Lipo Lagerbox
    AW: Lipo Lagerbox
    Zitat von pope1701 Beitrag anzeigen
    Danke, der Zusammenhang war mir noch nicht klar.
    Ich dachte bisher, die Ah wären die bestimmende Größe, weil sie ja mehr oder weniger die chemische Reaktionsmasse beschreiben. Warum ändert die Zellenkonfiguration die Brandlast?
    Hier findest du die Formeln:
    Kapazitt Akku / Batterie berechnen - Formeln und Rechner
    • TimoHipp
      • 27.03.2009
      • 465
      • Timo
      AW: Lipo Lagerbox
      Hier mal ein Video zum Dokumentenkoffer.
      Lipo Brand Feuerschutz Koffer Lipo Akku fire - YouTube
      Timo
        AW: Lipo Lagerbox
        Genau diese Box habe ich. Die Dichtungen werden in geschlossenem Zustand nicht so stark gepresst. Nachteil: sehr schwer. Für die 3 Km zum Flugplatz kommen die Akkus in eine Tasche von SLS: Wenn es qualmen sollte fliegen sie aus dem Auto
        Gelagert werden max. 4-5 Akkus (passt bei mir für alle Modelle), höchstens 40% / eher weniger und geladen wird mit 2-3C am Platz.
        Bei den Munitionsboxen wird die Dichtung richtig gepresst. Da würde ich es ohne weitere Maßnahmen nicht riskieren. Also Dichtung aussparen oder ßffnungen rein.
        Der Batsafe konnte mich wiederum nicht überzeugen. Die Verarbeitung und vor allem der klapprige Verschluss.
        Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2022, 18:45.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          AW: Lipo Lagerbox
          Wenn man Angst hat, dann Akkus nur mit ungefähr 20% Ladung aufbewahren. Laut Gert Giese ist dann sowenig Restenergie drin, dass es zu einer Selbstentzündung nicht kommen kann. Wo ist das Problem, sich daran zu halten?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            AW: Lipo Lagerbox
            Bavarian RC - DIY LiPo Safe - Build Video - YouTube
            • Matze_
              • 03.04.2020
              • 66
              • Alex
              AW: Lipo Lagerbox
              In exakt diesem Stahlkoffer bewahre ich aktuell meine Lipos auf (unbearbeitet).
              Feuerfest ist er mit Sicherheit. Aber bei einer Explosion kann halt der Druck nicht entweichen.
              Grü�e
              Matze
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                AW: Lipo Lagerbox
                Es geht ja auch um das Laden. Mit dem Batsafe lädst du so entspannt wie noch nie.
                Kaufe dir zwei Stück, einen zum Laden und den anderen zum aufbewahren.
                Lagere darin 4X 6 S 5000mah mit maximal 20-40% Restkapa.
                Somit passt es auch wieder mit der Energiedichte.
                Wie schon gesagt, er funktioniert.
                Lade im Keller mit gekippten Fenster. Wenn wieder mal einer hoch gehen sollte, ausbrennen lassen und den Mist dann nach 1-2 Stunden einfach entsorgen.
                Kannst entspannt laden, einkaufen gehen oder Sport machen.
                Danach geht es zum fliegen.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  AW: Lipo Lagerbox
                  Wie sieht es denn mit der Rauchentwicklung und deren Folgeschäden in der Wohnung/Zimmer aus?
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    AW: Lipo Lagerbox
                    Kernsanierung, jedenfalls wenns richtig raucht...den Geruch bekommst du kaum noch raus....
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      AW: Lipo Lagerbox
                      Das liest sich ja so, als würde das ständig passieren. Ich lade zuhause mit 1,5C ohne Stress. Warum sollte da ein Akku hochgehen? Von dem mal abgesehen findet bei mir der Ladevorgang tatsächlich nicht im Haus statt. Das mach ich aber nur, weil es bei mir halt einfach möglich ist. Wenn ich aber derartige ßngste vorm Laden hätte, würde ich vermutlich immer draußen laden. Auch in der kleinsten Wohnung dürfte es ein Fenster mit Aussenablage geben.
                      Torsten
                        AW: Lipo Lagerbox
                        Als Faustformel gilt ungefähr je 1 kWh elektrisch ca. 10 kWh Brandlast. Bei LiFePO4 bei 1 kWh elektrisch ca. 1.5 m³ Brandgas, bei NMC und LiCoO2 ca. 6 m³.
                        Beim Thermal Runaway treten ca. 20% Gas, welches durch verdampfendes Elektrolyt entsteht, unverbrannt aus, entzünden sich aber, wenn der Rest mit höherer thermischer Energie kommt.
                        Zu Explosionen kommt es in aller Regel nicht, die Brandlast ist auch überschaubar. Die Brandgase richten den meisten Schaden an.
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          AW: Lipo Lagerbox
                          Nee, der Batsafe filtert auch.
                          Stinkt ca. 1 Woche und dann ist gut.
                          Gibt auch keinen Ruß.
                          GruÃ?
                          Aviatoer69
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            AW: Lipo Lagerbox
                            Ich meinte halt jetzt ohne Filter
                            • Matze_
                              • 03.04.2020
                              • 66
                              • Alex
                              AW: Lipo Lagerbox
                              In welchen Situationen haben bei euch Lipos mal Feuer gefangen?
                              Sind bei dem Bat Safe Verlängerungskabel dabei? Ich lade meine Lipos nur über das Balancerkabel. Da bräuchte ich dann eine Verlängerung
                              Grü�e
                              Matze
                              • RCO
                                RCO
                                • 16.11.2020
                                • 210
                                • Mischa
                                AW: Lipo Lagerbox
                                LiPo-Koffer aus dem Baumarkt! Eine Nachbau-Anleitung â?¦ - ROTOR Magazin
