Wie heiÃ? wird ein Lipo bei einem Brand wirklich?
  • abld
    • 15.09.2010
    • 104
    • Anton
    Nun - nachdem ich auch hier wieder die ßberlegungen zum Thema "Lipo-Feuer - wie schützen" gelesen habe und nach eigenen Recherchen (ich baue mir gerade einen Schutzkoffer) nirgendwo im Internet fündig geworden bin - die wichtigste Frage an Euch Spezialisten:
    - wie heiß in Grad Celsius wird ein Lipofeuer wirklich (gemessen, nicht vermutet)
    - wie lange bleibt diese hohe Maximaltemperatur beim Brand und nach welcher Zeit fällt das ab
    - welche Stoffe setzt Ihr (neben Fermacell Platten) ein, die diesen Temperaturen wirklich standhalten
    Wie gesagt - ich habe mir schon die Finger wund geschrieben, um hier wirklich aussagefähige Zahlen zu bekommen, es macht ja auch noch einen Unterschied, ob es sich z.B. um einen 3S Lipo mit 2200 mAh oder um einen 12S Lipo mit 12000 mAh handelt!
    Kann hier jemand von Euch wirklich fundierte Zahlen nennen?
    Davon hängt es nämlich ab, welche Materialien zum Brandschutz verwendet werden MßSSEN - es bringt ja gar nichts, wenn ich z.B. jetzt nur einen Alukoffer verwende - der aber schon bei 660 Grad selber zu schmelzen beginnt!
    Ich persönlich habe jetzt als Löschmittel die Glasperlen von Extover entdeckt (gibt es hier:
    https://www.voltmast...yABEgIYMvD_BwE)
    - die sollen nach den diversen Tests so ein Feuer optimal ersticken können!
    Nun bin ich gerade mit der Firma Promat GmbH in Kontakt getreten, die bieten mit Ihren Promatec-H Platten eine Lösung an, die zumindest kurzzeitig bis zu 1350 Grad Celsius vertragen soll - aber da sind wir noch in der technischen Realisierung für einen wirklichen Lipo-Schutzkoffer...
    Nun - wer kann mir zu meinen Fragen noch bessere Zahlen nennen - wäre prima!? :-)
    AW: Wie heiß wird ein Lipo bei einem Brand wirklich?
    Müsste ich mal am Montag im Büro schauen. Die Brandlast/Heizwert des Lipos ist aber nicht sonderlich hoch. Je kWh elektrisch ca. 10 KWh.
    Zum Vergleich, ein Liter Diesel hat ca. 10 KWh Heizwert.
    Das größere Problem stellen die entstehenden Gase dar. Hier geht man von ca. 1.5 Kubikmeter Gas je kWh elektrischer Energie aus.
    • abld
      • 15.09.2010
      • 104
      • Anton
      Servus, Axel �
      Das wäre super - ich habe nämlich zwischen 800 Grad, 1350 Grad und sogar 3000 Grad alles gefunden, nur keine wirklich fundierte Aussage darüber, wie heiß das wirklich wird!
      Damit ist es sinnlos, eine geeignete Brandschutzmatte bzw. -Platte zu suchen, wenn man nicht sagen kann, wonach man suchen muss!
      Das mit der Gasentwicklung ist dann der zweite Fallstrick - aber hier würde dann nur interessant sein, wie viele Löcher man bohren muss, um das Volumen ableiten zu können!
      Hast Du da auch schon Erfahrungen gemacht? Bei 1,5 Kubikmetern je KWh ist das ja auch nicht zu unterschätzen ���
      Danke schon mal für Deine Antwort!
      lg: Toni
        Persönliche Erfahrungen mit brennenden Lipos habe ich im privaten Bereich noch nicht gemacht.
        Habe beruflich lange mit dem Thema zu tun gehabt. So heiß wird das aber nicht über längere Zeit.
        Promat doppelt beplankt gilt im baulichen Brandschutz 90 min feuerbeständig. Für ein bisschen Lipo Zelle vollkommen ausreichend.
        • abld
          • 15.09.2010
          • 104
          • Anton
          Ich hatte da an die Promatec-H Platte mit 6 mm in einem Alukoffer gedacht, das ganze auf allen Seiten mit ca. 5 mm Abstand zum Alu ausgekleidet (nicht oben) und zum Löschen die Extover Glasperlen in einem selbst öffnenden Behälter über den Lipos!
          Sollte das so funktionieren (der Alukoffer muss das nicht zwingend überleben)?
          Ach ja - wenn ich richtig gerechnet habe, wäre die Elektrische Energie bei einem 6s 5000 mAh Akku ja gerade mal 0,126 KWh (Spannung je Zelle mit 4,2 Volt angenommen) - richtig?
          lg: Toni
          Zuletzt geändert von abld; 10.03.2018, 22:50. Grund: Ergänzung der Frage
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Hallo, was für LiPo´s habt Ihr ...das Ihr so Angst wegen Feuer habt :dknow:
            GruÃ? Harald
            • abld
              • 15.09.2010
              • 104
              • Anton
              ... ganz normale - und ich würde das nicht mit "Angst" beschreiben, sondern mit Vernunft!
