Ladegerät für 12 S Stickpack
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    #76
    AW: Ladegerät für 12 S Stickpack
    Das ist ein Molex Stecker.
    MOLEX Stecker + Kontakte mnlich 12 polig pin crimp Micro FIT Reparatur Adapter: Amazon.de: Elektronik
    ...aber es scheint ja ein Adapter Board im Lieferumfang dabei zu sein.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • jlu
      jlu
      • 10.02.2013
      • 77
      • Jan
      • Gelting
      #77
      Das ist doch mal eine ordentliche Lösung! Da kann man endlich mal Balancer-Kabel mit seriösen Querschnitten bauen. Und eine Verriegelung gibt es auch
      Wenn der Molex-Stecker aber tatsächlich ausschliesslich für 12s verwendbar ist, dann ist es doch schade
      Die Adapter-Boards mag ich nicht sonderlich. Ist mir zu sperrig und kurzschlussgefährdet. Ich baue mir lieber passende kurze Adapter-Kabel zwischen Akku und Ladegerät ohne offene spannungsführende Kontakte im gesteckten Zustand. Daher meine Frage nach einer Bezugsquelle für den Stecker.
      GruÃ?,
      Jan.
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        #78
        Nun, das schaut doch ganz passabel aus. Ich selbst besitze weder 12 s Stickpads noch 12 s Splipacks.
        Aber der Molex Stecker scheint nur für den Anschluss ans Ladegerät zu sein. Für die 12 s Stangen gibt es dann wieder die üblichen xh Balancer Anschlüsse. ( am Board, wie das Bild zeigt)
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          • FTG Borstel-Hohenraden
          #79
          Misst er denn alle Zellen einzeln? Finde es ein wenig komisch, dass es ein 12s Balancer ist und er nicht auch weniger kann.
          SoxoS rocks! :-)
          • vektorA
            • 28.07.2017
            • 12
            • vektor
            #80
            -habe mir nun mal diesen EV-Peak A9 bestellt, 199,00 Euro für 12S + 1350W ist ja wirklich nicht viel Geld.
            -auf der Selgermesse in Schwabmünchen konnte ich auf einem Lader dieses Herstellers rumdrücken, und die SW gefällt mir sehr, sehr gut! Mal sehen was dann tatsächlich kommt. In den USA sind schon einige am laufen, aber hier bekommt man fast keine Infos, leider!
            -Die Anleitung ist auch nicht sehr aussagekräftig...
            -Eingangsspannung 15V - 32V
            -kann ich mir nicht richtig vorstellen der A8 hat 11-32V sollte auch so sein
            -Ladeleistung: bis 1350W
            -Ladestrom bis 25A
            -das wären bei 12S voller Ladestrom also 25A
            -nun suche ich gerade ein 30 - 32V Netzteil
            • Ducatisti
              • 31.08.2009
              • 108
              • Markus
              #81
              Hab mir jetzt mal das EV Peak A9 geholt und am Wochenende mal in Betrieb genommen.
              Funktioniert tadellos, habe 12 S 4500 mAh Stickpack mit 15 Ampere geladen.
              Balancer hat sehr gute Leistung, Akku war in unter 15 Minuten voll.
              Leider kann man keine Akkutypen speichern, somit muss man die Einstellungen immer wieder neu eingeben.
              Touchscreen funktioniert aber sehr gut.
              Werde weiter testen und wenn Interesse besteht hier was schreiben.
              Markus
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                #82
                Wie ich im Beitrag #25 schrieb, habe ich mich für den Pulsar 3+ entschieden. Dieser ist vor einer Woche angekommen und ich konnte schon die ersten Erfahrungen damit machen. Es ist nicht das Ultra-Non-Plus wie es immer von den Nutzern des P3 geschrieben wird ... also der Pulsar hat gegenüber meinen bisherigen Cellpros paar Nachteile und die Bedienung ist am Anfang etwas seltsam. ABER ich muss nie wieder 2x6S parallel/serie schalten, und da es jetzt meine Priorität Nr. 1 ist - bin ich sehr zufrieden.
                Vielleicht wäre ich auch mit dem A9 glücklich und hätte mir viel Geld sparen können. Da es dazu leider noch wenig Erfahrungsberichte gibt, plus das was man von isdt so hört - auch ein Neuling auf dem Gebiet, finde ich meine Entscheidung, auf ein erprobtes Produkt zu setzen, gut getroffen.
                • SpeeDJ
                  • 01.02.2008
                  • 599
                  • Sebastian
                  • Künzelsau
                  #83
                  Markus
                  Ich bin auch die ganze Zeit am überlegen ob ich mir den Lader kaufe. Kannst du was zum Balancer Anschluss sagen? Ich habe zwei 6s Akkus in Reihe. Muss ich da beim anschließen der Balancer auch auf die Reihenfolge achten wegen Verpolung, Zerstörung vom Balancer oder ist das egal? In der Anleitung steht nichts brauchbares.
                  T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                  • Ducatisti
                    • 31.08.2009
                    • 108
                    • Markus
                    #84
                    Wenn du deinen Stickpack am balancer ansteckst, erkennt er ihn entweder als 12s wenn balancerkabel richtig rum oder als 6s, dann musst die balancerkabel andersrum reinstecken.Wichtig, zuerst balancer und dann plus und minus.
                    • Ducatisti
                      • 31.08.2009
                      • 108
                      • Markus
                      #85
                      Balncerleistung ist richtig hoch!
                      Höher als beim Hyperion 1420
                      • SpeeDJ
                        • 01.02.2008
                        • 599
                        • Sebastian
                        • Künzelsau
                        #86
                        Danke, klingt gut! Wo hast du gekauft?
                        • Ducatisti
                          • 31.08.2009
                          • 108
                          • Markus
                          #87
                          Darf Mann das schreiben oder ist das dann versteckte Werbung?
                          Möchte keine Probleme bekommen.
                          Ich schick dir eine Nachricht.
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3390
                            • MLC Recklinghausen
                            #88
                            Solange du den Shop nicht ständig erwähnst und dabei in den Himmel lobst oder ein persönliches Naheverhältnis vorliegt, ist das kein Problem.
                            Gruß Toto
                            • Ducatisti
                              • 31.08.2009
                              • 108
                              • Markus
                              #89
                              Ok, danke für die Info.
                              Hab mit dem Shop nichts zu tun!
                              Kannte ihn bis dahin nicht.
                              Onlineshop ist es, eh klar.
                              Cs-Shop.de
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #90
                                Zitat von PSG-Dynamics
                                Ich werfe mal noch das EV-Peak A9 in den Raum...
                                Kann nur 1-8 und 12S...mit 1350W Ladeleistung und 1A Balancerstrom.
                                Wir testen die Geräte gerade im Team...Langzeiterfahrungen fehlen aber noch.
                                Grüße Dino
                                ...und wie sehen die Erfahrungen mittlerweile aus?
                                Könnt Ihr schon belastbare Angaben zum Lader, der Leistung und dem Handling machen?
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
