EV-PEAK A9 - ist das DER 12s Lader?
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    #76
    AW: EV-PEAK A9 - ist das DER 12s Lader?
    Zitat von Tim V Beitrag anzeigen
    bei mir blitzt er bei 12S nicht wenn ich:
    Balancerkabel -> Minus -> Plus anstecke.
    Hallo Zusammen
    Habe auch mir auch mal 3 von diesen Ladegeräten gekauft. Die blitzen alle 3 abartig, wenn ich den Akku anstecke (Immer beim Plus am schluss). Egal ob:
    oder
    Minus -> Balancerkabel -> Plus anstecke
    Ohne Antiblitz nicht wirklich zu gebrauchen. Alle drei verhalten sich exakt gleich. Gibt es da eventuell verschiedene Versionen? Oder hat Tim schon so einen hohen Innenwiderstand im Akku, dass er nicht mehr blitzt
    PS: Habe nun noch
    Balancerkabel -> Plus -> Minus anstecke
    Jetzt blitzt es nur noch sehr schwach beim Plus anstecken und beim Minus gar nicht mehr. So geht es Ist aber sehr komisch, dass die sich so unterschiedlich verhalten. Hast du wirklich nicht den Minus am Schluss eingesteckt? Oder Stecker mit Antiblitz? Habe ich auch zum Teil in den AS150, weil da immer auch noch Stecker mit Antiblitz im Set beiliegen.
    Also mit Plus am Schluss erschrickt man schon recht... bin jetzt wenigstens wach um fliegen zu gehen
    Gruss Päde
    Zuletzt geändert von päde; 03.11.2018, 08:41.
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • Jörg Nickel
      • 05.06.2002
      • 864
      • Jörg
      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
      #77
      Meiner hatte sich ja mit einer Qualmwolke und Error im Display verabschiedet, das war Ende Juli als wir um die 38° hatten und mit dem weiter vorne beschriebenem Lüfter umbau. Ich habe nun nach über 3 Monaten und mehreren unbeantworteten Nachfragen Ersatz bekommen. Ich werde die Lüfter nun original belassen, gefühlt habe sie einen höheren Durchsatz. Ich setze mich sowieso nicht daneben und höre mir das an. Ohne XT90 mit Antiblitz (grün markiert) blitzt und knallt das richtig!
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Ich empfehle den Antiblitz der AS 150 in den +Pol des Akkus einzubauen.
        Dann gibt es keinen Blitz beim Ladegerät und Heli.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • Scheiber Andreas
          Junior Member
          • 23.06.2013
          • 7
          • Inzing
          #79
          Da es bei meinem A9 so oder so blitzt, egal welche Reihenfolge, auch mit Anti Blitz am Plus oder Minus, habe ich die perfekte Lösung gefunden
          XT 90 Antiblitz als Verbindung zum Lader.
          Balancer anstecken, dann Ladekabel am Akku und dann XT 90 Anti Blitz in den Lader, alles gut, kein Blitz, kein Geräusch, garnichts
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            #80
            gibt es die Marke nicht mehr, oder warum findet man den Lader nicht mehr? Jemanden Informationen bekannt ? Homepage ist auch offline...
            Banshee 700LE / Futaba T32MZ
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              #81
              Also die Website ist ganz normal benutzbar, auf amazon gibt es noch Lader zu kaufen und Fragen auf Amazon zum Produkt wurden bis 19.10.2019 beantwortet.
              Denke schon, dass es die Marke noch gibt
              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
