EV-PEAK A9 - ist das DER 12s Lader?
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: EV-PEAK A9 - ist das DER 12s Lader?
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    Gehen wirklich nur 12s oder auch 10s ?
    In der Software kann man auch 9-11s einstellen. Doch die Balancerplatinen geben es nicht her. Die eine geht nur bis 8s und an die andere gehen nur zwei 6s. Wenn man sich da selber was baut bin ich mir recht sicher dass man auch 10s laden kann.
    PS: Der U Abfall nach dem Laden lässt sich am junsi aber durch Einstellungen anpassen so wie du das gerne möchtest.
    Ist richtig. Doch dann dauert das Ladeprogramm zum Ende hin deutlich länger.
    Mit dem Spannungsabfall kann ich leben. Wer ihn nicht möchte stellt die Endspannung einfach höher. Ich hatte am Junsi immer auf 2,27V. Wenn er dann mit laden aufhört passt die Spannung und liegt bei ca. 4,24-4,25V.
    Michi
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Wie geht das mit dem 12s Balancer Anschluss? Liegt da ein Adapter bei???
      Gruß Marko
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        Genau, da gibt's eine kleine Platine wo nur zwei 6s Anschlüsse (die dann 12s ergeben) drauf sind. Diese steckst du mit einem Kabel an den Lader an.
        Ich habe die Platine entfernt und lange Balancerkabel dran gemacht. Ist flexibler so.
        Michi
        Specter 700
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          Vorhin noch getestet: Am 8s Versorgerakku (24-28V) kann man einen 12s mit 25A laden. Finde ich sehr gut. Viele andere Lader können bei so geringer Eingangsspannung dann nicht die volle Leistung abrufen. Ich denke deshalb fängt die Eingangsspannung auch erst bei 15V an. Darunter ist es dann nicht mehr möglich die 1350W abzurufen.
          Michi
          Specter 700
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Ich denke auch nicht, das bei 15 Volt die vollen 1350 Watt zur Verfügung stehen. Da müßtest du ja bald 100A Eingangstrom haben. Wie dick sollten da die Kabel sein, um nicht zu verglühen. Meißtens sind die Lader im Eingangsstrom begrenzt. Und dadurch erreicht man eben die maximale Ladeleistung erst ab einer bestimmten Spannung.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              Hast schon Recht. Bei 24V aber kein Problem. Da fließen 50A, das schaffen die AWG 12 Leitungen.
              Michi
              Specter 700
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                Michi
                Ist die Platine mit dabei oder muss die extra geordert werden??
                Gruß Marko
                • Michi-Seibi
                  • 08.07.2015
                  • 1176
                  • München
                  Ist alles dabei. Platine für den 12s Anschluss und den 8s Anschluss.
                  Michi
                  Specter 700
                  • Jörg Nickel
                    • 05.06.2002
                    • 864
                    • Jörg
                    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                    weiß jemand wie der 16 Pol Stecker für den 12S Balanceranschluss heißt � oder gar wo es den zu kaufen gibt?
                    Der vom Pulsar3 ist es nicht.
                    • Michi-Seibi
                      • 08.07.2015
                      • 1176
                      • München
                      Das ist ein 16 poliger ATX Stecker. Kennt man aus PCs.
                      Michi
                      Specter 700
                      • Jörg Nickel
                        • 05.06.2002
                        • 864
                        • Jörg
                        Nein, ist es nicht. Der ist viel kleiner, ein ATX ist oben auf dem Pic.
                        Das Teil ist etwas mehr als halb so groß, die Perspektive täuscht etwas.
                        • SpeeDJ
                          • 01.02.2008
                          • 599
                          • Sebastian
                          • Künzelsau
                          Das hat hier in einem anderen Beitrag schon jemand geschrieben. Hast du dir einen Lader gekauft? Bist du zufrieden?
                          Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
                          Es handelt sich um einen Micro Fit Stecker von Molex.
                          Für die Kontakte braucht man aber eine eigene Zange um eine anständige Verbindung zu bekommen !!
                          T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                          • Jörg Nickel
                            • 05.06.2002
                            • 864
                            • Jörg
                            Oh, Danke ... das kommt schon eher hin.
                            Wobei der in deinem Link ein 12Pol. ist, müsste dann dieser sein, ein "MOLEX 430251600".
                            Ja, ich habe ihn seit gut 2 Wochen in Betrieb.
                            Er tut was er soll, viel mehr kann ich dazu bis jetzt nicht sagen.
                            Lüfter beim Laden gefühlt immer Vollgas und Antiblitz erwünscht beim Anstecken des zu ladenden Akkus wurde ja oben schon erwähnt.
                            Ich lade damit ausschließlich 12S 20AH im E-Bike weil ich meine Pulsare nicht immer in der Garage stehen haben wollte.
                            Er knallt die mit 25A zügig voll und balanciert sehr genau aber auch nicht endlos � alles gut!
                            Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 16.04.2018, 08:51.
                            • Michi-Seibi
                              • 08.07.2015
                              • 1176
                              • München
                              Ich hab ein paar neue Erfahrungen
                              Zum Blitz beim Anstecken kann ich noch was sagen:
                              Wenn man zuerst die Balancer ansteckt und danach den + Pol vom Akku dann blitzt nichts. Nur wenn man erst - Pol ansteckt dann blitzt es.
                              Das regenerative entladen funktioniert nicht immer. Manchmal zeigt er einen Error an. Keine Ahnung was da los ist. Muss ich mal ins Manual schauen ob da was steht.
                              Ein Lüfter spinnt bei mir manchmal ein wenig. Werde da bald mal auf machen und gute PC Lüfter einbauen. Die sind dann auch leiser.
                              Michi
                              Specter 700
                              • Markus 'nurmalso' Pillmann
                                • 06.09.2003
                                • 1695
                                • Markus
                                • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                                Nur mal allgemein, beim zuerst ansteckem der Balancer Kabel hab ich mir schon 2 Balancer Boards samt Balancer Anschluss am 12S Akku zerstört, weil es dann dort geblitzt hat und die winzigen Kontakte dafür nicht ausgelegt sind.
                                Immer erst die großen Kabel anstecken, dann Balancer.
                                Bin hier dennoch auf weitere Erfahrungen gespannt, da mein Thunderpower sehr in die jahre gekommen ist und bei 24V Eingangsspannung die 12S nur mit max 10A laden will, also weit entfernt von 1000W. Das macht der Lader erst bei 36V.
                                Markus
                                Turbine und andere Helis
