Bei SLS tut sich was !!
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Bei SLS tut sich was !!
    Zitat von Sonne Beitrag anzeigen
    sage mal, hast Du die SLS EP 30C 3300 im Logo 400 im Einsatz, passt der denn dort?
    Jörg
    Ah, sorry: Habs gerade bei den Bildern unten als Dateiname gesehen...
    Jou, ist zwar knapp, aber es geht.
    Hier habe ich Bilder davon eingestellt:
    • Tim Winski
      Tim Winski
      #137
      wollte mich ja eigentlich ausklinken, doch jetzt hab ich mal ne Frage! Ich hab aus meinem 5000er EP 6S 4900mha rausgeholt! Die Spannung nach dem Flug lag bei 3,43 Volt pro Zelle! D.H. doch, dass der Pack mehr Kapazität hat als draufsteht und ich problemlos immer an die 4900mha entladen darf?
      VG
      Tim
      • sridii
        • 24.09.2008
        • 528
        • LU, CH, auf allen Wiesen
        #138
        Zitat von Tim Winski Beitrag anzeigen
        ... und ich problemlos immer an die 4900mha entladen darf?
        Ich würds nicht machen! 3.43V NACH dem Flug ist zuwenig. Der Akku wird so nicht lange halten.
        Wie lange bist du mit den 4900 geflogen?
        Gruess, Stephan
        • Tim Winski
          Tim Winski
          #139
          Im Logo 500 mit 550er Blättern 6 Minuten...
          Was mich nur wundert, dass der Akku so eine hohe Spannung hatte! Als ich in meinem Rhino 4800mha nachgeladen hatte, hatte er nach dem Flug eine Spannung von 3 Volt pro Zelle...
          VG
          Tim
          Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2009, 21:52.
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            #140
            Also 3,7-3,8V nach dem Flug sollte die Spannung schon sein.
            Im Flug ist die Belastung ja vorhanden, da kann der Wert schonmal deutlich darunter liegen.
            Deshalb lieber 20% drin lassen und mehr von dem Lipo haben.
            Philipp
            • Tim Winski
              Tim Winski
              #141
              Ich glaub ich muss mal mit Logger fliegen und schauen wie hoch zum Schluss die Spannung ist im Flug...
              VG
              Tim
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                #142
                Au Backe, Tim,
                soweit runter gehen würde ich auch lieber nicht...
                Die Spannung unter Last war dann schon wesentlich unter 3V...
                Auch das erste LOG vom Cyber sieht hinsichtlich der Spannung nicht so doll aus, 2,75V je Zelle am Ende sieht verdammt nicht gut aus ...
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  #143
                  ... oder du fliegst mit (meinem ) Blitzer, hinterher auslesen ist manchmal zu spät
                  Grüße Stephan
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Ich habe ja gesagt ich wollte den Akku testen.
                    Diese komplette Entladung war eine einmalige Sache und würde es auch nicht weiterempfehlen.
                    Nach der Entladung gingen 3480 mAh wieder in den 3300er rein.
                    Einzelzellen-Innenwiderstand liegt jetzt bei 6-7 mOhm bei 18 °C
                    • PascalR
                      • 02.04.2008
                      • 1991
                      • Pascal
                      • MSC Schöneck
                      #145
                      Hat schon jemand leicht geblähte Ep wie die alten Zx? Oder ist da jetzt eine neue Chemie drin? Wäre eine ßberlegung wert...
                      • Michael W
                        Michael W
                        #146
                        Womit hast du den Innenwiderstand gemessen? 6 mOhm ist eigentlich nicht gut für eine 3300er Zelle.
                        Aber bekanntlich kommt es ja auf den Lader an, der ihn misst.
                        • Cyber
                          • 30.06.2006
                          • 1572
                          Ich habe es mit meinen neuen iCharger gemessen ;-)
                          • Michael W
                            Michael W
                            #148
                            Ui, aus der Reparatur zurück?
                            Ging ja fix
                            • Cyber
                              • 30.06.2006
                              • 1572
                              Ging ja fix
                              Ja find ich auch. Hat nur 4,5 Monate gedauert.
                              • Michael W
                                Michael W
                                #150
                                Na siehste, die Chinesen haben doch einen glänzenden Service
