Aktuelle 12s ladetechnik
  • Three Dee
    Three Dee
    #46
    AW: Aktuelle 12s ladetechnik
    Hallo, danke für die schnelle und präzise Antwort.
    Eins ist mir jetzt noch unklar;
    Ich habe einen 12s Robbe Equalizer, der ja anscheinend mehr oder weniger
    Schrott ist (siehe Seite 4).
    Der Equalizer hat 12 kleine Kontrollampen die teilweise beim Ausbalancieren
    blinken. Bei den kleinen Lampen hat noch nie eine durchgehend geleuchtet, was heißt, ein massives abdriften einer Zelle hatte ich noch nie.
    Warum muß man dann einen 250 € Balancer kaufen, weil der einen stärkeren
    Ausgleichsstrom hat. Was muß der Ausgleichen, wenn ich kein Abdriften einzelner
    Zellen habe.
    Oder braucht man nur so einen starken Balancer, wenn man vogelwild irgendwelche Lipos zusammenbastelt bzw. alte und neue Lipos zu einem
    großen Pack zusammenbaut (siehe Seite 4).
    Ich benütze nur fertig konfigurierte Kokam Lipos.
    Gruß Markus
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      #47
      Ich weiß nicht, was an dem 12S Robbe Equalizer Schrott sein soll. Der funktioniert einwandfrei und tut das, für was er gemacht ist. Er hält die Zellen auf dem gleichen Niveau. Hab ihn jetzt knapp 1 Jahr in Verbindung mit meinem Orbit im Einsatz und sowohl mit A123 als auch mit LiPo gibt es nichts zu beanstanden.
      Gruß Holger
      • prinzi
        • 25.08.2005
        • 982
        • Philipp
        #48
        Zellen habe.
        Gruß Markus
        ich bin auch von dem Robbe Schrott zu den Schulze Ballancer gewechselt. Der Unterschied ist, daß die teuren Ballancer die Energie nicht verbrennen, sondern von der spannungs höhere in die spannungs niedrigere Zelle umleiten. Dadurch hast Du eine geringere Ladezeit. In meinem Fall wurde die Ladezeit um ganze 30 Minuten kürzer. Die Robbe Ballancer flunkerten im letzten Abschnitt ewig rum und oft waren sie sich nicht klar ob sie überhaupt aufhören sollten.
        Zusätzlich ist die Ballancer Leistung noch höher. Auch kein Problem mal 2 6S Accus zusammenzuhängen auf 12s wenn sie nicht 100%ig dei gleiche Spannung haben.
        lg
        Prinzi
        Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
        • hermslein
          custom-helicopter.de
          Haubenlackierungen
          • 22.01.2006
          • 1624
          • Hermann
          #49
          hallo prinzi
          das mit den 30min kann ich mir aber beim besten willen nicht vorstellen.
          um so eine grossen "gewinn" zu haben, müssten schon die hälfte der akkus
          voll und die andere hälfte leer sein.....
          wie lange ist denn dann deine gesamtladezeit*??
          grüsse
          hermann
          www.Custom-Helicopter.de
          • Kapfinator
            Kapfinator
            #50
            Hallo Hermann!
            Dieses Verhalten hatte ich bei meiner vorhergehenden Ladekonstellation auch (Hyperion Balancer).
            Bei 'älteren' Lipos wurde der Ladevorgang in der Konstantspannungphase immer mehr in die Länge gezogen.
            Seit Verwendung des Equal ist das jetzt kein Thema mehr!
            Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2009, 15:03.
            • hermslein
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              #51
              aber gleich 30 min?? von welcher gesamtladezeit geht ihr da aus?
              wenn ich von 1C aus gehe, also ca. gut eine stunde, dann wären das 50%.
              oder versteh ich da jetzt irgend was falsch??
              • Kapfinator
                Kapfinator
                #52
                Hallo Hermann!
                Jaja, das war schon in diesen Bereichen. Laderate 1C (Geamtladezeit war dann um die 100 min).
                Aber wie gesagt in der letzten Phase. Das hat dann ewig gedauert!
