Brauche Tipps zum Löten
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Windfinder
    • 03.05.2021
    • 424
    • Reinhard
    ich habe eine Frage zum Löten. Kurzer Hintergrund: Ich kann solala löten bzw. ich löte schon seit Jahren immer wieder mal was, aber mir hat das nie jemand so richtig beigebracht. Ich habe Gitarren-Effektgeräte selbst gebaut, da ging es um Platinenlöten, das kriegte ich hin.
    Jetzt fühle ich ich wieder wie ein Anfänger. Es geht konkret darum, einen alten 3S 5000mah Akku mit einem XT60-Stecker zu versehen, um ihn als Versorgungsakku benutzen zu können. Ich habe ziemlich Respekt vor der hohen Spannung, deswegen wollte ich sauber und "richtig" arbeiten.
    Dazu habe ich einen XT60-Stecker mit Kabeln dran bestellt. Das Löten hat nicht so optimal geklappt:
    Ich habe die Isolierung der beiden schwarzen Kabel entfernt, die offenen Litzen (nennt man die so?) etwas auseinandergefächert und dann ineinander geschoben und verzwirbelt.
    Dann habe ich das zusammengelötet.
    Das hat auch geklappt, aber blöderweise ist das Kabel dabei so heiß geworden, dass der Schrumpfschlauch, den ich nah an den den Stecker geschoben hatte, sich schon während des Lötens zusammengezogen hat.
    Wenn ich die Kabel nochmal neu verlöten wollte, müsste ich die sogar wieder weiter kürzen, dann erhitzt sich der Schrumpfschlauch noch eher.
    Ich habe es jetzt mit Isolierband großzügig isoliert, aber ich wollte es eigentlich "richtig" machen.
    Vielleicht habt ihr paar Tips zum Verlöten von Kabeln.
    Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
    Frysky Taranis mit Multimodul
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    AW: Brauche Tipps zum Löten
    Nimm einen Stecker ohne Kabel dran, verzinne ihn und die Kabelenden vom Lipo. Dann Kabelende und XT60 fixieren (ich nehme dafür einfach eine "dritte Hand") und schön zusammenlöten. Kabel an Kabel löten macht da doch keinen Sinn.
    GruÃ?,
    Daniel
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      ...und wenn man den Stecker vorher in sein Gegenstück steckt, verzieht sich der Kunstoff nicht so schnell wenn mal etwas wärmer wird.
      • Windfinder
        • 03.05.2021
        • 424
        • Reinhard
        Ich wollte auch zuerst direkt einen Stecker dran machen. Aber die Kabel vom Lipo haben 5mm Durchmesser, die sind zu dick für den XT60.
          Ja, das ist immer das Problem, dass die Kabel eigentlich für die Stecker zu dick sind. Ich knipse einfach immer ein gutes Viertel von den Litzen ab und verzinne sie genauso wie den Stecker, dann einfach mit einander verlören und fertig.
          • Windfinder
            • 03.05.2021
            • 424
            • Reinhard
            _____________________________
            Haha das gibt's nicht. Genauso bin ich dann vorgegangen und dachte mir auf halber Strecke.. nee nee, sauberer ist doch sicher die Verlötung mit einem dünneren Kabel, weil dann alle Litzen noch da sind.
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              und nimm einen Lötkolben der genug Leistung hat.
              Nicht das du versuchst einen großen Stecker und dicke Leitungen mit einem 8W Lötkolben für bischen Platinen löten zu verwenden.
              Gruß Volle
                Die Kabel sollten schon den gleichen Querschnitt haben.
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  Also ich habe auch immer das Problem, dass die Kabel zu dick sind.
                  Ich verzinne die Kabel erst, dann bringe ich die verzinnte Seite mit einem kleinen Saitenschneider in Form. Der XT wird vorverzinnt. Dann sollte alles flutschen.
                  Und denk daran, mehr als 350 Grad braucht kein Mensch.
                  • sbv
                    sbv
                    • 21.01.2014
                    • 417
                    Kein dueneres Kabel benutzen, bei den Stroemen die fliessen, hat der groessere Querschnitt schon seinen Grund.
                    Zuletzt geändert von sbv; 01.06.2021, 20:03.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      • Melsungen, Nordhessen
                      Eine größere Lötspitze ist bei dicken Kabeln auch hilfreich, die kann mehr Wärme übertragen ohne zu schnell abzukühlen.
                      Grüße, Micha
                      • sbv
                        sbv
                        • 21.01.2014
                        • 417
                        Die XT Stecker haben ja so eine Art Loeffelform(die Seite, die verloetet wird).
                        Diese fixieren und mit ausreichend Zinn fuellen.
                        Dann(wenn abgekuehlt) den Loetkolben auf den Stecker halten, wenn das Zinn fluessig ist, dann das verzinnte Kabel einfach reinschieben, kurz warten und den Loetkolben entfernen.
                        • Zeppelin
                          • 05.04.2021
                          • 151
                          • Matthias
                          Ich gehe davon aus, dass Du ROHS konformes, bleifreies Lot verwendest.
                          Bleihaltiges, "altes" Lot ist bedeutend einfacher zu verarbeiten, nicht nur wegen der geringeren Temperaturen.
                          ROHS wurde sinnvollerweise eingeführt um im gewerblichen Bereich Giftstoffe zu reduzieren, hier löten die MA jeden Tag 8h. Wenn du privat mal was lötest, fällst Du nicht direkt tot um.
                          • Windfinder
                            • 03.05.2021
                            • 424
                            • Reinhard
                            Bei mir wird da kein höher Strom fließen. Höchstens 9A, mehr schafft mein Lader nicht. Und brauchen tue ich für meine kleinen Akkus sogar nur 4,5A
                            • chrotor
                              • 20.12.2020
                              • 221
                              kurz warten ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Auch das Zinn am Kabel muss wieder flüssig werden, sonst ist es nicht gelötet sondern nur geklebt.
                              Grüße Chr.
                              Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
