Bei SLS tut sich was !!
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    #151
    AW: Bei SLS tut sich was !!
    Was mich nur wundert, dass der Akku so eine hohe Spannung hatte! Als ich in meinem Rhino 4800mha nachgeladen hatte, hatte er nach dem Flug eine Spannung von 3 Volt pro Zelle...
    Hut ab ! Tiefentladen bis zum bitteren Ende...
    Ich habe ja gesagt ich wollte den Akku testen.
    Diese komplette Entladung war eine einmalige Sache und würde es auch nicht weiterempfehlen.
    Dafür opferst du nen neuen Akku ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • drei d
      drei d
      #152
      6mohm ist nicht schlecht bei der kapazität und temperatur.
      • Dan
        Dan
        #153
        Kennt jemand die Zellen von LF-Technik und kann dazu im Vergleich zu den EPs sagen?
        Danke und viele Grüße
        Dan
        • spatz
          spatz
          #154
          Dan
          Werden eh die gleichen sein schau dir die Daten an...
          • Dan
            Dan
            #155
            Jepp, denk ich auch.
            Schade, dass weder SLS oder LF 10S und 12S Stangen anbietet.
            • Oliver Jellen
              henseleit-helicopters.de
              Teampilot
              • 21.10.2008
              • 394
              • Oliver
              • 36037 Fulda
              #156
              Hy Dan,
              ich hatte auch schon bei SLS wegen 12S Stangen angefragt, und Stefan sagte mir das es in Zukunft auch die EP's als Stangen geben wird.
              Olli
              henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
              • Tim Winski
                Tim Winski
                #157
                Jo es wird in kürze auch 8-12S Stangen von 3700mha - 5000mha geben!
                Und für Scaler welche mit 10000mha!
                Ich werde dann mal berichten wie lange sie halten bei einer durschnittlichen Entladung von 4500mha!
                @ Pascal: Die neuen EP's ham eine neue Zellenchemie, wodurch die Akkus nicht mehr weich werden sollen...
                VG
                Tim
                • Evil Dead
                  • 21.11.2005
                  • 654
                  • Ralf
                  #158
                  Also bei solchen Test Bedingungen und Behandlung der Akkus sowie gezogenen ßpfel mit Birnen ( xx C - gegen YY C ) Vergleichen, kann man sich den Werbethread hier auch sparen.....
                  Warum soll ich jemandem was glauben der seine Lipos tot nudelt
                  Nix für Ungut - aber als Vergleich oder Kaufanreiz ist das für die Tonne....
                  Gruß, Ralf
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Hallo Tim, wie hoch sind die Spannungen nach 4500 mAh Entladung?
                    • ironheli44
                      ironheli44
                      #160
                      >>>eine Spannung von 3 Volt pro Zelle >>>
                      Tiefentladung
                      Scheint ein dehnbarer Begriff zu sein ?
                      SLS gibt 3,7 Volt/Zelle an.
                      Andere Hersteller/Verkäufer/Lieferanten geben auf ihrer HP 3 Volt an.
                      Habe auch schon gelesen kurzzeitig bis 2,7 Volt würden den Lipos nicht schaden.
                      Welcher Wert gilt nun als Tiefentladen *
                      Josef
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        #161
                        hallo,
                        ich hätte da mal eine frage.
                        geht ihr davon aus, dass die EP zellen besser/gleich sind obwohl die um einiges billiger sind ?
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • Evil Dead
                          • 21.11.2005
                          • 654
                          • Ralf
                          #162
                          Tiefentladung
                          Josef
                          kommt drauf an ob die unter Last oder in Ruhe meinen.
                          3,7V unter Last wäre mehr als auf der sicheren Seite.
                          3,7V Ruhespannung ist meiner Erfahrung nach bei 75% Entnahme die Regel - egal wieviel C und welche Marke / Label
                          Gruß, Ralf
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
                            hallo,
                            grüße
                            Ich kann dazu noch nichts sagen, da erst 2 Flüge. Aber der erste Eindruck war schon sehr gut.
                            • Tim Winski
                              Tim Winski
                              #164
                              liegt so bei 3,64Volt pro Zelle...
                              Meiner Meinung nach hat der Akku mehr Kapazität wie drauf steht! Das gleiche Phänomen kann ich auch bei meinen TopFuel Akkus feststellen.
                              4500mha sind für mich im grünen Bereich! Solange die Temperatur stimmt flieg ich so weiter...
                              Hab da von gesponserden Akkupiloten schon viel heftigere Entladungen in echt gesehen! Und bei denen funktionieren die Akkus immer noch.
                              @MeisterEit ich gehe davon mal aus. Die Zippys haben ja auch bewiesen, dass sie wie andere "Markenakkus" gehen...
                              VG
                              Tim
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2009, 23:45.
                              • spatz
                                spatz
                                #165
                                VG
                                Tim
                                Na langsam bewegen wir uns in die richtige Richtung ich denke das, das eh
                                der gleiche Hersteller ist.....
