LiPo entladen
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    AW: LiPo entladen
    Zitat von frankfickel Beitrag anzeigen
    Und wenn sich an der falschen Stelle im Wasserkocher was auflöst, hast Du keine Bude mehr.
    Dann lass es halt
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
      AW: LiPo entladen
      Entweder hilfst du hier oder lässt es bleiben!
      Ich weiß es ja auch nicht, ob es geht. Aber das Video wird bestimmt recht lehrreich.
      Was heißt eigentlich Wasserkocher auf Chinesisch? Da steht bestimmt auf den Beipackzetteln von den LiPos
      "Bitte vermeiden Sie innerhalb der Garantiezeit Katastrophen mit Wasserkochern!"
      • Tub
        Tub
        • 14.06.2008
        • 483
        • Tub
        • FFm
        AW: LiPo entladen
        Das ist mir jetzt echt zu blöd
        >Ironiemodus an> Hängt doch die Lipos an die Zunge und entladet sie<Ironiemodus aus>
        Manfred
        • Xantrix
          Xantrix
          AW: LiPo entladen
          Zitat von Tub Beitrag anzeigen
          Dann lass es halt
          Ach weißt Du, ich habe beruflich mit einem 2p144s-Akku verantwortlich zu tun. Ich denke also, dass ich mich mit Akkus ein bisschen auskenne.
          • Tub
            Tub
            • 14.06.2008
            • 483
            • Tub
            • FFm
            AW: LiPo entladen
            Dann mache es halt nicht, wenn du dich auskennst.
            Bei meinen 6S 5000er funzt es halt
            Manfred
            • Xantrix
              Xantrix
              AW: LiPo entladen
              Manfred
              Ich habe nur darauf hingewiesen, dass Du sicher sein solltest, dass der Wasserkocher das abkann. Kann er es nämlich nicht ab und macht einen Kurzschluss, dann ist das Geschrei groß. Da hilft Dir übrigens auch keine Versicherung und Du hast ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung oder fahrlässiger Herbeiführung einer Explosion am Hals.
              Aber mach ruhig!
              P.S. Sind übrigens grob überschlagen ca. 40kW, die da innerhalb kürzester Zeit heizen.
              • SvenRhode
                • 04.10.2008
                • 335
                • Sven
                • MSC Littfetal
                #37
                AW: LiPo entladen
                Ist wohl ein bisschen zuviel!
                6S mit 5Ah und max 25V.
                Entladen bei 5A und 1 Stunde. Somit in 15 min fliessen ca. 20A. Das multipliziert mit 25V ergibt ca. 500W!!
                TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                • Tub
                  Tub
                  • 14.06.2008
                  • 483
                  • Tub
                  • FFm
                  #38
                  AW: LiPo entladen
                  Ok ... bitte nicht den Wasserkocher als Entlader benutzen!
                  Bei mir funzt es zwar und ich werde den 2000Watt-Wasserkocher zum Entladen mit meinen 6S/5000 weiterbenutzen.
                  Manfred
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    #39
                    AW: LiPo entladen
                    Aha, und wer sagt denen, dass sie sich an die 1C-Entladung halten sollen?
                    Solange der Wasserkocher funktioniert mag das zufällig stimmen. Hängt vom Innenwiderstand des Wasserkochers ab.
                    Macht der aber intern einen Kurzschluss, fliessen locker 2000A. Und weil das die meisten nicht wissen, meine ich, sollten sie es lassen, solche Experimente durchzuführen.
                    • Jaja
                      Jaja
                      #40
                      AW: LiPo entladen
                      Wer seine Lipos beim Laden oder Entladen unbeaufsichtigt lässt ist selbst dran Schuld. Rauchmelder und Feuerlöscher sind übrigens nützliche kleine Helfer, die jeder besitzen sollte. Wer das nicht hat handelt fahrlässig. Daher steht einem Wasserkocher zum Entladen nichts entgegen, wenn man damit genau so verantwortungsvoll umgeht wie man es beim Laden auch tun sollte.
                      Jaja
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        #41
                        AW: LiPo entladen
                        Ist echt ßrgerlich wie manche hier eine berechtigte Frage ins Lächerliche zíehen.
                        Einige habens ja schon geschrieben : Entladen macht Sinn !
                        Klar, jede Entladung kostet Lifetime, aber eine kleine Teilentladung kostet fast nichts, vor allem bei geringen Strömen.
