Hilfe bei Netzteil: Graupner oder Manson
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    in einem Nachbarthread habe ich mich soeben auf das hyperion duo festgelegt.Nun bleibt noch die frage nach dem netzteil.Habe jetzt öfter gelesen, dass die graupner netzteile kaputt gehen. sind manson netzteile denn besser?
    zur wahl steht das Manson SPA-8400 mit 40A und das Graupner Netzteil mit 30A.
    Laden will ich 2*6s-5000 mit 1C,also 5A
    meine rechnung:
    2*(5A*25,4V) mit 80% Wirkungsgrad: 318W
    1. reicht da das 30A Netzteil überhaupt (meine rechnung:30A*13,8V=414W gelieferte Leistung)
    2.die Ampereangaben der Hersteller der Netzteile,sind die absolut,oder geht da auch nochmal ein vom netzteil abhängiger wirkungsgradbedingter verlust ab?
    3.Qualitätsmäßig betrachtet: Manson oder Graupner?
    Viele Grüße,
    Richard
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    AW: Hilfe bei Netzteil: Graupner oder Manson
    P.S.:
    bei dem Manson SPS-8400 steht dabei: NICHT geeignet als Ladegerät (auch nicht mit Vorschaltgeräten), oder für Lichttechnik
    bedeutet das, dass ich es nicht verwenden kann um das hyperion anzuklemmen?Wenn ja, warum, was sind die unterschiede zum SPA?Eigentlich doch nur die analog anzeige!?
    FF10
    • Christian1
      Christian1
      ich verwende selbst 2 Manson Netzteile. Ein Manson 8400 40A mit Digital-Anzeige und ein baugleiches von Voltcraft mit 60A Leistung.
      Seit vielen Jahren laufen an beiden Geräten Pulsar2, Schulze, Ginzel und Orbit Pro Ladegeräte.
      Viele Grüsse
      Christian
      • Flugferd
        • 16.09.2008
        • 718
        • Richard
        hi christian, was ist denn die genaue bezeichnung deines manson netzteils?
        ist es ein SPS oder SPA? grüße
        FF10
        • Hajo
          • 03.09.2008
          • 317
          • Hans-Joachim
          • MFC Hochstadt
          Das Manson eignet sich absolut zum betreiben eines Ladegerätes, oder warum verkauft Schulze diese Geräte. (sind nur anders gelabelt) Ich selbst benutze ein Manson SPS9600 und bin sehr zufrieden damit. Ich betreibe mit dem Netzteil 3 Lader gleichzeitig, und das funktioniert tadellos. Habs bei thiecom.de gekauft, da ist es mit am günstigsten.
          Gruß, Hajo
          • Flugferd
            • 16.09.2008
            • 718
            • Richard
            cool,danke für die info!mit welcher spannung betreibst du deine ladegeräte dann?
            FF10
            • RaidRush
              RaidRush
              Ich betreibe meinen Hyperion Lader am Graupner 30A Netzteil und würde es nicht noch mal kaufen. Das erste hat ganze 10 Sekunden gehalten und durfte dann direkt wieder eingeschcikt werden. Das zweite läuft jetzt ca. ein 3/4 Jahr, der Lüfter macht allerdings von Anfang an sehr (extrem laute) komische Geräusche in den ersten 20 Sekunden, was sich dann zwar ganz schnell wieder gibt aber bestimmt nicht i.O. ist. Ich hatte damals nach der ganzen Warterei (ca. 3 Monate) einfach keine Lust mehr es erneut einzuschicken. Seitdem läufts und läufts.
              Naja manchmal stimmt der Spruch "Wer billig kauft, kauft meist zwei mal".
              • Christian1
                Christian1
                Hallo Richard,
                bin unterwegs und habe eben online nachgeschaut.
                SPS-9400 und SPS-9600.
                Der Hinweis "NICHT geeignet als Ladegerät (auch nicht mit Vorschaltgeräten), oder für Lichttechnik" bedeutet meiner Auslegung nach, dass damit keine Akkus direkt geladen werden dürfen.
                Das ist seit einiger Zeit in Mode gekommen 10s oder 12s Akkus direkt mit dem Netzteil zu laden.
                Hersteller von Ladegeräten verkaufen selbst die Maas Netzteile (welche zumindest optisch baugleich mit Manson sind) zu Ihren 12V Schnell-Ladern.
                Viele Grüsse
                Christian
                • Flugferd
                  • 16.09.2008
                  • 718
                  • Richard
                  ok, danke. damit hat sich das wohl geklärt
                  Ist nun ein SPA mit fixer Spannung und ohne Anzeigen sinnvoll, oder ein SPS?
                  FF10
                  • Hajo
                    • 03.09.2008
                    • 317
                    • Hans-Joachim
                    • MFC Hochstadt
                    Ab 11V bis Vollgas= 15V ist's zimlich egal was man einstellt. Der Schulze Lader macht halt unter 11V schlapp, bzw. geht in die Unterspannungsabschaltung, weil eine Autobatterie ja bei 11V leer währe. Der Cellpro 10S erreicht laut Anleitung erst bei 15V seine volle Leistung. Ich betreib es meistens so bei 13,5V.
                    Gruß, Hajo
                    • Flugferd
                      • 16.09.2008
                      • 718
                      • Richard
                      hat das gerät nicht auch nen 13,8V fixschalter?dann wär ja alles bestens,da ich vorhabe den hyperion mit der spannung zu betreiben...
                      elektrotechnik...war ich noch nie der held drin
                      FF10
                      • Christian1
                        Christian1
                        ich würde eines mit Anzeigen nehmen. So kannst Du die tatsächliche Belastung in A sehen und die Spannung einstellen.
                        Meine sind auf 13,8 V eingestellt. Das 40A hat auf der Unterseite einen kleinen Schalter wo man eine feste Spannung von 13,8V einstellen kann.
                        Viele Grüsse
                        Christian
                        • Hajo
                          • 03.09.2008
                          • 317
                          • Hans-Joachim
                          • MFC Hochstadt
                          Das SPS9600 hat keinen Festspannungsschalter, aber dafür 60A. Auch wenn man es voll aufdreht kann eigentlich nicht's passieren, denn die Lader müssen 15V verkraften können.
                          Gruß, Hajo
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            • Karsten
                            da Heute mein 2. Graupner 20 A Netzteil abgeraucht ist werde ich mir 2 anständige Netzteile holen.
                            Kann ich auch nur jedem Empfehlen.
                            lg
                            • Flugferd
                              • 16.09.2008
                              • 718
                              • Richard
                              Vielen Dank für eure infos, die entscheidung ist klar...MANSON
                              FF10
