Ja danke für die vielen Tips. Bei mir fehlt tatsächlich die ßbung. Ich löte mit einer kleinen Lötstation mit einfacher Temperaturregelung. Das Steckerlöten mit ordentlichem Verzinnen hat jetzt gut geklappt.
Brauche Tipps zum Löten
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Brauche Tipps zum Löten
Ja danke für die vielen Tips. Bei mir fehlt tatsächlich die ßbung. Ich löte mit einer kleinen Lötstation mit einfacher Temperaturregelung. Das Steckerlöten mit ordentlichem Verzinnen hat jetzt gut geklappt.Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
Frysky Taranis mit Multimodul
Ich habe absichtlich mit einem "Na dann" geantwortet, um zu warten, wie Du reagierst.Zitat von Windfinder Beitrag anzeigenBei mir wird da kein höher Strom fließen. Höchstens 9A, mehr schafft mein Lader nicht. Und brauchen tue ich für meine kleinen Akkus sogar nur 4,5A
Du hast da einen Denkfehler:
Fuers Laden brauchst Du 30 Minuten(fiktiver Wert),
fuers Entladen brauchst Du(max 5 Minuten)
Wenn Du mit 9A laedst hast Du also beim Fliegen ein hoeherer Entladestrom als 9A
Deswegen sind viele Akkus mit einer kurzzeitigen Belastung von ueber 40 A angegeben.
Also kann Deine Argumentation nicht stimmen.
Michael
Hallo Michael. Verstehe ich nicht ganz. Es ging ja um die Dicke der Kabel zum Versorgungsakku. Den verwende ich nicht zum Fliegen. Also ist da der entnommene Strom beim Laden nie besonders hoch, da ich ja nur mit 4,5ah max lade. Insofern könnten die Kabel zum Stecker auch dünner sein. Sehe ich das richtig oder übersehe ich da was?Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
Hallo Windfinder,Zitat von Windfinder Beitrag anzeigenHallo Michael. Verstehe ich nicht ganz. Es ging ja um die Dicke der Kabel zum Versorgungsakku. Den verwende ich nicht zum Fliegen. Also ist da der entnommene Strom beim Laden nie besonders hoch, da ich ja nur mit 4,5ah max lade. Insofern könnten die Kabel zum Stecker auch dünner sein. Sehe ich das richtig oder übersehe ich da was?
an meinen Akkus sind 2 Kabel dran. Eins mit einem flachen weissen Stecker und eins mit dem gelb/orangenen XT60 Stecker. Der weisse ist zum Balancieren der gelb/orangene zum Laden und Entladen.
michael
Du hast eine PN!Zuletzt geändert von sbv; 06.06.2021, 09:43.
Ja bei meinen Akkus ist das auch so, Balancer und XT60 bzw bei den kleinen Akkus BEC.Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
Nur das Ladegerät, um maximal einen 1500mAh Akku mit 3C also 4,5Ah zu laden.Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
Meine Hauptsorge ist, wie lange man einen geblähten Akku weiter betreibt. Ich lagere ihn im Keller in einem Metallkübel, aber da gibt es so unterschiedliche Meinungen zu, wann ein Akku dann wirklich entsorgt werden sollte. Diesen werde ich nur noch entladen und dann beseitigen..Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
Sofort entsorgen und nicht weiter benutzen!Zitat von Windfinder Beitrag anzeigenMeine Hauptsorge ist, wie lange man einen geblähten Akku weiter betreibt. Ich lagere ihn im Keller in einem Metallkübel, aber da gibt es so unterschiedliche Meinungen zu, wann ein Akku dann wirklich entsorgt werden sollte. Diesen werde ich nur noch entladen und dann beseitigen..
Ein Akku kann beim Benutzen dicker werden.
Du kannst gerne bei mylipo.de anrufen, die geben Dir gerne Auskunft.
Auch nicht entladen!
Das gibt schoene Explosionen und Braende!Zuletzt geändert von sbv; 06.06.2021, 16:11.
Ich habe gelesen, man sollte den Akku auf 0V entladen, um bei der Entsorgung kein Risiko eines Brandes einzugehen.
LiPo - Entsorgung von LiPo-Akkus | RC-Modellbau-PortalBlade 230s v2, XK K110, Protos 380
Zitat von Windfinder Beitrag anzeigenIch habe gelesen, man sollte den Akku auf 0V entladen, um bei der Entsorgung kein Risiko eines Brandes einzugehen.
Aber nicht, wenn er schon geblaeht ist. Beim Entladen wird der Akku warm, dh er dehnt sich noch mehr aus.
Wenn Du einen Akku, der nicht mehr genuegend Leistung hat, entsorgen willst, der sonst aber ok ist, den kannst Du entladen.
Ich wuerde einen geblaehten Akku nur 2 mal anfassen, das erste und letzte Mal.
Ich habe ehrlich gesagt Bedenken, den im Supermarkt bei den Batterien zu entsorgen. Diese typischen Abgabekisten dort schauen mir nicht feuersicher aus. Deswegen dachte ich, den Akku lieber in feuersicherer Umgebung zu entladen, und wenn er 0V hat, ist angeblich die Gefahr der Entzündung auch nicht mehr so groß. Sind aber alles Infos aus dem Netz, also freue mich über Berichtigungen. Evtl mache ich einen neuen Thread auf, passt ja nicht mehr zum Thema Löten..Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
Das haette ich auch. Aber die meisten Baumaerkte haben andere Moeglichkeiten, als die Supermaerkte. Die Supermaerkte haben meist nur diese Blechkisten. Die Baumaerkte haben meist ein groesseres Areal, wo die Autobatterien und andere Akkus gelagert werden, bis sie zum Entsorger kommen. Du kannst aber bei Deinem Entsorgungsverband anrufen und nachfragen, wo deren naechste Stelle ist.
