Dean Stecker vorsicht - Crash
  • Michael W
    Michael W
    #61
    AW: Dean Stecker vorsicht - Crash
    Das System an sich ist mit diesem Fehler belastet.
    • Dingydigger
      Dingydigger
      #62
      Also ich habe mir jetzt nochmal ganz genau meine Steckkontakte angeschaut. Zugegebener Maßen leiden die Spitzen der Kontakte ein wenig. Trotzdem liegen bei mir die Flächen voll auf.
      Mag sein, dass die Größe der Kontakte und die Leistung des Akkus eine entscheidende Rolle spielt. Ich habe halt für meinen T-Rex 500 nur einen 5S-Akku am Start, der mit den fettesten Steckkontakten verbunden wird. Aus diesem Grund ist die Verbindung wohl auch so solide und relativ unbeeindruckt vom überspringenden Funken.
      Ich werde auf jeden Fall mal die Kontakte im Auge behalten und schauen, wie sie sich im Laufe ihres Lebens verändern. Und wenn sie mies aussehen sollten, kommen halt zwei neue dran. =)
      • Michael W
        Michael W
        #63
        I0
        I
        I
        I
        I
        Io
        So sehen die Stecker aus. Das o ist Oxidbelag. Jeweils die Enden stehen in der Luft auf Abbrand. Es kann keine richtige Kontaktfläche mehr geben, außer über die Feder
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          #64
          Meine YGE-Regler haben Anti-Blitz, das reicht doch oder?
          ßberlege ehrlich gesagt ob ich von den 5mm Goldies auf Ultra Dean umsteige weil mich der LiPo Transport nervt.
          Muss dauernd schauen das die Kontakte der ganzen Akkus nicht zusammen kommen, oder wie macht ihr das mit den Goldies?
          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
          • helibasher
            • 04.07.2010
            • 1141
            • Wildflieger
            #65
            Ein Stückchen Schrumpfschlaum über +. Warm machen, Kalt werden lassen und abziehen. Schon hast du eine prima und einfachen, steckbaren Schutz.
            [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
            • Christian Damm
              Christian Damm
              #66
              Man kann auch regelmäßig die vordere Kante des Deans-Kontakt kontrollieren und eine verblitzte Kante mit einer kleinen Nagelfeile entgraten. So handhabe ich es. Allerdings setze ich Deans nur bis maximal 3S und 50A ein. Sprich nur in 450er Helis, Schaumfliegern und RC-Cars. An 6S und mehr haben Deans nix zu suchen. Blitzen tut bei mir aber bei 6S auch nix, liegt aber wohl daran dass YGE einfach gescheite Regler baut.
              • seijoscha
                seijoscha
                #67
                Ab Modellen die größer als ein 450er Heli sind kommen bei mir nur Gold Stecker zum Einsatz .
                In kleine Schaumwaffeln ect. kommen wenn dann manchmal MPX ,XT60 ,T-Stecker zum Einsatz.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  #68
                  Der Thread an sich ist ja schon steinalt.
                  Aber mal ehrlich: Bei SLS im Shop sind die Stecker mit 36A Dauer angegeben und 70A max. Der TE hatte die im 600er Rex...
                  Dass die da nicht lange machen ist ja wohl klar oder?
                  Deans bis 450er Größe und man sollte keine Probleme damit haben.
                  Zumal man ja da nur eine klitzekleine Kontaktfläche hat.
                  Generell nehme ich, wenn 4mm Stecker reichen würde eher 5,5mm, damit ich auf der sicheren Seite bin. Unsere Modelle kosten z.T. mehrere tausend Euro, dabei dann an einem nicht viel mehr als 1€ billigen Stecker sparen?!
                  Gruß Holger
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #69
                    Plettenberg 6mm Goldkontakt Stecker, 2 Paar - 13,9€
                    billig ist was anderes.. dafür hab ich sicher keine Sorgen.. gut beim 600er Reichen wohl auch 5,5mm...
                    ps: bei einem Kurzen hat man trotzdem 2 goldene Kugeln vor sich liegen