              Wenn die Dinger in 95% aller Fälle nicht hoch gehen - prima, aber trotzdem hätte ich was dagegen, wenn ich im Fall der Fälle entweder meinen ganzen Bauernhof neu streichen oder sogar neu aufbauen müsste - das sind dann schon mal 3,50 €, was das kosten würde ;-)
              Du fährst ja auch nicht ohne Sicherheitsgurt durch die Gegend - obwohl vergleichsweise wenig Anlaß dazu besteht, vor einem Unfall Angst haben zu müssen ;-)
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Ihr übertreibt maßlos. In meiner Graupner Pacer (ein Sumpfboot) sind mir zwei Lipos abgefackelt. Die waren in der von Graupner in diesem Modell integrierten faserverstärkten ABS-Steuerbox untergebracht, zusammen mit RX, Servos und Reglern. Die Box hat es etwas verzogen, durch die Hitze. Der GFK-Rumpf der Pacer ist unversehrt geblieben, alles in der Box war Schrott. Ich hab die Box beim Brand nicht geöffnet, sondern das Modell ins Freie getragen und abgewartet bis der Brand ausgegangen ist. Die Rauchentwicklung war das schlimmste daran.
                Es handelte sich um zwei 3S-Kontronik Lipos mit je 1500mAh. Die waren am Ladegerät, ohne Balancer. Der Modellbau-Fachhändler hatte mir versichert, Lipos müsse mann nur ab und zu mal Balancieren, so bei jedem 5. Laden etwa. Es war das erste Laden der Kontroniks...und das Letzte.
                Es genügt also eine Faserverstärkte ABS-Box bereits, ein Alu-Koffer ist viel Standhafter. Die Platten kannst Du Dir sparen.
                Zuletzt geändert von TheFox; 11.03.2018, 01:00.
                • BelugaPM
                  • 11.05.2014
                  • 183
                  • Da wo es Erlaubt ist
                  Morgen,also ich finde es gut,
                  wenn sich Leute Gedanken machen,
                  wenn es um Sicherheit geht.Wenn
                  man das so sieht und hört wie manche
                  damit umgehen ð???.
                  Ich habe meine Lipos im save,
                  und gehe vernünftig mit um.
                  GruÃ? Peter
                    lg: Toni
                    Da hast Du richtig gerechnet. Somit kommst Du auf ca. 1.3 kWh Brandlast, was in etwa 130 ml Dieselkraftstoff entspricht.
                    Du kannst deine Lipos auch einfach in eine Metallkiste auf eine Fliese legen. Wichtig ist nur, dass nicht unbedingt brennbare Materialien in der Nähe sind.
                    Die Funktion dieses sog. Löschpulver erschließt sich mir nicht so ganz. Wenn der Lipo durchgeht, d.h. es kommt zum Thermal Runaway, produziert dieser durch Elektrolytzersetzung seinen Sauerstoff selbst. Löschen kann man diesen nicht. In aller Regel deckt man solche Zellen einfach ab, um eine Ausbreitung zu verhindern. Ein Sack Zement tut es auch, wenn man der Meinung ist, dass das notwendig wäre.
                    Meine Lipos liegen einfach in einem 0815 Ikea Metallschrank auf einer Fliese. Vollkommen ausreichend.
                    • Pirelli
                      • 27.09.2008
                      • 1304
                      • Ulrich
                      das mit dem Lipo Koffer ist ja gut und schön.....
                      Bitte zwei Verwendungen unterscheiden:
                      1. Lagerung zuhause und laden
                      2. Transport zum Flugort
                      Meines Erachtens für zuhause unbrauchbar, weil er zwar kurzzeitig die Flammen eindämmt jedoch die Brandgase nicht zurückhält. Ein Haus mit Brandgasschaden kannst du komplett renovieren!
                      Meine Lösung dazu ist, einen Kaminofen mit Tür an das Abgassystem des Hauses an zu schließen. Darin können die Lipos gelagert werden und bei bedarf abfackeln und die Gase werden nach draußen abgeleitet. Alternativ dazu einen Lagerungsort außerhalb der Wohnung / Haus finden.
                      Kaminofen bauhaus - Google-Suche
                      Zum Transport auf den Flugplatz ist der Lipo- Koffer sicherlich geeignet, im Falle eines Falles am Griff nehmen und aus dem Auto rausschmeißen.
                      Zuletzt geändert von Pirelli; 11.03.2018, 08:27.
                      Grüsse
                      Uli
                        Ich denke, dass die Szenarien einer Lipo Havarie viel zu hoch bewertet werden.
                        Wieviele Lipos sind denn alleine hier im Forum bei den aktiven Mitgliedern im Umlauf?
                        1000, 5000 oder mehr als 10.000?
                        Wieviel Havarien gab es?
                        Wieviel davon ohne plötzlich ohne vorherige Fehlbehandlung oder Absturz?
                        • Pirelli
                          • 27.09.2008
                          • 1304
                          • Ulrich
                          Ich denke, dass du zu leichtsinnig bist.
                          Du denkst erst anders, wenn dir mal ein Lipo hochgegangen ist.......
                          Grüsse
                          Uli
                          • abld
                            • 15.09.2010
                            • 104
                            • Anton
                            Nun - die Wirkung des Granulats könnt ihr hier sehen:
                            Extover® Brand LiPo Brand LiPo Akku löschen Brandschutzgranulat im Einsatz - YouTube
                            • abld
                              • 15.09.2010
                              • 104
                              • Anton
                              Zitat von Pirelli Beitrag anzeigen
                              Deine ßberlegungen sind sehr gut, ich hatte die Lipos bis jetzt im Wohnhaus und bin erst durch diverse Videos darauf aufmerksam geworden, welche Gefahren damit verbunden sind!
                              Neben der reinen Brandgefahr ist es ja primär auch der Qualm, der hier zum Problem wird!
                              Daher auch mein Versuch, hier wirklich eine Lösung zu finden, mit der ich beruhigt schlafen kann - und die auf fundierten Werten beruht!
                              Vielfach wird dieser Themenbereich nämlich nur über "habe gehört", "ich glaube" oder "bisher ist mir das nicht passiert" behandelt!
                              Mir ist jetzt auch 7 Jahre nichts passiert - aber das stellt ja keine Garantie dar, dass es so bleibt
