Welche sind die Besseren? Die von UH mit Riffel oder die in Deutschland gekauften?
Dean Stecker vorsicht - Crash
sevenfifty
AW: Dean Stecker vorsicht - Crash
Ups,Zitat von sevenfifty Beitrag anzeigenWelche sind die Besseren? Die von UH mit Riffel oder die in Deutschland gekauften?
sorry
Die von UH sind besser - Kontakte sitzen besser - Kunststoff ist besser - mit der Riffelung lassen sie sich wesentlich besser stecken und auseinander nehmen.
War sehr überrascht, nachdem ich da das Päkchen bestellt hatte und dann mit denen von meinem Händler verglichen habe.
Auch beim löten ( kam mal zulange an den Kunststoff ) schmilzt der UH gar nicht an, die anderen schmelzen schneller.
Allerdings steht bei den UH "XT" auf den Steckern.
Gruß, Ralf
sevenfifty
Danke Ralf, da bin ich beruhigt, weil genau die (von UH) habe ich im 10er Pack bei der letzten Zippy-Bestellung mitbestellt.
Habe mich auch über den guten und strammen Sitz gefreut.
haben, dank dem Preis, auch schon 3 Päckchen verarbeitet.
Bisher keinerlei Schwierigkeiten bei mir und bei den 2 Kollegen, die auch alle auf diese umgestellt haben.
Der Crash hier ist tragisch. Aber ein Ausfall irgendeines Teiles ist doch in unserem Hobby "normal" - egal welche Preisklasse.
Wenn ich alles das, was schon ßrger verursacht hat, nicht mehr kaufen würde ( oder gar den Hersteller meiden ), müsste ich mir ein anderes Hobby zulegen
Gruß, Ralf
Moin,Ich bin mir nicht sicher, wer da die Kopie hat
watt hier alles behauptet wird ist ja doll - aber hier nur mal'n Tipp
des Herstellers: http://www.wsdeans.com/products/plugs/ULTRA-PLUG2.jpg
... und man beachte den roten einleitenden Satz:
Zuletzt geändert von gegie; 13.12.2008, 13:36.
höhöhö, ich habe 3 verschiedene hier ( vom Kunststoff her gesehen ).
Die Orig. Deans waren an einem Zippy dran ( siehe Link ), die geriffelten von UH und die anderen von unserem Händler, der auch geschworen hat, dass es originale sind
Bevorzuge aber trotzdem die von UH
Gruß, Ralf
Ich sach mal so bei den originalen passiert echt nix habe die auch lange Zeit im 600er geflogen, bis mir mal unser Vereinschef sagte, das ich mal anständige Stecker an meinen Akkus löten sollte ;-)
Habe dann die guten 5,5mm Goldis angelötet...merke da auch keinen großen Unterschied leistungstechnisch bin mit 8S unterwegs...
würde aber jederzeit in ne Fläche oder 450er wieder deans rein machen...habe ja hier noch genug liegen -> hatte wohl das Glück keine Billigkopie gehabt zu haben...
AndreasGruß Andi
Steht auf den angeblich schlechten Kopien auch klein + und - drauf an den Pins?
Ich bau nämlich auch grad ein Modell mit diesen Steckern und versuche gerade zu eruieren, ob sich alle an den (für mich neuen) Plus/Minus-Standard halten, falls es den gibt... Danke!
ich würde 5,4 mm oder 5,5 mm Goldis dran machen und fertig! gehen bis zu 120 ampère durch. die dean, ob original oder fälschung hätte ich nie genommen, die 50 ampère dauer sind mir viel zu wenig, ich habe da gerne reserven. ich habe vor 16 jahren dazugelernt, als ich mal einen tamiya stecker zusammengeschmolzen habe, da der motor zuviel gezogen hatte!Zuletzt geändert von Anfänger; 03.01.2009, 17:07.Lese euch später!
MFG Daniel
das war doch nicht darauf bezogen sondern darauf, wenn man mehr zieht als das steckersystem abkann!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNa, da sind aber schon Welten dazwischen, zwischen Tamiya und Dean.
Lese euch später!
MFG Daniel
Wo wir schon bei Steckern sind wollte ich mal fragen.
Ihr kennt doch diese Steckwe, die immer bei Ni-Cd dabei sind.
Wie zum Beispiel hier:
Akku
Diese hab ich beim 450 Rex dran.
Geht das in Ordnung, oder könnten diese ebenfalls durchschmoren?T-Rex 500 ESP Microbeast
Mx-12 EZC 2,4 Ghz
bazi
Hi die Tamiya Stecker leiern mit der Zeit aus und haben dann keinen richtigen Kontakt dann wird das Ding heiß und du stürzt ab
Ich fliege auch die Dean Stecker, bisher ohne Probleme, allerdings muss man von Zeit zu Zeit bei den Steckern die Federn kontrollieren, bei den billigen Chinateilen, wird die Feder müde und so stürzen sogar Motorsegler mit nur 10 A Stromaufnahme ab ....Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2009, 17:38.
