LiPo entladen
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    #46
    AW: LiPo entladen
    Zitat von frankfickel Beitrag anzeigen
    Macht doch, was Ihr wollt.
    Klar ! Machen wir.
      #47
      AW: LiPo entladen
      dem ist es wurscht ob es 50 mal pro Sekunde die Polarität wechselt
      Aber Wechselstrom hat doch immer nur ganz kurz die volle Spannung, dann geht er wieder auf 0 runter und so weiter. Ist das dann im Schnitt nicht viel weniger als 200 Volt?
      • Xantrix
        Xantrix
        #48
        AW: LiPo entladen
        Zitat von garth Beitrag anzeigen
        Ich denke wer nicht wirklich Ahnung davon hat , sollte sich mit Warnungen an andere zurückhalten.
        @ Helmut K. - Richtig !
        Da bin ich bei Dir. Nur leider habe ich davon Ahnung. Ich betreibe das mit den Akkus nämlich seit vielen Jahren beruflich und Helmut kann seine Rechnung ja bitte nochmal mit sagen wir mal 0,0001 Ohm Kurzschlußwiderstand wiederholen.
        • Helmut.K
          Helmut.K
          #49
          AW: LiPo entladen
          ...Helmut kann seine Rechnung ja bitte nochmal mit sagen wir mal 0,0001 Ohm Kurzschlußwiderstand wiederholen.
          Wer so dumm ist den Lipo statt am 220V-Stecker am Metallgehäuse des Wasserkochers anzuschliessen, ist selbst schuld wenn es funkt.
          • Helmut.K
            Helmut.K
            #50
            AW: LiPo entladen
            U_eff=220V
            U_max=311V
            U_0=0V
            U_min=-311V
            • Xantrix
              Xantrix
              #51
              AW: LiPo entladen
              Es geht um einen evtl. möglichen Kurzschluss im Wasserkocher. Kommt in Gegenden mit viel Kalk gerne mal vor. Und noch was zum Rauchmelder und Feuerlöscher. Einen brennenden LiPo kann man nicht löschen. Und den Raum kann man, wenn es den zerlegt, nicht mal betreten. Mit ner Sicherung lässt sich das von mir angesprochene Problem übrigens lösen.
              • Tub
                Tub
                • 14.06.2008
                • 483
                • Tub
                • FFm
                #52
                AW: LiPo entladen
                Der Thread kann geclosed werden ...
                Voodoo 600 Mini V-Stabi
                • Jaja
                  Jaja
                  #53
                  AW: LiPo entladen
                  Ohne Sauerstoff keine Flamme. Da gibt es übrigens unterschiedliche Feuerlöscher (Schaum, CO2.....) Sand wäre auch eine Alternative. Bei Experimenten sollte man halt vorbereitet sein. Und daher auch nicht unbeaufsichtig!!!
                  Jaja
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    #54
                    AW: LiPo entladen
                    1. Wo kommt den der Kalk in die Heitzschlange ? bei meinen Kochern ist das nicht so
                    2. JEDER Kocher hat eine ßbertemperatur-sicherung ( Bimetall) - Muss er haben, falls mal kein Wasser drin ist ! Die schaltet auch bei ßberstrom = Kurzschluß ab, weil sie sich aufheitzt ! Und ganz sicher unter 40KW !
                    Einen brennenden Lipo muß ich nicht mal löschen, es reicht ein Eimer drüber, im Lipo ist nämlich kein Sauerstoff!
                    In den Wasserkocher schmeißen hilft auch ! Es ist nämlich auch kein metallisches Lithium drin !
                    Es brodelt ein bischen und hört dann auf !
                    Brennen tut das alkoholische Lösungsmittel und die Polymere = Plastik!
                    • Jaja
                      Jaja
                      #55
                      AW: LiPo entladen
                      • Xantrix
                        Xantrix
                        #56
                        AW: LiPo entladen
                        Ich geb's auf. Hoffentlich passiert nichts!
                        • rikki007
                          • 02.10.2007
                          • 2219
                          • Henrik
                          #57
                          AW: LiPo entladen
                          sag mal was is eigentlich dein problem - meinste wenn de was 20 jahre beruflich gemacht hast - haste auf jeden fall recht ? biste schon mal auf die idee gekommen das de da vielleicht 20 jahre lang was falsch gemacht hast ??
                          man man man wenn ich so manche beiträge von dir lese . . . genau wie im viedo tread . . .
                          das mit dem wasserkocher ist ne super idee - mein lader macht nicht so viel watt beim entladen, hast du eigentlich ne annährende ahnung mit wieviel c die im heli entladen werden ??
                          also meine 6s 5000 40c waren randvoll auf 35 grad vorgeheitzt und nach 4,35 sind se lehr ! kannst ja mal rechnen wieviel c entladung das in etwa sind - offensicht mach ich da total was falsch weil ich da so irgendwie ums zig fache über ein C liege . . . .
                          • rikki007
                            • 02.10.2007
                            • 2219
                            • Henrik
                            #58
                            AW: LiPo entladen
                            @frank
                            ich hab noch was schönes für dich gefunden - aber vorsicht da is noch saft druff !
                            • Xantrix
                              Xantrix
                              #59
                              AW: LiPo entladen
                              Zitat von rikki007 Beitrag anzeigen
                              ...kannst ja mal rechnen wieviel c entladung das in etwa sind - offensicht mach ich da total was falsch weil ich da so irgendwie ums zig fache über ein C liege . . . .
                              Ca. 15C bei Akkus die bis 40C zugelassen sind, wie Du schreibst.
                              Was hat das mit einer Entladung in 4s oder kürzer, wie sie im Kurzschlussfall passiert, zu tun?
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                #60
                                AW: LiPo entladen
                                @frank
                                http://www.youtube.com/watch?v=xaFSMPLaoDg
