Brauche Tipps zum Löten
Dieses Thema ist geschlossen.
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    AW: Brauche Tipps zum Löten
    Zitat von Windfinder Beitrag anzeigen
    Bei mir wird da kein höher Strom fließen. Höchstens 9A, mehr schafft mein Lader nicht. Und brauchen tue ich für meine kleinen Akkus sogar nur 4,5A
    Na dann.
    • sbv
      sbv
      • 21.01.2014
      • 417
      Zitat von chrotor Beitrag anzeigen
      kurz warten ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Auch das Zinn am Kabel muss wieder flüssig werden, sonst ist es nicht gelötet sondern nur geklebt.
      Da hast Du natuerlich Recht. Hatte mich nicht praezise genug ausgedrueckt.
      michael
      • Windfinder
        • 03.05.2021
        • 424
        • Reinhard
        Herzlichen Dank. Jetzt hat es ganz gut geklappt. Wie macht ihr das mit dem Schrumpfschlauch? Feuerzeug?
        Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
        Frysky Taranis mit Multimodul
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Feuerzeug geht, aber ich nehme lieber einen Heißluft-Fön, wie man ihn z.B. zum Abbrennen von Farbe oder auch zum Kunststoff verschweißen nimmt. Hab mir vor vielen Jahren mal einen gegönnt, der von der Temperatur einstellbar ist. Mit einer Vorsatzdüse kann man die Heißluft sehr gut auf den Punkt konzentrieren und läuft nicht Gefahr versehentlich etwas anzukokeln. Gibt es im Baumarkt um die Ecke für relativ wenig Geld und ist halt sehr universell einsetzbar.
          CU,
          Egbert.
          • sbv
            sbv
            • 21.01.2014
            • 417
            ich nehme dafuer einen kleinen Taschengasbrenner, bei dem man die flamme von schwach(wie beim Feuerzeug) auf ganz stark(wie beim Schweissbrenner) stellen kann. bekommt man fuer ca. 7-8€ bei Ama�
            Mit der starken Flamme kurz hin und her schwenken und alles ist ok
            oder ein sturmfeuerzeug.
            michael
            Zuletzt geändert von sbv; 02.06.2021, 15:46.
            • Teigbatscher
              • 17.08.2003
              • 211
              • Jürgen
              • Bad Saulgau
              auf Youtube gibt es da auch videos dazu, könnten auch helfen.
              einfach XT 60 stecker löten eingeben da findest dann was.
              • sbv
                sbv
                • 21.01.2014
                • 417
                Suche mal nach Jet Flame Feuerzeug.
                • Heli-Chris
                  • 16.06.2018
                  • 119
                  Zitat von sbv Beitrag anzeigen
                  Und denk daran, mehr als 350 Grad braucht kein Mensch.
                  Das halte ich ja für ein Gerücht.
                  Ich löte seit ca 30 Jahren, und in den letzten 15 Jahren mit einer Weller Lötstation. Und die ist IMMER auf 450°C eingestellt.
                  Damit löte ich mit ner Bleistift spitzen Spitze SMD und Durchsteckelektronik und bis ca 0,35mm2 Kabel. Damit dauert ein Lötpunkt unter einer Sekunde.
                  Für etwas dickere Kabel gibt ne etwas dickere Lötspitze. 2-3 Sekunden.
                  Und für 2,5 - 6mm2 Kabel gibt's ne richtig massive Lötspitze. 3-5 Sekunden
                  Je heisser der Lötkolben, desto schneller kann man löten.
                  Natürlich braucht das einige ßbung und man darf nicht zu lange drauf rumbrutzeln, das ist immer der Tod.
                  Damit hab ich immer die besten Erfahrungen gesammelt.
                  Bleifreies Lötzinn lötet sich ebenfalls bei höheren Tempersturen besser.
                  Ich bevorzuge aber das gute alte Lötzinn mit Blei.
                  Wäre der Lötkolben kälter würde es nur länger dauern.
                  Beste Grüße,
                  Chris
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Aber bitte nicht übertreiben mit der Hitze, sonst verzundert die Lötspitze sehr schnell und nimmt kein Zinn mehr an.
                    CU,
                    Egbert.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Vielleicht habt ihr paar Tips zum Verlöten von Kabeln.
                      Die ERSA-Lötfibel ist für den Anfang nicht schlecht.
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Lustig, ich hab noch nie mehr wie 350 Grad am Lötkolben benötigt, egal ob bleifrei oder bleihaltig, egal ob SMD oder 6qmm-Kabel.
                        Das verlangt etwas an ßbung und Gefühl, dafür quält man aber nicht die zu verlötenden Bauteile.
                        Viel wichtiger als hohe Temperaturen ist das man die nötige Hitze schnell und gezielt an die Lötstelle bekommt und nicht alles drumherum mit erwärmt. Dafür gibt es zum Beispiel Spitzen für -erhöhten Wärmebedarf-.
                        Es ist hierbei sehr von Vorteil wenn das Lötgerät zügig auf Temperaturschwankungen an der Lötspitze reagiert und entsprechend nachregelt.
                        Werden enorm hohe Temperaturen benötigt, kann dies auch ein Anzeichen sein, dass die Wärmeübertragung irgendwo gestört ist (z.B. zwischen Heizung und Spitze).
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • Heli-Chris
                          • 16.06.2018
                          • 119
                          Richtig, man braucht dafür gute Lötspitzen und keinen alten Kupfernagel. Ich hab da immer noch die gleichen Lötspitzen drin, funktioniert wunderbar.
                          Nur weil die Lötspitze 450°C hat heisst es nicht das die Bauteile zerbrutzelt sind. Und es heisst auch nicht, dass das Lötzinn so warm ist. Es heisst nur, daß es schneller geht und sich die Wärme nich so weit ausgebreitet hat, da die Wärmeleitfähigkeit ja begrenzt ist. Bedeutet also nur das es schneller geht, nicht heisser am Bauteil, wenn man es richtig macht. Wenn man da 10 Sekunden draufhält ist das natürlich zu lange und wird zu heiss.
                          • sbv
                            sbv
                            • 21.01.2014
                            • 417
                            Beste Grüße,
                            Chris
                            Wenn jemand Anfaenger ist, dann hat er noch kein Gefuehl, wie lange zu lange ist.
                            Mit 350 Grad machst Du nichts falsch. Und weil Du die Jahre eingebracht hast, bei mir ist es 40 Jahre her und uns wurden 350 Grad ans Herz gelegt. Und das Gianze auch mit Weller Loetstationen. Und ich bin kein Profi. Irgendwann kamen auch SMD hinzu.
                            Wenn ein Anfaenger mit 450 Grad hantiert ist ratzfatz etwas verbrutzelt.
                            michael
                            • sbv
                              sbv
                              • 21.01.2014
                              • 417
                              Genau! Du sagst es richtig: Wenn man es richtig macht(Anfaenger neigen dazu Fehler zu machen). Ich habe noch niemanden gesehen, der es ad hoc korrekt macht als Anfaenger. Learning by doing.
                              Zuletzt geändert von sbv; 05.06.2021, 17:13.
                              • sbv
                                sbv
                                • 21.01.2014
                                • 417
                                Warum steht per Zufall in Ersas Loetfibel auf Seite 2 350Grad im Display?
