Dean Stecker vorsicht - Crash
  • Hajo
    • 03.09.2008
    • 317
    • Hans-Joachim
    • MFC Hochstadt
    #46
    AW: Dean Stecker vorsicht - Crash
    Immer so polen (oder solche Stecker) das es beim Heli vom Albert nicht passt, sonst ist der Akku hin!
    Gruß, Hajo
      #47
      Deans-Stecker niemals ohne Antilipoblitz-Schutz verwenden.
      Ist eigentlich auch logisch: Denn der Lipoblitz wird gewisse Erhebungen in den Kontaktflächen des Deans-Steckers einbrennen, und schon liegen die Kontaktflächen des Gegenstückes nicht mehr plan auf. Dann ist der Kontakt nur mehr sehr problematisch gegeben.
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        #48
        (((((Deans-Stecker niemals ohne Antilipoblitz-Schutz verwenden. )))))))
        Hallo Taumel S , mal eine Frage, wie baue ich einen Antilipoblitz-Schutz bei den Deans-Stecker ein *
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • Evil Dead
          • 21.11.2005
          • 654
          • Ralf
          #49
          Sehe ich auch so.
          Deans-Stecker darf man zudem meiner Erfahrung nach niemals ohne Antilipoblitz-Schutz verwenden.
          Bin ich Froh, dass das meine Deans nicht wissen....
          Funktionieren nun seit 11 Monaten und unzählbaren Benutzungen noch wie am ersten Tag
          Gruß, Ralf
            #50
            Bin ich froh, dass das meine Deans nicht wissen....
            Du hast kräftige Blitze, die keine Brandspuren hinterlassen? Wie machst du das?
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              #51
              Hallo Taumel S nochmal die Frage :
              Hallo Taumel S , mal eine Frage, wie baue ich einen Antilipoblitz-Schutz bei den Deans-Stecker ein * ich weiß nicht weiter u. möchte von Dir einen Ratschlag.
              Rolf
              • Evil Dead
                • 21.11.2005
                • 654
                • Ralf
                #52
                Frag mich nicht...
                ich steck die zusammen und gut ist....
                Man sieht minimal leichte Spuren an der Spitze - sonst nichts...
                So arg blitzt das auch nicht, weder bei 6s noch bei 8s.
                Gruß, Ralf
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  #53
                  Hallo Taumel S , mal die Frage, wie baue ich einen Antilipoblitz-Schutz bei den Deans-Stecker ein *
                  ((((((((Sehe ich auch so.
                  Deans-Stecker darf man zudem meiner Erfahrung nach niemals ohne Antilipoblitz-Schutz verwenden. )))))))))
                  @ Taumel S , Du kennst Dich doch so gut aus mit den Deans-Stecker , kannst Du mir denn gar nicht helfen ? ich möchte meine Stecker doch nicht kaputt machen, oder gar abstürtzen.
                  Rolf
                  Zuletzt geändert von Rolli; 18.04.2009, 17:17.
                    #54
                    Rolli, ich verwende in einem Modell einen 12 Ohm-Widerstand als Pilotwiderstand, dieser wird über einen Schalter nach Anstecken des Akkus kurzgeschlossen. Ist aber nur eine provisorische, weil umständliche Lösung.
                    Die allseits bekannte Lösung mit den 4mm-Goldsteckern ist besser.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #55
                      Was mir an den Deans generell nicht gefällt, ist, dass die Hauptkontaktfläche, zumindest 50% davon, von Stahl auf Gold gebildet wird.
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        #56
                        HalloTaumel S
                        Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
                        @trex1965
                        Bei DEAN und MPX Steckern ist es wirklich schwierig zu Realisieren, bei den DeanSteckern habe ich schon ne Idee, werd ich am Wochenende mal umsetzen und hier Posten.
                        Meine Idee wäre, das Pluskabel zu durchtrennen u. da eine Hülse mit Stecker anzulöten.
                        Zuerst wird der DEAN Stecker zusammengesteckt u. dann der Stecker in die Hülse mit Widerstand gesteckt.
                        Rolf
                        • Dingydigger
                          Dingydigger
                          #57
                          Also ich habe die Dean-Stecker auch seit ein paar Wochen in Benutzung und kann absolut nicht nachvollziehen, was daran schlecht sein soll.
                          1. Sie halten bombenfest. Fast fester, als mir lieb ist.
                          2. Die Kontaktfläche ich groß und zuverlässig. Die starke Feder drückt beide Kontaktflächen dermaßen aufeinander, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass runde besser sein sollen. Die Fläche ist da garantiert kleiner.
                          3. Natürlich leidet die Spitze des Kontakts beim Anstecken / überspringen des Funken. Das ist jedoch völlig egal, weil danach die große Fläche zum Tragen kommt.
                          • Michael W
                            Michael W
                            #58
                            Das ist ein Irrtum. An der Vorderkannte der Stecker, baut sich was auf.
                            Danach ist nur noch die Feder der Leiter, weil durch die Verbrennungen, die flache Kontaktfläche in der Luft hängt.
                              #59
                              Wenn du durch den Lipoblitz kleine Grate bekommt, kann die große Fläche nicht mehr plan aufliegen! Deshalb unbedingt den Lipoblitz beim Einschalten vermeiden!
                              • face
                                Gesperrt
                                • 15.04.2009
                                • 2432
                                • Max
                                • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                                #60
                                Ja und welche Größe! Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Gibts ja in der normalen Größe und für Hochstrom ausgelegt.
