Neue ultra-schnellladefähige Lipos
  • Duck&Weg
    • 04.10.2021
    • 19
    • Tobias
    #61
    AW: Neue ultra-schnellladefähige Lipos
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    wäre gut zu wissen, mit welcher Laderate du deine Lipos auf Betriebstemperatur bringst! z.B. Lipo auf 40Grad ?
    Ich kann dir sagen, dass mein 6s 1.000mAh bei 15A Ladestrom ausgehend von Raumtempertur nach dem Laden schön handwarm ist, also ca. 35-40°C hat. Dabei entwickelt sich die Wärme erst bei den letzten 0,2V schön von innen raus. Nach dem Fliegen bei 5°C ist er nur noch lauwarm und dann geht's wieder von vorne los.
    Ich versuche mich immer am kleinen "LiPo ABC" von SLS zu orientieren.
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      #62
      Weil es in den Augen der Forum-Autoritäten vielleicht wieder zu weit vom Thema weg ist, halte ich mich kurz:
      - 6S 5000mAh SLS erwärmt sich beim Laden mit den spezifizierten 5C von Lagerspannung (3,85V pro Zelle) auf voll (Abschaltspannung 4,23V pro Zelle) von knapp 20° Raumtemperatur auf etwas über 25°, heute gemessen.
      - Mehr als so wärme ich auch im tiefsten Winter nicht vor, dafür wüsste ich im Lastbereich unterhalb der spezifizierten Dauerentladerate (Peaks im Bereich von Sekundenbruchteilen können ruhig auch drüber liegen) keinen Grund.
      Philipp
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #63
        Das wird also nix, mit vorwärmen auf Betriebstemperatur, nur durchs Laden (>35°), wie empfohlen, da die meisten von uns bisher benutzten gängigen Lipos eine Laderate bis 5C haben. Also doch wieder die weitverbreiteten Heizkoffer benutzen in der kalten Jahreszeit.
        Zuletzt geändert von rainerX; 14.11.2021, 16:57.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          #64
          Wie schon gesagt (gefragt), WOZU?
          Philipp
          • Duck&Weg
            • 04.10.2021
            • 19
            • Tobias
            #65
            ist aber dann auch Themaverfehlung wenns um LiPo's mit 15C Laderate geht
            Ich kann dir folgende Gründe liefern:
            - Ich habe nur einen LiPo pro Modell
            - weniger Brandlast im Keller!
            - ich mache in einer Stunde 5 Flüge (wenn ich alleine am Platz bin)
            - der Lipo hat durchgängig Betriebstemperatur
            - die schnellladefähigen LiPo's haben i.d.R. hohe Entladeraten und somit kein Problem mit Stromspitzen (der Warp ist für 1800mAh LiPo's ausgelegt, mein 1.000 mAh LiPo macht das bei Stromspitzen bis 50A locker mit)
            - der LiPo ist nicht so empfindlich wenn er kalt ist, da er durch die hohen Entladeraten die Spannung besser hält -> positiv für die Haltbarkeit
            - Zitat von SLS: "Der Nutzen eines LiPos ist optimal wenn er möglichst oft verwendet wird"
            Aber bitte nicht alles auf die Goldwaage legen und totdiskutieren
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2625
              • Philipp
              #66
              Das Zitat in meinem letzten Beitrag ist Dir nicht aufgefallen? Es geht um den Heizkoffer ...
              Philipp
              • Duck&Weg
                • 04.10.2021
                • 19
                • Tobias
                #67
                Philipp
                Oh sorry, Schande über mein Haupt!
                Ich habe es in einem falschen Zusammenhang interpretiert, das ist natürlich peinlich...
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  #68
                  Ich habe es in einem falschen Zusammenhang interpretiert, ...
                  Das passiert schon einmal, denk Dir nicht zu viel dabei!
                  Philipp
