Hota D6 Pro dual Firmware update
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #46
    AW: Hota D6 Pro dual Firmware update
    Zitat von onkel-tom76 Beitrag anzeigen
    Hallo, kurzes Updat. Hab heute mein neues Ladegerät erhalten. Dieses mal ist es das Ladegerät mit integriertem Netzteil. Das neue hat jetzt die Firmware 1.0.38 .
    Es ist mir gerade aufgefallen, das es einen neuen Menüpunkt gibt, der nicht in der Anleitung beschrieben ist. Kann mir da jemand weiter helfen?
    Damit kannst du dein Lader auch als Regelbares Netzgerät verwenden.
    Werner
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Ach so, aber was soll das bringen?
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #48
        Wenn du keinen Anwendungsfall für ein Regelbares Netzgerät hast dann bringt es dir nichts.
        Ansonsten hast du jetzt zu deinem Ladegerät noch ein Geregeltes Netzgerät kostenlos dazu erhalten.
        Ich habe für mein Geregeltes Netzgerät damals sehr viel Geld bezahlt.
        Werner
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          Noch zur Info, Yuki hat dieses und das neue P6 dual Ladegerät im Angebot.
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Hallo, hab noch ne letzte Frage zum Ladegerät. Letztens ist mir nicht aufgefallen, das es noch ein neuen Menüpunkt gibt " Ver. Laden ". Ich komm nicht drauf.
            • Doc Holiday
              • 07.03.2013
              • 310
              • mario
              • OÃ?
              #51
              hallo!
              hat schon jemand mal die neue funktion "stromversorgung" ausprobiert?
              falls ja, vielleicht gibts hierzu eine kleine anleitung, was wo wie angeschlossen und eingestellt gehört, ich möchte nichts kaputtmachen.
              vielen lieben dank schon mal im voraus.
              lg mario
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #52
                Habe heute auch mein D6pro erhalten.
                Schnuckeliger Lader, war überrascht wie klein der ist.
                Top für die Werkstatt.
                Kann mir jemand erklären was das Lademenü Ver.Laden (Sync Charge) ist?
                Was kann man da machen?
                Grüße, B.
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Das hab ich mich auch schon gefragt. Hab eine E Mail an den Händler geschickt, aber keine Antwort erhalten.
                  • s3th
                    • 26.11.2019
                    • 89
                    • Niederösterreich
                    #54
                    Habe gestern auf mein D6+ die neue Firmware 1.0.15 aufgespielt - seit diesem Update funktioniert der Lüfter nicht mehr richtig...
                    Er dreht hoch, schaltet sich gleich wieder ab, dreht wieder hoch usw...
                    Hört sich echt nicht gut an.
                    Kennt das Problem jemand??
                    Habe gleich darauf wieder die alte Firmware 1.0.14 (Datei hab ich hier aus diesem Thread) aufgespielt - leider ohne Erfolg, das Lüfterproblem ist immer noch da.
                    Eingeschränkte Ladefunktion konnte ich keine feststellen, zumindest mein 6s Akku mit 5A wurde normal geladen, Ladegerät wurde bei dieser Leistung auch nicht allzu heiß.
                    Hat hier jemand vllt. eine noch ältere Firmware für mein D6+? Oder einen anderen Lösungsvorschlag?
                    Goblin 570, Oxy 3
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Hast du das Induktionsladen eingeschaltet? Bei meinem läuft der Lüfter ständig wenn ich das einschalte.
                      Ich habe die Tage die Firmware 1.0.35 aufgespielt, die auf der Yuki Seite zu Verfügung steht.
                      Moin
                      • Voschel
                        • 24.11.2020
                        • 61
                        • Kai
                        #56
                        Ich kenne das Problem mit der 1.0.15 FW beim D6+.
                        Habe bei mir wieder die 1.0.11 FW aufgespielt, da verhält sich der Lüfter normal.
                        Kann dir die FW schicken.
                        SPECTER700V2 | RAW500 | OMP M1 | VBC | T14SG
                        • s3th
                          • 26.11.2019
                          • 89
                          • Niederösterreich
                          #57
                          Das wäre super!
                          Kannst du sie mir hier im Forum schicken oder per Email?
                          Goblin 570, Oxy 3
                          • Voschel
                            • 24.11.2020
                            • 61
                            • Kai
                            #58
                            Das wäre super!
                            Hast ne PN
                            • s3th
                              • 26.11.2019
                              • 89
                              • Niederösterreich
                              #59
                              https://yuki-model.de/hota-d6-pro-du...cd-farbdisplay
                              Du hast das Pro, mein Lader ist das 6+
                              Goblin 570, Oxy 3
                              • s3th
                                • 26.11.2019
                                • 89
                                • Niederösterreich
                                #60
                                Gerade ausprobiert, mit FW 1.0.11 funktioniert der Lüfter wieder einwandfrei.
                                Vielen Dank!
                                Goblin 570, Oxy 3
