EV-PEAK A9 - ist das DER 12s Lader?
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: EV-PEAK A9 - ist das DER 12s Lader?
    Zitat von Markus 'nurmalso' Pillmann Beitrag anzeigen
    Immer erst die großen Kabel anstecken, dann Balancer.
    Warum??? Bitte klär mich da mal genau auf.
    Wenn man zuerst den Stecker mit 1-6s ansteckt (bei mir schwarz markiert) und dann den anderen Stecker mit 7-12s (weiß), passiert nichts. Kein Blitz. So mache ich das seit Jahren. Hier mit 12s und damals an meinem Junsi mit 10s. Nie Probleme gehabt.
    Danach zuerst + und dann - anstecken.
    So ist meine Vorgehensweise.
    Michi
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Markus 'nurmalso' Pillmann
      • 06.09.2003
      • 1695
      • Markus
      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
      Frag mich doch nicht, warum es da an meinem Thunderpower 12S Lader blitzt. Ist mir auch egal, hat es 2 mal und seitdem steck ich sicher nie wieder Balancer Kabel zuerst an. Balancerboards gibts schliesslich nicht geschenkt und Balancer Kabel erneuern nervt auch.
      Wie das bei Deinen Ladern ist, weiss ich nicht. Ob ich der einzige bin, der sich auf die Art schon Balancerboards gegrillt hat, wage ich zu bezweifeln.
      Genauere Aufklärung dazu kann ich Dir nicht liefern.
      Turbine und andere Helis
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Michi
        Genau so mach ich das bei dem A9 auch...Balancer funkt nur wenn man den falschen zuerst anschließt und das passiert genau 1x und dann hat man sich die Balancer makiert
        Gruß Andi
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          Freut mich zu hören dass mehrere schon den A9 haben. Wirklich ein super Lader für gutes Geld.
          Specter 700
          • Jörg Nickel
            • 05.06.2002
            • 864
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            Ich verwende seit vielen Jahren bei meinen Scale-Helis sowie auch beim E-Bike-Akku (12S 20Ah) 15Pol. VGA-Buchsen/Stecker für den Balanceranschluss.
            Die funktionieren bis 14S, auch 6, 8 u. 10S-Modelle haben diesen Anschluss bei mir.
            Diese Möglichkeit des Vertauschens gibt es nicht, erst viel später habe ich gesehen dass z.B. Robert Sixt das genau so macht.
            Beim A9 könnte es aber knallen an dieser Stelle, deshalb erst den dicken ans Modell, dann den XT90 (die grün markierten mit Antiblitz) ans Ladegerät und als letztes den Balancer ans Modell.
            • Backfisch
              • 28.04.2013
              • 668
              • Sebastian
              • Wildflieger
              Du bist ein Perfektionist Jörg, ich habe dich durchschaut!
              Lg Bastian
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                #37
                Bisher läuft das Ding bei mir super. Keine Probleme.
                Nur die Lüfter stören mich langsam. Da lass ich mir noch was einfallen.
                Michi
                Specter 700
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #38
                  Hallo Michi,
                  auch von mir vielen Dank für Deinen so ausführlichen wie informativen Bericht!
                  12S sind noch in weiter Ferne, ich habe einen 6S oder 2 davon parallel.
                  Soweit ich das sehe, wäre das EV-PEAK A) erstens überdiemensioniert und zweitens zu umständlich. Sehe ich das richtig?
                  Wolfgang
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    #39
                    Warum umständlich? Und überdimensioniert ist es nicht. Genau richtig so.
                    12s 5000er können mit 25A geladen werden.
                    12s laden ist weniger umständlich als zwei 6s parallel
                    Michi
                    Specter 700
                    • NoRunway
                      • 02.05.2011
                      • 120
                      • Freiburg / Wasenweiler
                      #40
                      Habe den Lader auch seit sechs Wochen im Einsatz. Bin vollauf begeistert. Die Bedienung ist einfach, das Display OK und mit spitzem Finger braucht man auch den Touchpen nicht.
                      Besonders gefällt mir, dass er nicht ewig am Balancieren ist.
                      Der Lüfter meines Netzteiles ist immer noch lauter als der des Laders...
                      Für den Preis wirklich super!
                      Danke für den Tipp!
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #41
                        Hab mir heute mal neue Lüfter gesucht. In der 50mm Größe gibts leider nicht so viel Auswahl. Hab jetzt Noiseblocker genommen. Der Luftdurchsatz ist viel geringer. Ich denke aber trotzdem ausreichend. Dafür hört man sie jetzt kaum noch.
                        Mit den originalen Lüftern hatte ich nie über 40°C im Lader. Auch wenn ich mit 25A lade.
                        Daher denke ich dass der geringe Luftdurchsatz reicht.
                        Werde testen und berichten
                        Michi
                        Specter 700
                        • Jörg Nickel
                          • 05.06.2002
                          • 864
                          • Jörg
                          #42
                          Da ich meine beiden Pulsare nicht für das (Eigenbau)-E-Fahrrad missbrauchen wollte habe ich mir ein A9 zugelegt (irgendwo oben schon mal erwähnt).
                          Hiermit lade ich seit gut 2 Monaten meist alte für den Einsatz im Heli mit mittlerweile zu hohem Innenwiederstand ausgemusterte Lipo-Akkus.
                          Wenn man die in 1-2 Std. entläd, bleiben die eiskalt und sind noch gut nutzbar.
                          12S 5000er 4P, also 50V/20Ah.
                          Der Lader drückt hier wirklich mal mit 25A so 40-50 Min. lang!
                          Die originale XT90 Steckverbindung in der Zuleitung wird extrem heiß, man verbrennt sich die Finger beim Versuch sie zu trennen.
                          Die beiden Lüfter schaufeln richtig heiße Luft aus dem Lader und ich hatte bei 30° Außentemperatur schon mehrfach Abschaltungen des Ladevorgangs wegen zu hoher Innentemperatur.
                          Ist es etwas kälter, zieht er sein Programm aber gnadenlos durch.
                          Evtl. gibt es bei den 5Ah Akkus keine Probleme da der 25A Ladestrom ja nur einige Minuten anliegt.
                          Ich bin bei den aktuellen Temperaturen mit Blick auf ein hoffentlich längeres Laderleben auf 15Ah Ladestrom zurück gegangen.
                          Trotzdem, an der Lüfterleistung würde ich nichts reduzieren.
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            #43
                            Entlädst du die in einen anderen Akku oder entlädst du in Wärme? Also regenerativ oder nicht?
                            Ich probiere das mal morgen. Denke aber die Lüfter reichen bei mir. Sind ja immer nur 8min wo er mit 25A lädt.
                            Specter 700
                            • Jörg Nickel
                              • 05.06.2002
                              • 864
                              • Jörg
                              #44
                              Ich entlade beim fahren (mit dem E-Fahrrad dauert das 1-2Std. ... oder auch länger), es geht mir "nur" um das Laden mit dem A9!
                              • Michi-Seibi
                                • 08.07.2015
                                • 1176
                                • München
                                #45
                                Heute wurde er nicht wärmer als sonst. 12s lade ich meistens mit 16-20A. Dafür durchgehend. Wenn der eine voll ist, kommt gleich der nächste dran. Temperatur intern war maximal bei 40°C und er war schön leise
                                Specter 700
