machen und verlöten! Da reist nur mein Kabel ab... sonst nix! :-)
                              T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                #45
                                Danke,
                                Dan
                                über 150.000 Artikel aus Technik & Elektronik online kaufen bei reichelt.de . Schnelle Lieferung & günstige Preise - reichelt elektronik - Technik verbindet.
