Wie lange fliegt ihr eure Akkus?
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    AW: Wie lange fliegt ihr eure Akkus?
    ich hab keine ahnung, hatte zwischendurch kurz abgebrochen, um den anderen akku zu prüfen. und dann weiter geladen, hatte nicht drauf geachtet, nur auf die volt zahl in den einzelnen zellen.
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
    • exitus
      exitus
      cool ;-)
      • T3nt@kel
        • 11.01.2009
        • 779
        • Tim
        • Wismar
        andere frage, wozu gibts dann am ladegerät die option entladen*?? oder entlädt das gerät dann nur bis 3.4v*?
        oder ist diese option dann: zerstöre meinen akku*?
        • exitus
          exitus
          hi ostsee!
          entladen ist für lagerung oder einpflegen eines akkus gedacht. bei einem guten ladegerät kann man einstellen bis wie viel volt es entlädt.
          gruß
          exi
          • T3nt@kel
            • 11.01.2009
            • 779
            • Tim
            • Wismar
            aha,....
            also, habe jetzt meinen 4800ér am ladegerät und der ist bei 4500mAh, ist aber noch nicht ganz fertig. und die zellen zeigten zuvor so um die 3.6V an.
            er ist fertig bei 4650mAh!
            Zuletzt geändert von T3nt@kel; 12.05.2009, 22:00.
            • exitus
              exitus
              ok ostsee,
              da wird wohl noch etwas reingehen bis 4,2 volt erreicht sind. jetzt kannst du dir ja schon grob ausrechnen wie tief du den akku entladen hast ...
              gruß
              exi
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #37
                Dann hast du also nix von dem verstanden, was wir dir seit 3 Seiten versuchen beizubringen ...
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • T3nt@kel
                  • 11.01.2009
                  • 779
                  • Tim
                  • Wismar
                  #38
                  doch, lach,..
                  aber ich hatte ihn ja längst am gerät und wie soll ich dann nachvollziehen, was schon drinne war!?
                  • exitus
                    exitus
                    #39
                    also ostsee - milchmädchenrechnung:
                    4800 - 4650 = ~ 3% restkapazität!
                    naja, ich denke hart an der grenze aber nicht unbedigt kaputt. die sls akkus halten einiges aus. wenn sie nicht aufgebläht sind bist du mit einem blauen auge davon gekommen. das wirst du allerdings erst nach einigen zyklen bemerken ob die leistung nachlässt oder nicht.
                    gruß
                    exi
                    • T3nt@kel
                      • 11.01.2009
                      • 779
                      • Tim
                      • Wismar
                      #40
                      naja,..werde mir dann auf alle fälle mal son dingenskirchentestgerät holen lol
                      und evtl schon mal nen dritten akku!
                      • exitus
                        exitus
                        #41
                        ja genau ostsee, würd ich dir dringend empfehlen ;-)
                        mein rekord war (aus reiner blödheit *ichdepp*) bei einem 5000er ebenfalls 3% rest, zellendrift von 0,287 volt (mein ladegerät hatte nur einen 5s anstatt meines 6s erkannt!) und nachgeladenen 4870 ma/h. gemessen mit guckst du. hab jetzt weiter 25 zyklen drauf und alles ok mit dem lipo. aber ich denk ein zweites mal spielt er bei solcher behandlung nicht mit und kündigt mir den dienst ;-)
                        das wars von mir für heute,
                        gn8
                        cu
                        exi
                        • cesti
                          cesti
                          #42
                          hallo,
                          Charlie Wang von TP sagt: ein akku sollte nach dem gebrauch selber wieder auf eine spannung von 3.6V/zelle steigen.
                          sonst war die entladung zu tief.
                          mit 3.6V pro zelle halten die akkus wirklich länger.nicht nur TP's
                          claudio
                          • T3nt@kel
                            • 11.01.2009
                            • 779
                            • Tim
                            • Wismar
                            #43
                            Woher soll denn die Energie kommen*
                            Wenn man dann noch ein wenig Geduld hat, ist der Akku dann auch wieder von alleine voll!!!
                              #44
                              Woher soll denn die Energie kommen?
                              Natürlich steigt die Spannung nach Gebrauch wieder "von alleine" stark an!
                              Wenn sie das nicht tut, würde ich mir um Akku und Haus Sorgen machen!
                              • T3nt@kel
                                • 11.01.2009
                                • 779
                                • Tim
                                • Wismar
                                #45
                                Ums Haus sowieso!
                                Werde gleich mal testen, was mein Akku nach sieben min fliegen noch sagt!
