Dicke Backen am LiPo ...warum ???
AW: Dicke Backen am LiPo ...warum ???
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenEinfach ne 12V oder 24V Birne an den Akku hängen, bis das licht aus geht...Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
Es ist schon erstaunlich und erinnert ein wenig an Aberglauben...Zitat von Benny77 Beitrag anzeigendamit hast du dir schon die Antwort gegeben
Das mögen Lipos überhaupt nicht. Voll geladen geht der Zerfallprozess ein vielfaches schneller als unter 4V. Schau dir nochmal den hier schon verlinkten Lipoleitfaden. Am Besten dran halten, dann halten die Lipos länger
Edit: Skyfreak war schneller
"Halte dich nur immer vorschriftsmäßig an den [..]Leitfaden und es wird dir nichts Schlechtes widerfahren."
Stefan's Aufwände mit dem Lipo-Leitfaden in allen Ehren - der Inhalt ist mit Sicherheit nach der reinen Lehre korrekt - aber...die Realität schlägt gerne hart zurück.
Meine persönliche - sicher nicht statistisch abgesicherte - Erfahrung zu Blähungen mit 3 identischen Marken-Lipos sieht da leider anders aus:
Akku 1
- >4 Jahre alt
- >350 Zyklen
- immer (aus Unwissenheit
) VOLL geladen monatelang gelagert
- NIE vorgewärmt betrieben - auch bei Minustemperaturen
Ergebnis:
=> 0 gebläht!
=> immer noch im 3D-Einsatz ohne merkliche Einbußen
Akkus 2 und 3
- nur 1 Jahr alt
- weniger als 100 Zyklen
- immer perfekt gelagert (3,75V/Zelle, <18°C, feuersicher)
- unter 20°C brav vorgewärmt
Ergebnis:
=> deutlich gebläht!
=> nur noch für kurzen Rundflug geeignet
Tja, soviel zur reinen Lehre und dem glücklich werden...Zuletzt geändert von profivo; 02.11.2016, 15:20.
Dann ist der noch (lange) nicht bei 0V angelangt. Und wenn du dann die Birne abklemmst und ein paar Tage wartest, hat der wieder ein paar VZitat von freakystylez Beitrag anzeigenEinfach ne 12V oder 24V Birne an den Akku hängen, bis das licht aus geht...
Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWill man den Akku tatsächlich komplett auf 0 Volt haben, braucht man schon viel Geduld.Meine Rede.Zitat von El.Micha Beitrag anzeigenDann ist der noch (lange) nicht bei 0V angelangt. Und wenn du dann die Birne abklemmst und ein paar Tage wartest, hat der wieder ein paar V
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
flyfly
Nur weil er wieder ein paar Volt aufweist heisst das nicht dass nennenswert Energie drin ist. Schlag nen 100er Nagel durch oder zerschneide ihn. Dann weisst was damit passiert : Nix.
Das ist richtig. Aber darum ging es ja jetzt gar nicht mehr.Zitat von flyfly Beitrag anzeigenNur weil er wieder ein paar Volt aufweist heisst das nicht dass nennenswert Energie drin ist. Schlag nen 100er Nagel durch oder zerschneide ihn. Dann weisst was damit passiert : Nix.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
flyfly
Stimmt. Sorry. Hab nur auf den letzten Post geantwortet und den Titel aus den Augen verloren
