aktuellstes Ladegerät
  • 4.Schnellflieger
    • 17.09.2013
    • 123
    • Felix
    • im Norden
    Moin Leute,
    vielleicht ist die Frage schon gestellt und mehrfach beantwortet, dann sorry dafür !
    Ich suche ein aktuelles hochwertiges "TOP" Ladegerät, welches kein externes Netzteil braucht.
    Meine beiden Pulsar Lader, welche mir über 10 Jahre gute Dienste erwiesen, habe ich wohl dummer Weise zu früh und zu günstig abgegeben ...
    Fange gerade wieder "doch" mit dem "E-Heli" fliegen an, habe lange pausiert
    Soll zum Laden der gängigen "Lipo´s" bis 6s o. 12s sein ...
    Danke für eine Info vorab !
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: aktuellstes Ladegerät
    Bin gerade erst auf das ISDT K2 Air umgestiegen.
    Kann beides 230 V und an Netzteil angeschlossen werden.
    Ok keine 12 S. aber da ich eh max 6S als Einzelakku bevorzuge passt es ganz gut.
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      Wenn Du halbwegs Leistung haben möchtest schließt sich das aktuell leider gegenseitig aus.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Bestes Ladegerät und Netzteil integriert wird nix.
        Nimm ein Pulsar 3+, dann hast du schon mal das beste Ladegerät und wenn du dann noch das beste Netzteil suchst.
        Gehäuse für Meanwell RSP 1500 - RC-Heli Community
        Gruß Torsten
        • Schraubehubbrauber
          • 28.02.2021
          • 591
          • Gregor
          Pulsar 3+ und 3kw Netzteil! Das kann 45A bei 14s (oder 16s?!) und sollte absolut zukunftsfähig sein.
          Ich hab nen P3 mit ohne + und hätte manchmal gern mehr als 25A.
          Perspektivisch wirds mich wohl zum P3+ ziehen.
          PS: ich finds auch schade, dass die Netzteile nicht onboard sind, aber man kann nicht alles haben :-)
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            In der Leistungsklasse ist das Netzteil min. doppelt so groß wie das Ladegerät, da erklärt es sich von selbst, warum es das nicht in einem Gehäuse gibt.
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              Was ist mit dem ISDT X16?
              they see me flyin, they hatin
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Wie schließt du deine Balancerkabel an?
                Das Gerät ist nicht wirklich Plug an Play nutzbar, da die Kabel nicht passen.
                In den USA verkauft zwar jemand selbst gebaut Platinen, aber naja hatte auch erst kurz überlegt und dann lieber das Meanwell Netzteil gekauft, da sicher langlebiger.
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  Nimm ein Pulsar 3+, dann hast du schon mal das beste Ladegerät und wenn du dann noch…
                  Und es macht auch nur Akkus voll, wie jedes andere qualitative Ladegerät auch.
                  Jeder lobt das was er selber mit Zufriedenheit nutzt.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • 4.Schnellflieger
                    • 17.09.2013
                    • 123
                    • Felix
                    • im Norden
                    ... ich muss meine Frage jetzt präzisieren !
                    Das Pulsar und ein externes Netzteil, hatten mir über 10 Jahre beste Dienste geleistet, dieses werde ich dann bei Bedarf wieder kaufen ...
                    Aktuell wollte ich ein Ladegerät kaufen, welches "simpel" 3s oder 6s im Normaltempo lädt, incl. balancieren ...
                    Habe mir für das Grundstück zu Hause einen kleine Logo mit Anlage bei Mikado bestellt und der fliegt ja "nur" mit 3s ...
                    zusätzlich schaue ich noch nach einem TDSF mit 6s ...
                    Also da würde halt ein gutes! Ladegerät incl. Netzteil reichen ... ???
                    Danke für die vielen nützlichen Tipps !!!
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      ISDT K4 Duo, das reicht für 2x 6s gleichzeitig mit knapp unter 8A mit dem integrierten Netzteil.
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5371
                        Den Hota D6 pto mit 200W/650W nutze ich als Urlaubslader. Der kann am Abend gemütlich die Akkus mit 200W voll machen und tagsüber an der Autobatterie auch 3mal so schnell.
                        Wenn man sein Handy drauf legt, wird es über induktion betankt. Nachteil dabei, der Lüfter läuft permanent wenn die Induktionsladung eingestellt ist. Schaltet man die ab, hat man bei kleinen Akkus oder Sender laden über den USB Port Ruhe.
                        Moin
                        • Müller-Lüdenscheid
                          • 02.08.2020
                          • 31
                          Der D6 pro macht an DC >24V max. 2x325W, an 12V dürfte das ungefähr die Hälfte davon sein.
                          • "M"
                            "M"
                            • 05.02.2014
                            • 73
                            • Meinhard
                            hab den Duo Charger 600W im Einsatz.
                            Meinhard
                            Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              Dem kann ich mich nur anschließen! Habe das K4 Duo immer im Auto. Lade unterwegs meine LiPos aus dem Versorger und Zuhause in der Garage den Versorger aus der Steckdose. Leistung reicht um den 8S LiFePo mit 60 Ah in annehmbarer Zeit wieder voll zu bekommen. Hab noch keine unkompliziertere Variante gefunden.
                              [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
