Graupner ULTRA DUO PLUS 40 NEU
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    so heute habe ich meine Gaupner ULTRA DUO PLUS 40 in betrieb genommen !!!
    Technische Daten
    Betriebsspannung: 11 ... 15 V/25 A DC max. 250W gesamt
    Lademöglichkeit
    Ausgang 1: 1 ... 30 NiMH-/NiCd-Zellen, 1 ... 14 LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-Zellen, 1 ... 6, 12 Pb-Zellen
    Ausgang 2: 1 ... 10 NiMH-/NiCd-Zellen, 1 ... 4 LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-Zellen
    Ladestrom
    Ausgang 1: 1 x 0,1 A ... 10 A (max. 250 W)
    Ausgang 2: 1x 0,1 A ... 5 A (max. 50W)
    Entladestrom Ausgang 1: ca. 0,1 ... 5 A (max. 50 W)
    Balanceranschluss:
    Ausgang 1: 2 x 1...7 = 1...14 NiMH/NiCd/LiPo/LiIo/LiFe Zellen
    Ausgang 2: 1...4 = 1...4 NiMH/NiCd/LiPo/LiIo/LiFe Zellen
    Balancierstrom max. ca.: NiMH/NiCd: 0,1 A, LiPo/LiIo/LiFe: 0,3 A
    Abmessungen ca. 180 x 155 x 62 mm
    Gewicht ca. 990 g
    Die Ladergeräte haben ein Alu-Gehäuse, es wirkt sehr hochwertig verarbeitet.
    Heute habe ich 12 x 10S Lipo´s a´ 4400 mA, 6 x 6S a´ 4400 mA und 3x 12S a´ 4500 mA, der Lader läd alle Lipo´s schnell (5 Min länger wie meine Next) und Balanciert die Lipo´s sehr gut.
    Ich muss sagen das der Lader Ultra Duo 40 Plus der für ca. 200 € im Netz angeboten wird, jeden CENT wert ist.
    Absolut Empfehlenswert !!!!
    lg
  • Digger
    Digger
    AW: Graupner ULTRA DUO PLUS 40 NEU
    hab das ladegerät heute entdeckt und schon hat es einer.
    wunderbar, wenn es gut ist. das 50er soll auch gut sein.
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      Hab auch eins .. und das passende Netzteil liegt in der Post .. damit kann das DUO wie auf eine Dokingstation aufgesteckt werden .....
      Gruß Andreas
      1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
      1 x MC-20 Hott
      • tlrt2701
        tlrt2701
        Ließt sich gut. Hab seit kurzem das 50er Modell im Einsatz und bin begeistert davon. Wenn es auch über 10 jahre hält wie mein Ultra Duo Plus 2 (schulze Lader) dann wäre es perfekt, aber dafür muss es noch etwas länger zeigen was es kann.
        Hoffe nur das es bald ein Update gibt. Lässt sich das 40er Modell auch updaten? Und wie sieht es da aus mit verbindung zum PC für Akkudaten eingeben etc.`?
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          • Karsten
          ist natürlich UPDATE/Logview usw. fähig, dank mini USB Anschluss, naja man kann bis 14S Laden und Balancieren, am Ausgang 2 > bis 4S gefällt mir sehr gut, vor allem der Preis!!!
          lg
          • tlrt2701
            tlrt2701
            Einzig das kein Netzteil drin ist würde mich stören, da habe ich beim Kauf des 50ers Wert drauf gelegt. Habe zwar ein starkes Netzteil aber oft brauche ich nicht die volle leistung und spare mir das geschleppe von 2 Teilen.
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              habe auch 4 50er Duo gehabt, das Netzteil... naja nicht der Renner und das DUO 50 Plus kann halt nur bis 7 S ( 2x7S einzeln ) Laden, zur Eierlegendenwollmilchsau fehlt, das es bis 14S und ein anständiges Netzteil hat/bekommt.
              Das Duo 40 ist Top, da ich swieso nur ein Paar 6S habe alles andere sind 10S und 12S ist das DUO 40 für mich eindeutig der bessere Lader, auch ohne Netzteil, denn da nehme ich die MAAS/Manson 9400 für.
              lg
              • tlrt2701
                tlrt2701
                Klar das Netzteil ist nicht der bringer aber zu 95% brauche ich nichts stärkeres. Daher meine Entscheidung dafür. Wenn ich doch mehr Leistung brauche nehme ich halt das externe Netzteil. Ist ja beides möglich.
                War es nicht möglich auch 14Lipo Zellen zusammen zu Laden am 50er?? Brauche das nicht daher müsste ich erst durch die Anleitung blättern.
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  Ja, das geht am 50er auch, nur musst du die 14S dazu in 2x 7S teilen und dann im "Verbund" laden. Da werden dann alle Zellen auf die gleiche Spannung gebracht. In einem Stück gehts am 50er net.
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
                  • tlrt2701
                    tlrt2701
                    Denke damit kann man auch leben, hat man halt 2 Balancer Stecker am Akku. Für mich eh uninteressant bisher.
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      hat das Duo 40, 250 Watt Wandlerleistung oder 250Watt Ladeleistung?
                      Bei 250 Watt Ladeleistung sollte ja dann bei 12S so 5A am Akku ankommen.
                      Michael
                      Helis eben, was sonst?
                      • Manolo
                        Manolo
                        Moin moin,
                        Bin auf der Suche nach einem gescheiten Lader der duo plus 40 könnte es sein. Nun meine Frage. Bei Akku a kann man max. 2x7S laden. Wird dabei das Akku auf 14S gebalanced und geladen oder kann man am Lader wählen, dass es zwei unabhängige Akkus sind. Ich frage weil ich damit 2 unabhängige Akkus à 5S laden/fliegen möchte.
                        Gruss, Manuel
                        • Spiritus
                          • 07.10.2004
                          • 363
                          • Bjoern
                          ....oder kann man am Lader wählen, dass es zwei unabhängige Akkus sind
                          also ich vermute, dass das so nicht gehen wird. Das würde auch keinen Sinn machen, da es für den ersten Ladeausgang ja auch nur einen Ladekabelanschluss gibt.
                          Wie soll sich der Ladeausgang bzgl. Ladeende denn verhalten wenn einer deiner 5s z.B. 19 Volt (3,8 V/Zelle) und der andere 20 Volt (4,0 v/Zelle) Anfangsspannung hat *
                          Gru� Björn aus W-tal
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            • Karsten
                            Zitat von Manolo Beitrag anzeigen
                            Moin moin,
                            Gruss, Manuel
                            nein das geht nicht, dann nehm das Duo 50.
                            lg
                            • Manolo
                              Manolo
                              Okay, schade, dass meine Vermutung sich bewahrheitet. Dann kommt nur der Hyperion DUO oder der DUO PLUS 50 in Frage....
