1S Akkus (kleine) - Probleme
  • Greenhorny
    • 02.08.2020
    • 94
    • Bruno
    • Basel + Zürich im Heidiland
    AW: 1S Akkus (kleine) - Probleme
    Zitat von unclejoe Beitrag anzeigen
    Frag nur weiter. Das ist meine Art von Humor.
    Aber kein Problem doch
    Lass die Kabel lang, zwicke den alten Stecker ab und löte den neuen Stecker mit kurzen Kabeln ran.
    Sorry, aber was denn jetzt, kurz oder lang? Meinst Du, den Stecker vom Kabel des S2 soweit vorne wie möglich zu kappen, also eben das Kabel so lang wie möglich zu belassen und dann das neue Kabel mit dem PH 2.0 Stecker an das alte befestigen? Dann wird das Kabel dann aber ziemlich lang.
    Und eben betreffend das richtige Kabel mit PH 2.0 Stecker, wäre das gut
    Adapterkabel Ultra-Micro zu Molex, Hersteller-Nr. EP-09-0064-1
    Oder:
    JST-PH 2.0 Power Cable
    (bei dem bräuchte ich dann glaube ich auch keinen Schrumpfschlauch)
    • unclejoe
      • 03.12.2017
      • 217
      • Joachim
      • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
      Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
      Das gesamte Kabel mit Stecker sollte nicht zu lang (Gewicht) und nicht zu kurz werden.
      Dein ausgesuchtes Kabel sieht gut aus. Ich fliege Tattu 220 mAh mit PH 2.0 Stecker.
      GruÃ? Joachim
      DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
      • Greenhorny
        • 02.08.2020
        • 94
        • Bruno
        Du meinst wohl das zweite, das ich erwähnt habe;
        Und dieses dann also doch auch MIT Schrumpfschlauch.
        Und ja; andere Akkus brauche ich ja dann auch noch welche. Wenn Du auch für PH 2.0 Tattu Akkus empfehlen kannst, werde ich diese nehmen. Für den QX verwende ich dann erstmal die bereits von mir bestellten Tattu mit Molex. Ich überlege mir noch, ob ich beim QX überhaupt die Kabel bzw. Stecker tauschen werde. Der QX ist ja ultraleicht und das mehr an Kabel und der grössere Stecker könnten sich da ja vielleicht negativ auswirken.
        Und:
        Nun weiss ich, was ich zu tun habe. Mein Anliegen hat einen viel umfangreicheren Thread nach sich gezogen, als beabsichtigt und ich möchte allen Beteiligten für die wertvolle Hilfe herzlich danken.
        Es grüsst, der Urs
        • unclejoe
          • 03.12.2017
          • 217
          • Joachim
          Ja, ich meinte das zweite Kabel das du erwähnt hast.
          Andere gute Akku Marken wurden ja schon erwähnt.
          Freut mich das jetzt alles klar ist.
          GruÃ? Joachim
          • Greenhorny
            • 02.08.2020
            • 94
            • Bruno
            Ich habe gerade nach denen gesucht. In der Schweiz leider nicht so einfach zu finden. Werden die PH 02 Stecker auch Molex PHR2.0-5 genannt? Und wären das dann die richtigen?:
            • unclejoe
              • 03.12.2017
              • 217
              • Joachim
              Ja, sind die richtigen. Sieht auf dem Foto so aus.
              GruÃ? Joachim
              • Greenhorny
                • 02.08.2020
                • 94
                • Bruno
                #37
                Merci bien.
                Sobald ich die neuen Akkus erhalten, diese auf die erwähnte Art und Weise (Laden und Entladen/Flugdauer) behandelt und die ßnderungen an den Kabeln bzw. Stecker vorgenommen habe, werde ich mich nach den ersten (ungefähr) 10 Flügen über meine Erfahrungen berichten. Kann aber noch ne Weile dauern.
