Ladegerät Fusion L702B
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Ladegerät Fusion L702B
    Zitat von Heli Werner Beitrag anzeigen
    Hi Daniel . Dazu brauch ich einfach Zeit.
    Ich will ja euch nicht was Berichten ,was nicht stimmt.
    Frauen brauchen dafür 9Monate ich nur paar tage
    Steff. Das muss aber ein Großer Karton sein .
    600 T-Rex + 600 Compass Knight + 500 Atom Compass 2x 450 Rex V2 +
    Gruß Werner
    War ja auch nicht böse gemeint oder so. Natürlich dauert das etwas bis man sich zurecht findet.
    Ich hab´s mir jetzt auch einfach mal bestellt, bevor sich dann alle draufstürzen! Wenn´s nix taugt (wovon ich nicht ausgehe) geht´s halt wieder zurück!
    • Heli Werner
      Heli Werner
      #47
      Hi Daniel. Das habe ich ja auch nicht böse aufgefasst ich bin doch kein Mädchen ,und reagiere sofort mit gegen schlag
      So Firmware wurde gemacht.jetzt brauch ich nur noch LEERE Akkus alle 6S sind voll.
      Komme erst am WE. dazu.
      Gruß Werner
      • Brenner
        Brenner
        #48
        Am liebsten würde ich dir meinen 14S2P LiFePack schicken, dann kannste dich totladen ;-)
        • Heli Werner
          Heli Werner
          #49
          • Havet
            Havet
            #50
            habe ein wenig gegoogelt und erfahren, das es einen baugleichen Lader, das Raytronic C60 gibt.
            In einem Forum wurde folgendes geschrieben:
            "It sold here as Raytronic C60, it has been tested by some users, internal construction seems to be solid, but if you charge 2 channels, overal power output is about 200+200W, not 2x 300W, that is only if using one channel.
            Still good for the price"
            Also 200 Watt p. Ausgang wenn mit beiden Kanälen geladen wird...300 Watt im Einzelbetrieb...
            Gruß Roger
            Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2010, 00:17.
            • Brenner
              Brenner
              #51
              Zitat von Havet Beitrag anzeigen
              Also 200 Watt p. Ausgang wenn mit beiden Kanälen geladen wird...300 Watt im Einzelbetrieb...r
              Wundern würde es mich zwar nicht, allerdings glaub ich auch nicht alles blind was anderer Stelle geschrieben steht.
              Ich bin kurz davor mir das Gerät, einfach nur um endlich Gewissheite zu haben, einfach zu kaufen und durch zu testen....
              • RaidRush
                RaidRush
                #52
                Ein wenig Gewissheit würde ich auch gut finden. WEnn der Lader das hält was er verspricht wäre er der ultimative 12S (2x6) für unterwegs.
                Warte selbst auch nur darauf das endlich jemand zwei Packs anschließt und richtig was reinknallt.
                • Morcy
                  • 10.09.2009
                  • 592
                  • Wildnis um Ludwigsburg
                  #53
                  Gruß Roger
                  Hallo Roger,
                  bei Schweighofer wird der Fusion aber ausdrücklich mit 2X 300W angeboten. Ich denke das machen Die nicht ohne es Vorher gecheckt zu haben.
                  Ich bin auch auf der Suche nach einem ordentlichen Lader und verfolge nun schon ne weile mit viel Interesse diesen Tread. Bin auch auf Eure Testergebnisse gespannt.
                  Find ich echt Gut das die Erfahrenen (vieleicht auch Leitgeprüften) hier
                  Pionierarbeit leisten, und diese an uns Unerfahrenen weitergeben.
                  Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
                  • Brenner
                    Brenner
                    #54
                    Und der Druck wächst und wächst Werner ;-)
                    • Morcy
                      • 10.09.2009
                      • 592
                      #55
                      • Havet
                        Havet
                        #56
                        schaut mal in diesen Shop aus Belgien. Dort sind die Daten des Laders aufgelistet.
                        Schweighofer hat mit den 300 Watt pro Ausgang kein Unrecht, aber verheimlicht wird , das es bei der Nutzung beider Ausgänge nur 200 Watt sind. Das würde bei Werner seinem 6S 5800Ahm Lipo einen max. Ladestrom von 7,9 A machen (bei Ladung an beiden Ausgängen), also nix mit 2C!!
                        Gruß Roger
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2010, 09:48.
                        • Edgar
                          • 20.08.2001
                          • 1270
                          • Edgar
                          • Hechingen
                          #57
                          Gruß Roger
                          Wau, und in Belgien ist der Lader 50,-- Euro billiger als in ßsterreich.....
                          GruÃ? Edgar
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Gruß Roger
                            Nun, nur weil Raytronic draufsteht und er so aussieht wie der Fusion, heißt das noch lange nicht das auch Fusion drin ist!
                            Ich glaube das auch erst wenn der Werner das bestätigt. Aber am Wochenende (ist ja morgen ) wird er uns hoffentlich eines besseren belehren.
                            Bis meiner kommt dauert´s wohl doch noch etwas.
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              #59
                              Das ist irgendein HK Gerät und jeder mach sein Label drauf. Egal ob da jetzt Fusion, Raytronic oder Megatronic (wie bei Helipross) darufsteht. Das ist schon das gleiche Gerät.
                              Gruß Holger
                              • Brenner
                                Brenner
                                #60
                                Hast du von welcher gesicherten Quelle?