                        Dem Gegenüber steht die extrem beschleunigte Alterung bei voller Ladung.=> Es macht absolut Sinn zu entladen, ob nun gleich auf 40-50% oder einfach nur unter 3,9V ist eine mehr philsophische Frage.
                        Fakt ist die Alterung steigt oberhalb der Lagerspannung exponentiell an, was bedeutet daß man knapp über oder unter der Lagerspannung nicht so viel Alterung riskiert.
                        Wenn bei volller Ladung die Alterung um Faktor 10 oder mehr schneller fortschreitet, so ist es wichtig die Zeit, die der Akku voll ist, so kurz wie möglich zu halten, und die Temperatur so niedrig wie möglich.
                        @ Taumel : so ziemlich alle guten Lader haben eine Entladefunktion UND eine Lagerfunktion. Die billig Dinger vom LamaV4 haben nix, das ist richtig.
                        Ich entlade, wie Johannes wenn ich die nächsten TAGE ! nicht zum fliegen komme, dann auf 3,9V, das sind so 70-80% Restkapa.
                        Aus meiner Sicht reicht das zum lagern, die Temperatur ist wichtiger !
                        Aktuell liegen die Lipos in der Garage, bei 0Grad, im Sommer werden sie im (Getränke-) Kühlschrank liegen, bei 10 Grad.
                        Mein Megapower entläd mit 2x50W, also nen 6s mit 2A - Das ist ausreichend. Und ich kann Spannung, Restkapa in % oder Automatik wählen.
                        Und das mit dem Wasserkocher - Ist ne gute Idee, wo soll das Problem sein ? Außer in den Köpfen von ein paar Schlaumeiern !
                        Wie kann man da auf 40 KW kommen *
                        Er hat 200 und ein bischenwas Volt, das ist genau die Nennspannung- Kein Problem.
                        Das Wasser nimmt die Wärme auf, nur vergessen darf er das nicht, sonst sind die tiefentladen.
                        Technisch, wenn ausreichend vor Berührung geschützt, gar kein Problem !
                        • bazi
                          bazi
                          #42
                          AW: LiPo entladen
                          Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
                          Danke für den Tipp,
                          kein Bock gehabt 4x 12S Stangen schonend einzufliegen. Jetzt hänge ich die auch an den Wasserkocher.
                          Kann ich auch 4 in Reihe schalten (ca 200V) oder brennt mir der Kocher da direkt ab. Stört den Kocher den Gleichstrom eigentlich nicht?
                          Mit dem Wasserkocher sollte es keine Probleme geben, da es sich um einen Ohmschen Verbraucher handelt, der setzt die Energie in Wärme um... dem ist es wurscht ob es 50 mal pro Sekunde die Polarität wechselt. Nur mit Spulen sollte man das nicht machen, da kann es böse nach hinten los gehen...
                          cu uwe
                          • Helmut.K
                            Helmut.K
                            #43
                            AW: LiPo entladen
                            Ein 2000 Watt Wasserkocher für 220V hat einen ohmschen Widerstand von ca. 24 Ohm. Bei 6s Lipo entlädt der Wasserkocher mit ca. 1A.
                            Ein 40 KW Wasserkocher für 220V entlädt mit ca. 20 A und zieht bei Anschluss an einen 6s-Lipo ca. 500 W. Da wird eher nichts explodieren und abbrennen.
                            Wasserkocher: R = U1^2 / P
                            Lipo: I2 = U2 / R
                            I2 = U2 * P / U1^2
                            • Xantrix
                              Xantrix
                              #44
                              AW: LiPo entladen
                              Da offensichtlich keiner liest, was ich schreibe, klinke ich mich hier wieder aus.
                              Macht doch, was Ihr wollt.
                              • garth
                                • 17.11.2009
                                • 2631
                                • Helmut
                                #45
                                AW: LiPo entladen
                                Und wenn der Regler abbrennt macht er das auch,
                                Und wenn der Lader abbrennt, macht er das auch,
                                und ob es 2000A werden ist ja wohl auch ne grobe Schätzung oder ?
                                Der Wasserkocher ist immerhin für Netzspannung zugelassen und erfüllt gewisse Mindestanforderungen, daß der, wenn mit Wasser gefüllt, abbrennt halte ich mit Abstand für das geringste Risiko.
                                Ich denke wer nicht wirklich Ahnung davon hat , sollte sich mit Warnungen an andere zurückhalten.
                                Im ßbrigen kann man den Wasserkocher ja auch mit niedrigeren Spannungne füttern, es dauert halt dann länger.
                                @ Helmut K. - Richtig !
