das du nur mit 0,9A entladen kannst, liegt warscheinlich an der Leistung deines Ladegerätes. Mit einem leistungsstärkeren Lader würdest du dann auch schneller entladen können, schließlich muss die Energie ja irgendwo hin.
Dies geht üblicherweise auch recht schnell, manchen sogar viel zu schnell
Im ernst es gibt eigentlich nur einen Fall in dem man einen Lipo am Lader entladen könnte/sollte und dies ist die längerfristige Einlagerung, bei der der Lipo nur zu 50 % geladen sein sollte.
Also, dass es im Heli am besten ist, ist mir ja auch klar.
Aber, im November hatte ich einen vollen Akku und nach 10 Sekunden einen Total-Schaden.
Dann ist der Akku halt noch voll.
Im Moment ist der neue Heli fertig, Testlauf gemacht und Akku entladen, da er nun 1 Woche steht. Oder darf man die Akkus auch geladen lagern, so ein zwei Wochen?
Mit Grüssen aus der Schweiz<br /><br />Hans<br /><br />Hirobo Schweizer 300, Umbau auf Elektro
Hmm..., da gibts Theorien. Lagern mit 50 bis 60 % der Kapazität. Mache ich auch im Großen und Ganzem, aber bei mir liegen sie manchmal auch länger vollgeladen rum.
Gruß Klaus
es ist ja nicht so, das die Akkus sich mit einem Puff auflösen, wenn sie länger als einen Tag rumliegen.
Von der ersten Benutzung an, altern die Akkus und je näher sie "voll" sind, um so schneller.
Aber man kan die durchaus mal ne WOche voll liegen lassen
GruÃ?, Torsten
Kann man ohne Bedenken einen Lipo "nachladen" ? Ich benutze einen im T-Rex 600N als Empfänger Akku (2in1) und ich habs nicht so gern wenn von 5LEDs nur noch 3 Leuchten.
Also wenn der Akku jetzt noch 75% hat kann man dann wieder draufpumpen? Oder nimmt er es einem übel (MemoryEffekt?)
LiPos und NiCd sind zwei paar völlig verschiedene Schuhe !
Wenn du deine LiPos mit'm Ladegerät entlädtst werden sie zu tief entladen, weil dieses nicht die 20% Rest drin läßt. Davon machst du sie kaputt.
Was auch immer du machst, es ist alles besser wie entladen.
Selbst wenn sie vollgeladen da liegen verlieren sie kaum an Power. Schon gar nicht nach nur einer Woche.
Idealerweise verwendest du natürlich einen Lader mit Storage-Funktion und bringst sie auf rund 3,8V. Noch einfacher: Beim letzten Flug des Tages einfach nur die halbe Zeit fliegen, dann kannst du sie auch bedenkenlos liegen lassen.
