@pope1701
Habe dir drei Bilder hochgeladen.
Hoffe, damit wird es etwas verständlicher.
Habe mir Balancerkabel von 1 Meter anfertigen lassen in einer Mulde im Tal.
So kann man bequem die Ladegeräte anschließen, es ist alles nicht so gequetscht und man kann den Batsafe schön auf und zu machen
30 cm geht, ist aber ein gewürge.
Würde mir längere anfertigen lassen.
Wo, habe ich ja indirekt gesagt. Kleiner Tipp, Elektronik noch dazu bei Google eingeben.
Kannst dir auf die gewünschte Länge bestellen oder einfach zwei 30 cm nehmen und zusammen stecken fürs erste.
Stand vor dem selben Problem mit den kurzen Balancerkabeln, habe schlussendlich 4 30cm Kabel zusammengesekt.
Funktioniert bis heute einwandfrei...
Auch der verkäufer im Shop meinte, bei den geringen Balancerströmen sollte dies keine Nennenswerte Probleme machen.
Lucian
Mein Junsi hat einen Balancerstrom von 1500 mA. Da kommt bei 1 Meter Kabel ein Spannungsabfall von knapp 3% zu Stande. Das wäre dann ein Abfall von 0,126 Volt pro Zelle. Bei Ladeendspannung.
Ich jedenfalls lade so nicht.
Vor vierzig Jahren haben wir nur nach Ampere geladen.
50, 100 und wenn es schnell gehen sollte mit 500mah.
Ob da ein 7.2 Volt oder 9.6 Volt dran war, hat keine Rolle gespielt.
Die wurden alle voll. Somit sollten 3 % Verlust völlig egal sein. Meine Akkus werden immer auf 4.2 Volt pro Zelle geladen egal wie lange das Kabel ist.
Entscheidend sind die Amperes.
Ich sehe da kein Problem.
Der Balancerstrom nimmt ab, je näher die Zellen aneinander angeglichen sind. D.h. bei Balancerstrom nahe Null ist auch der Spannungsabfall gleich Null.
Es kann höchstens passieren, dass das balancieren etwas länger dauert. Aber eine Gefahr sehe ich hier nicht.
Dir ist aber schon klar, dass LiPos nur am Anfang mit CC geladen werden?
Zum Schluss in der CV Phase mußt Du mit dem Spannungsabfall an den Kabeln leben. Wenn da 0,126V abfallen und Dein Lader 4,2V anzeigt, hat Dein Akku real nur 4,074V.
Grau ist alle Theorie.
Wenn ich nach dem Laden den Akku direkt an den Lader anschließe, zeigt der auch 4.2 Volt an. Und nun?
Bin Praktiker und probiere aus. Wenn es funktioniert, wird es für gut befunden und so gemacht.
Gibt auch Leute die ihren Pitch auf 0.1 Grad genau einstellen.
Schön für Sie. In der Praxis aber so egal als ob in China ein Sack Reis platzt.
Nicht Falsch verstehen, kommt immer auf die Gegebenheiten an. Ein Turbolader der nicht auf ein Tausendstel genau läuft, wird bei den hohen Drehzahlen Schaden nehmen.
Ein Hubi mit 0.5 Grad Pitchunterschied, völlig belanglos.
@pope1701
Ui, vielen Dank!
Ihr quetscht die also echt da durch, ja? Ich lasse immer einen der stopfen raus. Ich hab aber auch einen 4x-Lader für einen Batsafe (Ich habe nichts größeres als 3S 2200), das sind aber auch 8 dicke Adern und 4 Balancerkabel...
Ok, dann muss ich mir da auch was bauen, dass ich die nicht immer neu einziehen muss, dann mach ich mir auch die Mühe... Einmal...
Stopfen weg lassen ist keine gute Idee.
Hat sich der Konstrukteur ja schließlich Gedanken gemacht.
Lässt ja beim Hubi auch nicht mal ein Teil weg weil es einfacher zu installieren ist.
Naja, bei mir müssen da so viele Kabel durch, dass eben kaum noch Platz ist für den Stopfen, ehrlich gesagt habe ich Angst, dass ich mit dem Stopfen meine Kabel beschädige. Vor allem auch, weil das Blech von dem Batsafe übrigens messerscharf ist, wenn man es nicht etwas entgratet an der Kabeldurchführung.
