Ultra Duo 40 probleme
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    Hallo Gemeinde,
    wenn ich meine 12S Akkus mit dem UltraDuo 40 von Graupner lade, dann geht das normalerweise ohne Probleme. Doch jetzt ist mir aufgefallen das der ewig balanciert. Manchmal rödelt der Lader die ganze Nacht am Akku rum. Wenn ich aber das Ladeprogramm stoppe und den Akku über den Menupunkt Balancieren ausgleiche dann ist der nach wenigen Minuten fertig.
    Will mich der Lader verarschen ? oder ist das Ding defekt ?
    Jemand eine sinnvolle Idee ?
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Ultra Duo 40 probleme
    Ich denke das liegt an dem geringen Balancerstrom.
    Der Lader gleicht die Zellen mit 250 bis 300mAh aus.
    Da der Lader aber in der Endphase (CV) auch mit weniger als 250mAh läd, überlagern sich diese Ströme.
    Oben haut der lader 250mAh raus und unten am Balancer werden diese wieder abgesaugt.
    Ein endlos langer Kreislauf der bei Zellen mit einem hohen Innenwiderstand der Fall ist.
    Einfach Lipo anklemmen wenn der Lader in der CV Phase ist und nur noch mit wenigen mAh läd.
    • munke
      munke
      Meinst du den Ballancer-Anschluss erst gegen Ende einstecken?
      Habe ein ähnliches Problem
      Gruß Rainer
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        sind die Zellen denn wirklich nicht in Balance? und wenn ja wie viel millivolt sind die auseinander?
        beim UDP50 gab es mit Version 2 einen neuen besseren Balanceralgorithmus (Balancevorgang beginnt erst gegen Ladeende), das 40er müsste doch eigentlich den gleichen haben, da es neuer ist, oder?
        Zuletzt geändert von piotre22; 07.07.2009, 00:45.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Der Balancer bleibt immer drin am Lader damit dieser reagieren kann wenn was mit dem Lipo nicht stimmt. Is der Balancer nicht dran dann weiss der Lader nie wie es dem Lipozellen geht.
          Der Ladevorgang fängt mit der CC Phase an, sprich konstanter Strom.
          Wenn der Lipo 4,2 Volt je Zelle erreicht, dann geht der Ladestrom modular runter sodass die Zellen immer 4,2V haben.
          Da der Lipo bald keinen Strom mehr annimmt ohne dass die Spannung ansteigt, muss der Lader den Strom immer weiter minimieren. Dies tut er bis etwa 150mA.
          Wenn du nun siehst dass die Zellen alle 4,2 Volt haben oder eben fast 4,2 Volt dann kannst du den Ladevorgang abbrechen um zeit zu gewinnen.
          Somit balanciert er nicht wie blöde und der Lipo is trotzdem voll.
          Wie sind denn die Innenwiderstände der Zellen?
          • Markus Tillmann
            • 20.12.2005
            • 557
            • Markus
            Ich tippe auf einen sehr schlechten / alten Akku.
            Habe 3 der Geräte im Einsatz. Alle an dicken 12S Klöppern.
            Keine Probleme.
            Gruß Markus
            • Michael W
              Michael W
              Mir ist meiner gestern abgeraucht. Ich meine, der würde erst in der CV Phase balancen. So hats der UDP50 zumindest gemacht.
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Du meinst wohl abklemmen?
                GruÃ? Bert
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  ...ähm jo. Sorry
                  • Berode
                    Berode
                    Hallo Heli-Gemeinde
                    Ich bin neu hier im Forum.
                    Ich bin dabei meine UNI 2000 Mechanik auf 12S umzubauen.
                    Jetzt habe ich mir den Lader Ultra DUO Plus 40 angeschafft
                    und habe Probleme meinen 12S 5000mAh zu Laden.
                    Ich habe meine 2 6S Akkus in Reihe geschaltet und am Ausgang 1 angeschlossen.
                    Die Balancerkabel habe ich an Ausgang 1.1 und 1.2 rechtsbündig angeschlossen.
                    Jetzt kriege ich die Meldung "Balancer stimmt nicht mit Zellenzahl überein."
                    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                    Vielen Dank schon mal.
                    Gruß Bernd
                    Ich möchte mich
                    • Spiritus
                      • 07.10.2004
                      • 363
                      • Bjoern
                      Hallo Bernd,
                      viel Erfolg beim Umbau.
                      Wichtig beim Laden von 2x 6S Packs als 12S Pack ist, dass Du den Balanceranschluss von dem 6S Pack der mit dem Minuskabel am Minusausgang des Laders hängt, an den 1.1 Balanceranschluss anschließt.
                      Dann sollte es mit der Erkennung der Gesamtzellenanzahl (12S) klappen.
                      Gru� Björn aus W-tal
                      • andy_f
                        andy_f
                        Hab selber nen Duo40 als Lader hier. Hab aber noch keinen Akku größer 6s dran geladen, daher nur ne Vermutung, warum Du Probleme bei der Akkuerkennung hast.
                        Das Duo40 ist für Akkus bis 14s ausgelegt und verfügt über 2 integrierte Balancer an Anschluss 1 für je 7s, d.h. es sind an Balancer 1.1 und 1.2 je 8 Pins vorhanden.
                        Wenn ich das jetzt richtig verstehe, hängst Du je 6s an Balancer 1.1 und 1.2. Würde bedeuten, das der Balanceranschluss für die 7te Zelle an Balancer 1.1 frei bleibt und das Duo40 erst die 8te Zelle an Balancer 1.2 wieder findet.
                        Ich vermute es nur, weil ichs selber nie ausprobieren konnte bisher, aber der Lader erkennt an Balancer 1.2 bis Stelle 13 von 14 möglichen Zellen eine LiPo Zelle, aber an Anschluss 7 fehlt eine Zelle, da Du nur 2 * 6s Balancer anhängst. Ich vermute mal, wenn Du einen 12s Lipo laden willst, müssen alle Balanceranschlüsse von Zelle 1 bis 12 belegt sein, also alle Pins in 1.1 und in 1.2 noch 5 Zellen, also 6 Pins des Balancers.
                        Vielleicht könnte dieser 2-14S Balancer Adapter von Graupner Dein Problem lösen.
                        • Spiritus
                          • 07.10.2004
                          • 363
                          • Bjoern
                          Hallo Andy,
                          Deine Vermutung ist nicht richtig.
                          Ich lade 12S als 2x 6S mit je 6S am Balnceranschluss 1.1 und 1.2 und habe keine Probleme. In der Balancerübersicht wird dann für den Balancer 1 die Zellen 1-6 angezeigt und am Balancer 2 die Zellen 8-13. Wichtig ist - wie schon beschrieben - die Anschlussreihenfolge.
                          • drei d
                            drei d
                            wieviel ladeleistung an 12s hat der lader eigentlich?
                            die angabe 250W sagt ja nicht viel aus.
                            packt er noch 5A?
                            ist die ladeleistung abhängig von der spannung?
                            oder hält er den ladestrom über den ganzen ladevorgang konstant?
                            • DrDOS
                              DrDOS
                              Zitat von Spiritus Beitrag anzeigen
                              Hallo Andy,
                              Habe die gleichen Erfahrungen gemacht und der Tip mit der Anschlussreihenfolge ist völlig richtig!
                              Helmut
