Ladekoffer (Stecker/Buchsen optimieren?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    ich brauche mal wieder als Elektrolaie Eure Hilfe!
    Mein Ladekoffer besteht aus 6x60Ah Winston Liveypo Zellen an dem ich ein Junsi 4010 betreibe, das wiederum 10S 5200er Akkus meist mit 15A lädt.
    Da ich für den Kadekoffer eine Anzeige https://www.amazon.de/qiulip-Batteri...ci_mcx_mr_hp_d mit 50A Shunt bestellt habe und ich den Ladekoffer für den Einbau zerlegen muss, dachte ich bei der Gelegenheit vielleicht die Ladebuchsen, Stecker vom Junsi oder was auch immer nötig ist zu ersetzen.
    In diesem Beitrag RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg werden Polklemmen von Hirschmann und Stecker von Hacker angesprochen, würde sich ein Umbau für mich lohnen?
    Im Koffer sind 2x8mm/2 Leitungen mit 80A Sicherungen verlegt, jeder Ausgang hat also seine eigenen Leitungen.
    Bei allen Buchsen kann man die Kabel entweder mit ßsen oder Löten verbinden. Was können die Hirschmann besser als einfache Buchsen?
    Ist das Problem der Verluste nicht eher bei den 4mm Büschelsteckern zu suchen?
    Um 12V für den Heizkoffer zu nutzen, habe ich einen Wandler.
    Was meint Ihr?
    Was soll ich umbauen und wie macht es sich bemerkbar?
    Siggi
  • Konrad2308
    • 30.03.2013
    • 48
    • Konrad
    • Wien
    AW: Ladekoffer (Stecker/Buchsen optimieren?
    Lass dich nicht verunsichern. Für mache sind Steckverbindungen und Kabelquerschnitte eher eine Prestigesache als dass es technisch notwendig wäre. Du verwendest Kabel mit relativ hohem Querschnitt. Wenn nun bei einer Steckverbindung durch den ßbergangswiderstand Hitze entsteht, dann wird diese durch die Kabel abgeleitet. Ich verwende auch das 4010. Bei Maximallast werden die Kabel höchstens handwarm. Und ich verwende nur 4mm Stecker und Buchsen bzw. 4,5mm bei XT90.
    Konrad
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      4mm Goldkontaktstecker gibst bei mir nicht. Ich verwende XT60 Ausgänge, sowie ein EC5 Anschluss wenn ich daheim lade. Habe mir ein Holzbrett an die Kofferwand geklebt und dort den Stecker eingeharzt. Funktioniert super.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Was mich immer gewundert hat ist die relativ kleine Lötfläche hinten an den Buchsen.
        Die sehen bei den Hirschmann auch nicht besser aus.
        Siggi
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          4mm Büchelstecker sind halt nicht der Brüller, geschlitzte Kontakte wären da viel besser.
          Gibt von Extron ganz brauchbare.
          Gruß Torsten
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Du solltest zunächst einmal Deine Bestellung überdenken. Du hast einen 6S Versorgungsakku. Die Anzeige verträgt aber nur einen 4S Lithium Akku, ist also nur für 12V vorgesehen. Die wird Dir einfach durchknallen und Du hast gar nichts gewonnen.
            CU,
            Egbert.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              DC bis 200V. Habe ich da was übersehen?
              Es gibt hier aber jemand der sie im Einsatz hat und dies auch im Ladekofferthread geschrieben hat.
              Siggi
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Da dürfte es aber doch nicht allzu warm werden- wie hoch ist denn der Strom beim Laden der LiFePos, der dürfte ja deutlich höher sein?
                Egbert bezieht sich whrs. darauf:
                Typen: 3,7 V 1S Lithium-Batterie, 2S Lithium-Batterie, 3S Lithium-Batterie, 4S Lithium-Batterie, 12 V Blei-Säure-Batterie (12 V Autobatterie).
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Ich glaube jetzt zu wissen was Egbert meint.
                  Der Anschluss wird nur gebraucht wenn der Akku unter 8V ist.
                  Ich lade die Liveypo4 immer mit 20A.
                  Da werden die dünneren Ladekabel leicht warm.
                  Siggi
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Dann besteht also nicht wirklich ein Grund Dein bestehendes System zu ändern,
                    Du brauchst hier nur Motivation wieder basteln zu können- nachvollziehbar
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Erwischt!
                      Aber ich dachte das die Spannungsdifferenz zwischen Versorgungsakku und kalibrierter Anzeige im 4010 geringer ausfallen könnte.
                      Ich habe im Ruhezustand kalibriert und unter Last zeigt mir das 4010 weniger Spannung an als im gleichen Moment direkt am Versorgungsakku.
                      Ich habe den Wert jetzt nicht genau im Kopf, aber wenn das Junsi 18V anzeigt ist im Versorgungsakku noch ungefähr 18,5V.
                      Siggi
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ja ich hab oben den Artikeltext gelesen und die vielen dünnen Kabel gesehen. Da dachte ich, dass das Teil auch eine Einzelzellenmessung machen würde, wie ein Lipotester. Dann berichte mal bitte von Deinen Erfahrungen.
                        CU,
                        Egbert.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Mache ich, nur ist das Teil noch nicht da.
                          Siggi
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Ich benutze meine LiFePO auch mal um eine Autobatterie zu laden. Dazu sind dicke Hirschmann 4mm-Schraubanschlussklemmen dran um auch mal ein ßberbrückungskabel anzuklemmen.
                            DIe 4mm sind dann noch für die -alten- Stecker.
                            Für den Modellbau reicht eine XT60 aus. Ich habe aber eine XT90 genommen da sie für mich handlicher ist.
                            Als Kabel reichen mir 4 oder 6mm2 völlig aus.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Also die geilsten Stecker auf dem Markt sind die Viablue Hohlbananenstecker.
                              Da kann man sogar 10qmm Kabel problemlos rein schrauben je nach Ausführung.
                              Sind aber auch entsprechend teuer.
