Wie lange fliegt ihr eure Akkus?
  • MaP
    MaP
    AW: Wie lange fliegt ihr eure Akkus?
    Zitat von ostsee73 Beitrag anzeigen
    jetzt weiß ich auch, warum meine anderen LiposMn so schnell im eimer waren. hier brauchte ich jedoch nicht balancen. hab sie aber immer leer gefolgen
    • T3nt@kel
      • 11.01.2009
      • 779
      • Tim
      • Wismar
      oder macht man das mit den LiPoMN akkus anders?
      hier hat man doch gar nicht die möglichkeit zu messen, ausser die spannung!?
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        also die zellen lagen nach dem fliegen zwische 3.5 und 3.1Volt.
        Wenn das die Ruhespannung nach dem Flug ist war es definitiv zu viel der Entladung.
        Wenn eine Zelle 3,1V Ruhespannung hat bricht sie unter Last deutlich unter 3V ein.
        Damit hast du den Pack innerhalb von ganz wenigen Zyklen zerstört.
        Ich habe noch keine Ruhespannung unter 3,7V an meinen Zellen gesehen, selbst wenn ich im äußersten Fall mal 80% entladen habe.
        Die Ruhespannung nach dem Flug sagt übrigens nix darüber aus, wieviel Restkapazität noch drin ist oder wie tief die Spannungsspitzen während des Fluges waren - und die beiden Faktoren zählen.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • T3nt@kel
          • 11.01.2009
          • 779
          • Tim
          • Wismar
          Mit Akku fliegen ist sch...e!
          Hät ich mir mal doch nen nitro geholt!
          • HeliVirus
            HeliVirus
            Stell dich nicht so an. ;-)
            Die Flugzeit zu ermitteln ist ein Kinderspiel und den Timer einzustellen ebenfalls. Das funktioniert wunderbar.
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Dann würde dein Thread jetzt den Titel haben: "Wie heiß fliegt ihr euren OS ?"
              Beim elektrischen Fliegen sind halt ein paar wenige Regeln einzuhalten genauso wie beim Nitro-Fliegen auch, sonst wird's nix.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • T3nt@kel
                • 11.01.2009
                • 779
                • Tim
                • Wismar
                habe ihn jetzt vollständig geladen und er hat an allen zellen genau 4.20V, denke mal, das der akku noch keinen schaden genommen hat.
                stelle morgen mal den timer für beide akkus auf 7 min, wobei mir das mit nem 5000ér echt zu wenig ist,..
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Und wieviel mAh sind reingegangen ? Das ist doch die entscheidende Frage ...
                  Das siehst du erst wenn du ihn mit Vollast quälst.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • HeliVirus
                    HeliVirus
                    Das Vorgehen ist zu Beginn immer folgendes:
                    Du fliegst bsp. 5 Minuten mit deinem Flugstil. Danach lädst du den Akku und schaust, wieviel nachgeladen werden kann. Das sind beispielsweise 2000 mAh.
                    Bei einem 5000 mAh-Akku sind 80% genau 4000 mAh.
                    Bei dem Flugstil beträgt die maximale Flugzeit dann ungefähr
                    (4000 mAh / 2000 mAh) * 5 Minuten = 10 Minuten
                    Dann stellst du den Timer auf 9 Minuten und hast noch etwas Reserve (Schwankungen im Flugstil, Kapazitätsverlust des Akkus im Laufe der Zeit etc). Wenn du irgendwann merkst, dass der Akku nachlässt oder dein Flugstil "leistungshungriger" wird, dann passt du die Zeit entsprechend an.
                    Grüße, Matze
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      ich lade ca. 2100 mAh nach bei meinem 2800er bzw. 3000er für ca. 7.5 min Flugzeit bei meinem T-Rex 500 (6S, ca. 2450 RPM).
                      Der Akku hat ca. 3.7 Volt bei Ladebeginn, Japan Lipos für 38 Euro der 2800er, (2x3S) und 45 Euro der 3000er (2x3S). Ca. 40 Ladungen je Lipo habe ich durch, noch kein Leistungsabfall erkennbar, Ladestrom bisher immer kleiner oder gleich 2A.
                      Gruß Norbert
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • T3nt@kel
                        • 11.01.2009
                        • 779
                        • Tim
                        • Wismar
                        wenn deine berechnung stimmen sollte, dann hätte ich noch gut 2 min gehabt, aber er kackte ja schon nach knapp 8min ab! und ich bin noch immer im schwebeflug! also wenn 3d, dann ungewollt und dann mach ich mir keine sorgen um den akku
                        • sirius
                          sirius
                          hey zusammen, also ich habe letztens zusammen mit einem Spezl ne lustigeseltsame Entdeckung bei mir gemacht.... habe meinen Logo 600 mit SLS ZX 4500mAh durch die Luft geschmissen und nachdem ich 2 Akkus durch hatte haben wir mal das mesgerät dran gehangen.
                          Das lustige an der Sache war, das BEIDE Akkus bis auf 0,1V gleich weit entladen wurden (38,1 und 38,2 V wurde angezeigt), obwohl ich keinen Timer oder ähnliches verwende sondern rein nach Gefühl fliege
                            Und wann ladet ihr die Akkus? Wenn sie abgekühlt sind, oder sofort wieder?
                            Man muss sie abkühlen lassen. Wie sehr, weiß wohl keiner.
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Hast du denn jetzt mal geschaut, wieviel du eingeladen hast, um dir ne Zeit zu setzen ?
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                              • exitus
                                exitus
                                hi ostsee!
                                wieviel*
                                gruß
                                exi
