Li-FP kennt jemand das???
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    heute schau ich bei Orbit electronic forbei und sehe das die neue laders jetzt mit Lithium-Eisen-Phosphat laden kann. Kennt jemand diese Zellen? Ist das die neue generation?
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • gasebah
    gasebah
    Re: Li-FP kennt jemand das???
    Sieht so aus. Das habe ich gerade bei einem Chemieunternehmen gefunden:
    ...Herstellungsverfahren für Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) - ein neues, umweltfreundliches Kathodenmaterial auf dem neuesten Stand der Technik für Lithiumionen-Batterien der zweiten Generation.
    Gruss,
    Alex
    • Stone
      Stone
      Jup - neue Technik am Markt - guckst du: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=46966
      Gruss,
      Thomas
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Roel
        Hi Roel
        War gerade bei Orbit. Habe aber nüschts entdeckt. Wo hast du die Info denn her?
        Moin
        • r_heliman
          • 23.03.2002
          • 1022
          • Roel
          Das steht auf der start-seite das dem Pocket-lader ein neuem up-date hat für diese Zellen
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            Gerd hat sie schon gequält...
            Ich vermute, dass es die von A123/DeWalt angekündigten sind... Sicher bin ich aber nicht.
            Mal sehen, welchen Preis die aufrufen und zu welchem Preis es dann die Schrauberpacks geben wird.
            Orbit wird doch wohl hoffentlich ein Update für die Microlader rausbringen...
            Klingt eigentlich nicht schlecht, vor allem schön schnellladefähig und so als 11s-12s sollte leistung dahinter sein und das Gewicht bleibt noch im Rahmen, gut die Kapazität könnte schon höher sein, aber dafür sind sie ja schnell wieder voll.
            Schaun wer mal was die ersten berichten, die sie im Hubi Quälen - Mayk?
            bis denn
            Sebastian
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              HI !
              Die Zellen sind durchaus interessant, mal schauen, wann die in größeren Stückzahlen lieferbar sind. Wenn es soweit ist, habe ich die auch im Shop.
              Und die sind nicht nur für die Modellflieger interessant..... auch im Consumer Bereich und im industriellen Umfeld sind die Teile wegen der Zyklenfestigkeit und der Schellladefähigkeit überaus interessant. Bleibt nur zu hoffen, dass die Angaben des Herstellers bezgl. der Ladezyklen so halbwegs den Tatsachen entsprechen.
              Ob Orbit ein Microlader Update herausbringt ist fraglich, beim Pocket Lader ist das kein Problem und der Speicher für die Firmware hat noch genug Platz für weitere Akku Technologien und andere Features. Einfach Flash Update und gut ist, besser geht es eigentlich nicht. Eigentlich fehlt jetzt nur noch ein "dicker" Pocketlader, der den Microlader und den Microlader Pro ablöst, die entsprechende Ladeleistung und die gleiche Technologie hat.
              Hans-Willi
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                • "Zwischen den Horizonten"
                die aktuelle Firmware für den PL ist jetzt 2.17.
                - Li-IoFePO Zellen (3,6)
                - Wartezeit beim Menüwechsel zur Akku- Check- Phase verkürzt.
                GruÃ? Gerd
                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                http://www.elektromodellflug.de
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach Hans-Willi,
                  wie kommst du darauf? Vermutung?
                  Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es kein Update geben wird - war nicht in den älteren Orbits schon mal ein zusätzlicher Lixx Modus vorhanden, der in neueren Versionen wieder entfernt wurde?
                  (wohl hoffentlich nicht dort schon aus Speichermangel )
                  Wenns tatsächlich kein Update geben würde, sofern die Zellen tatsächlich gut werden, wäre ich stinkig... Ich kauf mir doch nicht alle 2 Jahre ein neues "updatefähiges" Ladegerät...
                  bis denn
                  Sebastian
                  PS: @Gegi
                  Hallo erst mal hier...
                  Auch unter die "Hubschrauber" gegangen?
                  Weisst du nichts zum Microlader Update, oder möchtest du nichts dazu sagen?
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    Moin, ich sage immer erst dann was, wenn ich es auch weiß.
                    GruÃ? Gerd
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      HI Sebalexx,
                      ich habe auch schon für einige Kunden diesbezüglich vorgefühlt. Es wird zumindest kurzfristig kein Update geben, ob mittelfristig eine Möglichkeit gibt, dieses Ladeprogramm unterzubringen, wird noch geprüft.
                      Natürlich kannst Du den Microlader von der Flexibilität her nicht mit dem Pocket Lader vergleichen, beim Pocket Lader können aufgrund der Technologie wesentlich schneller ßnderungen realisiert werden. Ruf doch mal bei den anderen Herstellern an, ob die mal auf die Schnelle eine neues Feature implementieren können. Da ist es auch nicht besser !
                      Hans-Willi
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        Hi Sebalexx,
                        jetzt bin ich klüger ...
                        Es ist so wie Hans-Willi geschrieben hat. Die Entwicklungsprioritäten liegen z.Zt bei Orbit an anderer Stelle!
                        Der Markt wird es dann zeigen ob Bedarf sein wird, auch für diese Lader eine neue Firmware zu programmieren.
                        GruÃ? Gerd
                        • Stone
                          Stone
                          Salve,
                          in dem Zusammenhang der Hinweis, dass laut Hersteller in etwa 2 Wochen auch mit einer Updatemöglichkeit für den Pulsar 2 zu rechnen ist, siehe: http://www.pp-rc.de/phpBB2/viewtopic.php?t=97.
                          Das Gerät muss dazu leider eingeschickt werden und kosten wirds wohl auch was (das letzte Update wurde mit 17 Euro berechnet).
                          Gruss,
                          Thomas
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            Tach,
                            danke für die Infos - Gerd und Hans-Willi.
                            So richtig begeistern sie mich allerdings verständlicherweise nicht - habe mich inzwischen schon mehrfach über die "Politik" von Orbit geärgert, nichts gegen den Lader, der tut wie er soll...
                            Ging schon damit los, dass ich den Lader im Dezember gekauft hatte und im Januar die Hardware verbessert wurde... blöd gelaufen.
                            Dann kam die reduzierte Lipo-Ladeleistung ans licht, wird vom Hersteller nirgends erwähnt - unkorrekt, finde ich.
                            Jetzt benötige ich Ladeleistungen über 200W, möchte eigentlich das Update bestellen, und nun dass...
                            So langsam glaube ich ich kauf mir einen anderen Lader und verkaufe den Orbit so lange ich noch was dafür bekomme?
                            Erst mal abwarten, bis die Zellen lieferbar sind und geflogen werden, werde ich schon.
                            Zumal mir der Powercube zu wenig Spannung macht und der Pulsar auch wieder einen Einschick-Update-Krampf nach zieht.
                            Und was anderes brauchbares gibts in meinen Augen derzeit nicht - oder?
                            bis denn
                            Sebastian
                            PS: Ich habe von der Software, die in den Ladern steckt keinen blassen Schimmer, aber es kann doch nicht sooo unmöglich kompliziert sein, eine Spannungsvorwahl an Stelle einer Zellenzahl zu integrieren und damit problemfrei zu sein, siehe Powercube - oder?
                            • GWl
                              GWl
                              wann könnte man denn mit den neuen Zellen rechnen ? So +- ein Monat ...