                • hermslein
                  Haubenlackierungen
                  • 22.01.2006
                  • 1624
                  • Hermann
                  #53
                  na ja, weil er dann zum schluss nicht so lange rum hampelt und mit min. ladestrom voll macht.
                  wenn ich das so richtig sehe?!?
                  bei mir hat z.b. der pulsar im fast charge modus einiges an ladezeit gebracht.
                  grüsse
                  hermann
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    #54
                    Servus!
                    Exakt.
                    • racerat
                      racerat
                      #55
                      ich fliege schon ewig elektrisch (unser Platz liegt in einem Naturschutzgebiet) und nun auch schon einige Jahre 12s. Sehr viele Jahre war ich mit dem Orbit pro (ich habe zwei Stück) glücklich, aber für 12s und Kapazitäten von mehr als 3 Ah ist das Ding nie gedacht gewesen ... ist also o.k. wenn dem Ding dann etwas warm wird.
                      Mit den Balancern ist das ähnlich, die Orbit waren o.k. bis 5s und 3 Ah, mit den heutigen LiPo's ist das Blinken einer LED im Balancer keine brauchbare Aussage mehr. Wenn ein Pack in die Jahre kommt wird das Balancen immer aufwendiger, da sind aktuelle Balancer mit "Umverteilung" einfach wichtig.
                      Zur Zeit habe ich leider noch kein all-in-one Gerät gefunden das mir wirklich gefällt, als besten Kompromiss sehe ich derzeit die Pulsar Produkte. Das Pulsar 2+ hat zwar auch nur 350 Watt Ladeleistung, die kann man aber tatsächlich dauerhaft abrufen. Der (leider externe) Balancer ist extrem performant, er hat auch keine Probleme mit meinen "alten" 12s 4900'er FlightPower Akkus, die leider schon etwas mehr driften ...
                      Ich hoffe wir werden in Zukunft gute all-in-one Geräte bekommen, angekündigt ist da ja so einiges ...
                      Ralf.
                      • hajö
                        • 09.12.2005
                        • 811
                        • Hansjörg
                        • MBC Assling e.V.
                        #56
                        Ich kann Euch nur die alten Schulze 6-636 empfehlen. Haben richtig Leistung und man bekommt sie bei Ebay oft sehr günstig! Habe mittlerweile 3 von denen und in Kombi mit dem Schulze Balancer gibt es keine Wünsche.
                        Ciao
                        Hajö
                        Banshee Helicopters
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          #57
                          Tach,
                          hier mal der Fred in dem es um die Robbe Equalizer-Macke ging:
                          (Letzte Seite, steht was sie falsch machen)
                          So lange die Packs keinen wirklichen Drift machen, also keine defekten/schlechten Zellen drin sind, kann man problemfrei mit dem 12 Equalizer laden, hat aber gegenüber einer Ladung ohne Balancer nur den Vorteil, dass bei ganz kritischen Spannungsüberschreitungen die Ladung unterbrochen wird, da der 12s Equalizer einfach nicht genug Leistung hat wirklich vorhandene Spannungsunterschiede bei Packs grösserer Kapazität auszugleichen.
                          Nicht mal der 300mAh 6s Equalizer (der 12s hat glaube ich unter 100mAh) schafft es innerhalb des Zeitraums einer 2C Ladung mäßige Drifts zu korrigieren.
                          Ich Lade meistens ohne Balancer und hänge ihn nur gelegentlich mal an die voll geladenen Packs, wenn ich mäßige Differenzen messen konnte (>0,02V).
                          bis denn
                          Sebastian
                          • matt109
                            matt109
                            #58
                            sorry, aber da gibt´s ein komplettes
                            Dat würd ich nicht machen..
                            Gruß Andreas
                            • ggoerisch
                              • 10.10.2007
                              • 72
                              • Goetz
                              #59
                              ich habe es die Tage schon mal hier gepostet: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=92443. Soll laut Graupner Ende April lieferbar sein
                              Datenblatt
                              Grüße Götz
                              • Erik Heller
                                Erik Heller
                                #60
                                Gruß Andreas
                                Warum?
                                Ich lade auch nicht immer mit Balancer.
                                MfG Erik
