Alternative Akkutechnologien?
  • Michael W
    Michael W
    #106
    AW: Alternative Akkutechnologien?
    Das wird nichts werden, weil du an das Limit des Stromes kommen wirs ohne das die Spannung nennenswert steigt. An die Leistungsgrenze kommst du so nicht.
    15V 60A brauchst du 14,06m 1mm2 welclches wohl verglühen wird, also besser 56m 4mm^2
    30V 30A 28,12m 1mm^2
    60V 15A 56,24m 1mm^2
    Die volle Leistung erreicht ein Netzgerät sowieso nur bei voller Spannung
    Michael
    Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2008, 08:26.
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      #107
      hey...
      es liegt schon 3 Seiten zurück ("Kibor Generator als günstige Alternative zu leisem BOSCH-Generator")...
      hab gestern 2 KIBOR-GEneratoren live erleben können
      (2 Strassen-Musikanten hatten die für ihren Verstärker dabei)
      => also ich hätte mir die leiser vorgestellt..
      stand leider ned drauf was für ne Leistungsklasse (soviel kanns ned gewesen sein, Keyboard + kleiner Verstärker als Verbraucher dran)
      jedenfalls: wenn alle so laut sind, ist das für mich absolut keine Alternative zu einem (mehreren) Blei-Akkus
      • Hakim
        Hakim
        #108
        Meine Idee zu den Generatoren ist auf dem Platz ein größeres Loch zu graben, Generator rein und was dämmendes drüber und irgend ein Ventilation System das der Vergaser Luft bekommt.
        Hakim
        • Oliver
          • 25.12.2005
          • 1028
          • Oliver
          #109
          Hallo, bei einem Honda brauchst du kein Loch. Wenn du das Auto irgendwo stehen hast, dann stell das Honda hinters Auto ins Gras und lege eine Kabelrolle. Das wars.
          Du wirst es nicht mehr hören.
          Oliver
          • H.Reist
            Junior Member
            • 28.05.2007
            • 13
            • Hans
            #110
            Hallo Dirk,
            Was Du in der 600er Hubigrösse auch zusammenbaust achte darauf dass das Abfluggewicht
            nicht über 3,5Kg ist. Den Gewicht bringt nebst hohem Stromverbrauch auch noch schlechte
            Flugeigenschaften. Hohe Flächenbelastung. Fliege den Rex 600 mit 8S Tango 45-10
            Jazz 55-10-32. Der Motor dreht zwar am Limit bringt aber dank der kurzen Uebersetzung
            ein sehr gutes Drehmoment. Das Lehrgewicht des Heli beträgt ohne Flugakku 2,5Kg.
            Gruss Hans
            • Michael W
              Michael W
              #111
              So viel zum Thema Honda
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                #112
                upss.. hab mich vorher verschrieben
                meinte nicht BOSCH sondern natürlich HONDA Generator..
                jedenfalls:
                hier ein kurzes Video (ca. 1MB) von dem Kibor-Teil
                (hab die Auflösung runtergerechnet damit Video klein bleibt, Bildqualy is ja unerheblich, Ton is die Original-Tonspur)
                jedenfalls: auch wenn Videos und vor allem Tonaufzeichnungen einer Digikamera immer verfälschen:
                dass der nicht leise ist kriegt man glaub ich auch auf dem Video mit:
                hier der LINk:
                http://www.kraeuterbutter.at/Videos2...ratorlaerm.avi
                der 2. Kibor war um nix leiser, der hatte sogar noch ein "Rattern"/Rasseln dabei
                • fdietsch
                  • 10.02.2003
                  • 826
                  • Falko
                  • Apolda (Weimar Jena)
                  #113
                  Hab auch so einen Honda Ersatz in Gelb ist im Vergleich auf dem Flugplatz nicht lauter als ein Honda . Da gibt es den Flüstermodus wo im Standgas schon fürn Netzteil die Leistung bereitgestellt wird.
                  Trotzdem macht es Geräusche immer noch weniger wie ein V Heli .
                  20m Verlängerung und hinter die Autos gestellt reicht eigentlich.
                  Tip - 2000W kaufen selbst wenn ein 1000W Gerät reicht das 2000er läuft nur im Standgas wo das 1000er schon Gas gibt.
                  Falko Dietsch
                  • Schakal
                    Schakal
                    #114
                    Also ich hatte auch ein 1000er und ein 2000er Moppel.
                    Das 2000er hab ich wieder zurückgeschickt weil´s mir zu laut war...
