Hallo, wer hat dieses Ladegerät und hat auf dieses schon ein neues Update gespielt?
Ich hab es nach Anleitung gemacht, dann kam die Meldung update fehlgeschlagen und es qualmte am USB Anschluss.
Jetzt ist es so, wenn ich Strom aufs Ladegerät gebe, geht er sofort in den programmier Modus (ohne das ich die CH taste drücke). Nach kurzer Zeit springt er auf den Startbilschirm und startet normal. Was könnte da jetzt schief gelaufen sein?
Gruß Thomas
Da könnte NFLY recht haben. Der USB Schnittstellentreiber ist abgeraucht. Wenn du Glück hast funktioniert die Ladefunktion selbst noch. Vorausgesetzt, du hast die Firmware nicht zerschossen. Aber Danke für die Info. Besser wäre es, bei Updates auf Potentialtrenning zu achten, sprich : Update über Laptop.
Was es alles gibt.
Ich habe das vor längerer Zeit auch mal gemacht. Frage mich nur gerade wozu... Wie auch immer. Es hat bei mir auf jeden Fall ohne Komplikationen funktioniert.
Den Lader hatte ich beim Update an einem 3FAch Stecker und der PC auch ganz normal am Stromnetz. Allerdings an einer anderen Steckerleiste.
Am sichersten ist es für den Zeitraum des Updates das Ladegerät mir einem Akku zu versorgen.
Dann benötigt man auch kein Laptop.
Sollte man ein Laptop verwenden dann natürlich nur ohne das Netzladegerät.
Hallo Werner, ich finde dann müsste das auch vom Hersteller auch so in der Anleitung beschrieben sein.
Ich hab mich an das gehalten was im TH loader (Programm fürs Update) stand und jetzt ist das Ladegerät hinüber.
Ich bin mal gespannt was ich vom Service für ne Antwort erhalte.
Du sagst du hast dich an die Anleitung gehalten und die werden sagen, gibts nicht!
Aussage gegen Aussage!
Ich wünsch dir natürlich ein neues Gerät!
Grüsse Robert
Na klar sollte soetwas in der Anleitung stehen.
Da gebe ich dir 100% recht.
Wenn dies nicht der Fall ist, bist du jedenfalls nicht daran Schuld.
(Es gibt natürlich auch Netzgeräte bei denen es nicht zu einem USB abrauchen kommt).
Das bedeutet, es kann gut gehen mit Netzgerät muss es aber nicht.
Die Empfehlung von papads ist zwar gut, aber dieses Ladegerät hat nur einen Wechselspann.eingang. An manchen Ladegeräten tritt dieses Problem nicht auf, da die Schnittstellen mot Optpkopplern galvan. Getrennt sind.
Andere Frage zu diesem Lader. Hat jemand von euch festgestellt, daß der Lüfter nach ca 1 Jahr Benutzungsdauer zum kreischen anfängt.
Leider kann man den Lüfter nicht selbst austauschen, da keine Verbind. Verschraubung zu finden ist.
