12s und was ist aktuell der Stand?
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    #61
    AW: 12s und was ist aktuell der Stand?
    Hallo Jens
    Ja ich habe das Pulsar2.
    Die Verbindung zum Ladegerät ist nicht unbedingt nötig. Sie dient ja nur dazu das der Ladestrom des Ladegerätes verringert wird wenn der Equal es nicht mehr schafft die Zellen auszugleichen.
    Auch wenn du das Rückmeldekabel zum Lader nicht angeschlossen hast hast du trotzdem die sicherheit das der Equal das Ladegerät vom Akku trennt wenn eine Zelle eine zu hohe Spannung hat.
    Zum Anschlußkabel- Wie Thomas schon geschrieben hat kannst du entweder ein Adapterkabel kaufen oder du lötest direkt an das Akkuinterface des Equals passende Anschlußbuchsen für die Thunderpower.
    mfg Chris
    • JensLein
      JensLein
      #62
      Hallo Leute,
      danke, danke, danke,
      ich denke, ich werde den Equal wegen der höheren Leistung und anderen Vorzügen wie Display etc. gegenüber dem Schulze vorziehen!
      Und ich werde mir dann lieber die passenden Adapter TP auf Graupner und dann das passende Akkuinterface für Graupner-Anschlüsse besorgen!
      Selbst Balancer-Stecker löten .......... da lass ich lieber die Finger davon, weil ich an meinen teueren Lipos keinen Kurzschluss produzieren will!
      Ich hoffe, dass das auch alles so funktioniert wie gedacht, weil die 6s TP5000 eXtreme schonmal jeweils zwei Balancer-Stecker haben, die dann zu einem Graupner-Stecker adaptiert werden müssen!
      @Chris:
      Du schreibst, man braucht nicht unbedingt eine Verbindung vom Equal zum Lader, da der Equal auch selbst die Ladung unterbricht!
      Hast Du das Pulsar2 trotzdem mit dem Equal verbunden und welche Vorteile hat das dann?
      @Tomas:
      Welche Zellen fliegst Du denn?
      @Prinzi:
      Haben Deine Kokam 6s-Lipos auch jeweils zwei Balancer-Anschlüsse?
      Danke und Gruß Jens
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Christoph
        • Klöch/Fohnsdorf
        #63
        Zitat von JensLein Beitrag anzeigen
        @Chris:
        Danke und Gruß Jens
        Da ich den Equal mit dem Pulsar betreibe habe ich den Equal natürlich schon mit dem Ladegerät verbunden.
        Es hat den Vorteil das wenn die Zellen so weit auseinandergedriftet sind das der Equal es nicht mehr schafft den unterschied auszugleichen dann gibt er ein Signal an das Ladegerät, welches dann den Ladestrom so weit reduziert bis die Leistung des Equal wieder ausreichend ist.
        Ich denke das wird aber nur sehr selten vorkommen da der Equal eine sehr große Leistung hat.
        mfg Chris
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          #64
          das mit den Balancer Steckern anlöten ist halb so wild, wenn man jeweils immer nur das aktuell zu lötende Balancerkabel vom alten Stecker abknipst und im Anschluss sofort an den neuen Stecker dranlötet und verschrumpft.
          Gruß Jan
          T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
          • prinzi
            • 25.08.2005
            • 982
            • Philipp
            #65
            Hallo Leute,
            @Prinzi:
            Danke und Gruß Jens
            Hallo Jens,
            Ich habe pro 6s Pack einen Ballancer Anschluß. Brauch ich auch so, dass ich die Dinger auch bei Bedarf einzeln laden kann.
            lg
            Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
            • sxr-power
              sxr-power
              #66
              @Jens
              Ich fliege 10S 5000er Flight Power und 4s 4000er H5 Kokam
              • JensLein
                JensLein
                #67
                Zitat von prinzi Beitrag anzeigen
                Hallo Jens,
                lg
                @Prinzi
                Pro Lipo-Akku einen Anschluß ist schon klar!
                Ich fragte nur, weil bei mir jeder einzelne 6sTP-Lipo zwei Balancer-Stecker hat, einen mit 6 und einen mit 4Kabeln! Am TP-Balancer sind dann für einen 6s-Lipo zwei Steckplätze damit belegt, einmal 2s und einmal 4s!
                Hoffentlich klappt das dann überhaupt mit einem käuflichen Adapter?
                Wo gibt es überhaupt gescheite Adapter zu kaufen?
                Gruß Jens
                • prinzi
                  • 25.08.2005
                  • 982
                  • Philipp
                  #68
                  Ich verstehe. Hatte mit den TP noch nichts zu tun. Eben nur Kokam Stecker.
                  lg
                  Prinzi
                  • Michael W
                    Michael W
                    #69
                    Hallo Jens,
                    Ich habe auch den Pulsar mit Uni Adapter. Ich habe das ganz einfach gelöst.
                    Es gibt 2 Reihen zum Anlöten von Steckadaptern.
                    Ich habe einfach eine 13 Stiftleiste 2,55 Raster auf die 2. Reihe gesetzt. Da kann ich einen 6S vorne einstecken und den 2. hinten dran. Muss nur die 1. Leitung des einen Akkus mit dem letzten des anderen verbunden sein. Auf das 2,55er Raster passt eigentlich so gut wie jedes System, TP kenne ich allerdings nicht und Schulze Stecker vergessen wir einfach mal, den Eigenbrödelkram. Ich habe Kokam und Polyquest Stecker und die passen beide.
                    Sieht bei mir so aus für 2 6S Packs:
                    +Akku2 -Akku2
                    I I
                    ooooooooooooo
                    ooooooo
                    I I
                    +Akku1 -Akku1
                    Das geht natürlich mit jeder Zellenzahl. Einfach immer Akku 2 Aufrücken und fertig ists.
                    Michael
                    • Michael W
                      Michael W
                      #70
                      Wieso nimmt der die leerzeichen raus? mein schönes Gemälde
                      • JensLein
                        JensLein
                        #71
                        Hallo Michael,
                        ich verstehe!
                        Bei z.B. 2x 6sLipos, muss sich der erste Pin des 2.Akku-Balancer-Steckers mit dem siebten Pin des 1.Akku-Balancer-Steckers überschneiden! Gell?
                        Danke,
                        Gruß Jens