                Mit den besten Grüssen
                Urs
                • OlliR
                  • 21.06.2015
                  • 183
                  • Olli
                  • 87600 Kaufbeuren
                  #38
                  Servus,
                  Google mal nach denen hier:
                  Crazepony-UK 4pcs 230mAh HV 1S Lipo Battery 30C 3.8V for Tiny Whoop Blade Inductrix JST-PH 2.0 Connector
                  Die gibt's normalerweise im 4er Pack und es liegt ein Stecker dabei!
                  Ich habe meine Tattu Akkus gegen diese ausgetauscht und bin sehr zufrieden. Die Tattu waren nach 10 Ladungen fertig. Aber ich empfehle die Akkus im Nano S2 nur 5 Minuten zu fliegen. Ich habe 2 kleine Goldkontakt Bananenstecker montiert und kann jetzt die alten Akkus fliegen oder die neuen.
                  Zuletzt geändert von OlliR; 24.10.2021, 18:47.
                  Grü�e aus dem Allgäu, Olli
                  • unclejoe
                    • 03.12.2017
                    • 217
                    • Joachim
                    #39
                    Da brauchts aber auch das richtige Ladegerät dafür das Hochvolt kann, mit Ladeschlussspannung von 4,35 Volt. Hat 'Greenhorny' ein solches?
                    Meine Tattus haben 30 Ladungen drauf und sind 2 Jahre alt. Die sterben vorher an Altersschwäche.
                    Sie funktionieren aber noch immer. Der Druck wird aber bei neuen besser sein.
                    GruÃ? Joachim
                    • merhex
                      • 20.04.2020
                      • 420
                      • david
                      • Kramsach/Tirol
                      #40
                      Meine funktionieren auch Top
                      LG David
                      • OlliR
                        • 21.06.2015
                        • 183
                        • Olli
                        • 87600 Kaufbeuren
                        #41
                        https://hobby-city.ch/akkus-batterie...5c-220-1s1p-ph
                        Die haben aber keinen PH02 Anschluß. Das ist ja gerade das Problem.
                        Die abgebildeten haben Ultra Micro Stecker und kein PH 02.
                        Zuletzt geändert von OlliR; 24.10.2021, 20:57.
                        • OlliR
                          • 21.06.2015
                          • 183
                          • Olli
                          • 87600 Kaufbeuren
                          #42
                          Hast du am Tattu Akku direkt auf PH 2.0 umgerüstet, also andere Buchsen angelötet oder gibt's die Tattu 220 mit PH 2.0 und Ultra Micro Stecker?
                          • unclejoe
                            • 03.12.2017
                            • 217
                            • Joachim
                            #43
                            Die Tattu Akkus gibt es in beiden Stecker Größen, wie auf dem Foto ersichtlich.
                            Die von 'Greenhorny' ausgesuchten sind die Richtigen. Vergleicht den Stecker mit meinem Foto.
                            GruÃ? Joachim
                            • OlliR
                              • 21.06.2015
                              • 183
                              • Olli
                              • 87600 Kaufbeuren
                              #44
                              Artikelbeschreibung mag stimmen, Artikelbild sehen aus wie Micro oder Molex. Hab die ja selber. Ist ja auch wurscht, er muss halt die mit PH 2.0 bestellen dann ist alles gut.
                              Zuletzt geändert von OlliR; 24.10.2021, 21:57.
                              • Greenhorny
                                • 02.08.2020
                                • 94
                                • Bruno
                                #45
                                Und ich dachte schon, dass jetzt alles klar ist.
                                Ich dachte, micro = molex und PH 02 = Ultra micro (also dasselbe)???
                                Ich habe heute den Händler, bei dem ich diese Akkus bestellt habe, angerufen und gesagt, dass diese die richtigen seien, also dieselben Stecker haben, wie die Akkus für den Nano QX-3D.
                                Und wenn Uncle Joe sagt, dass diese PH 2.0 kompatibel sind, sollte es ja passen. Sorry Uncle Joe, aber wäre es vielleicht möglich, dass Du mir einen Link für die Akkus postest und/oder eine Herstellernummer?
