noch mal was zu den 4,5V pro Zelle.
Ist ja eigentlich logisch, dass die dann mehr Druck haben. Schließlich hat man etwa 0,3V pro Zelle mehr Spannung, was die Gesamtspannungslage erhöht. Aber sowas würde ich meinen KOKAM's nie zumuten. Jedoch ist es immer sehr interessant, was diese Powerboot-Leute alles testen..
Grüße, Matthias
Ich würde dir auch nicht raten es mit deinen Kokams zu machen.
Das mit den Tests must du so sehen: Es gibt jedes Jahr ein sog. German-SAW, wo es nur darum geht 2x100m zwischen zwei Lichtschranken so schnell wie möglich zu durchfahren. Hier gibt es nichts was es nicht gibt und viele Teilnehmer machen das ganze Jahr über nichts anderes als ihre Boote für diesen Wettbewerb abzustimmen, zu testen, zu ändern,wieder testen usw..
Das Ergebnis ist, das es mittlerweile Boote gibt die 200 Km/h und mehr fahren.
Der Vorteil ist, das die Fangemeinde im Vergleich zu Heliflliegern relativ klein ist, man sich kennt und sich bzgl. der gemachten Erfahrungen sehr rege austauscht. Keiner der dieses Hobby halbwegs ernsthaft betreibt, hat Probleme mit Lipos oder dem Umgang mit diesen. Dazu ist die Sache viel zu gefährlich. Hier kommen schnell mal 10-14s4p an 5.000mah-Zellen zusammen. Das Ganze dann meist mal zwei, weil zweimotorig. Wenn hier irgendwo Fehler gemacht werden, dann hat man ein gewaltiges Problem, denn das ist dann richtig viel Energie die frei wird. Von den Kosten braucht man gar nicht reden, Schweineteuer!!!
Gruß Stefan
GruÃ? Stefan
-TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
-Acrobat SE Rigid-AC3X
Wie jetzt? Es müssen vorbildähnliche mit einer ordentlichen Lackierung versehene Boote sein, ganz einfach. Die Klassen bestimmen sich nach der Menge der Zellen die eingesetzt werden. Wenn wir fliegen wollten, würden wir fliegen und nicht Boote fahren obwohl diese auch desöfteren fliegen.
Gruß Stefan
GruÃ? Stefan
Der Vergleich mit dem Flugzeug kommt mir daher, weil die Boote das Wasser ja möglichst nicht berühren sollen um schnell zu sein. Der Propeller wird wohl ins Wasser zeigen müssen, ja und vorbildnah - ich wusste nicht, dass das Pflicht ist.
Die meisten Boote sind Tunnelkonstruktionen, also Katamarane, welche im Ganzen aus dem Wasser kommen und über zwei oder mehr Stufen in den Schwimmern verfügen. Also wie die echten Class-One Boote. Als Antrieb dienen Oberflächenschrauben/Schlagschrauben, die nur bis zur Unterseite der Propellernabe ins Wasser tauchen. Idealerweise berühren nur jeweils ein Propellerblatt, eine kleine aktive Fläche des Ruderblattes sowie die 1-2cm jeder Stufe das Wasser, der Rest schwebt auf einem Luftpolster. Die Kunst besteht nun darin das Boot so schnell, dabei aber so stabil wie möglich (Fluglage), zu machen das es noch kontrollierbar ist ohne abzufliegen oder abzutauchen.
Gruß Stefan
"Off-Topic aus"
GruÃ? Stefan
Hallo Mario,
wenn dir der Aufwand nicht zu groß ist, Ja!!!
Hier gilt das gleiche wie vor der Entladung. Wenn die Temperatur stimmt, geht die Energie leichter und schneller rein (niedrigerer Ri). Die Innenwiderstände deiner Akkus, bist du sicher das du Ohm und nicht mOhm meinst?
Gruß Stefan
GruÃ? Stefan
