Starker Zellendrift vom neuen Turnigy A-SPEC G2 3700mah 4S
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Starker Zellendrift vom neuen Turnigy A-SPEC G2 3700mah 4S
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Ja mach das mal so und schau was die Zelle macht...
    Okay, Stecker ist drangelötet, er kommt jetzt ran, werde berichten, volle Deckung...
    GruÃ? Alex
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Na ja ich habe immer so um die 30 und von 3 bis 12S ist alles dabei , und egal welcher Hersteller es gab immer mal wieder ein Problem das durch Umtausch aus der Welt geschafft wurde .
      Das mit dem peppeln funktioniert meistens nicht. Leider .
      Wenn eine Zelle einmal geschädigt ist war es das meistens..
      GruÃ? Manfred
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        So er lädt jetzt, Drift immer noch vorhanden von 92 mVolt.
        Innenwiderstand alle vier Zellen zusammen :19 milliohm. Strom zurzeit 1000 mA, balancieren wird er ja erst am Ende wohl, dann wird es nochmal spannend.
        GruÃ? Alex
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Drift ist immer noch vorhanden und auf 102 mVolt angestiegen.
          GruÃ? Alex
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Wenn eine Zelle schwächelte habe ich es trotz guter Balancer und Lader nicht hin bekommen, man hätte schon die Zelle tauschen müssen..
            GruÃ? Manfred
              Dokumentiere das weiter mit Fotos, wegen der Gewährleistung!
              Also Foto beim ersten Mal Laden, beim zweiten Mal Laden nach dem Balancieren und so weiter!
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                wie hoch war denn zu diesem Zeitpunkt die Spannung der Zellen?
                Gruss Reimund
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Er lädt und lädt, habe den Strom auf, 1,5A erhöht, Zellendrift bei 50% Ladung jetzt 134mV. Wann balanciert der UDP80 Lader, erst ab 80% oder so?
                  GruÃ? Alex
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Gruss Reimund
                    So, 3,9 Volt pro Zelle und die Zelle 1 halt tiefer.
                    Hoffe nur das da nichts passiert!
                    GruÃ? Alex
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Gerade gemacht!
                      Also bleibt der Jet schon wieder am Boden!
                      GruÃ? Alex
                        Na, ich meine, fliegen kannst du schon mit dem Akku!
                        Aber falls die Drift nicht zurück geht, auf Dauer, dass du ihn dann noch umtauschen kannst dank der Fotos.
                        Also probieren, ob der Akku geht, und wenn nicht, hast du die Fotos als Beweis.
                        Und den Garantiecode musst du bei HK schnell eintippen, glaub ich!
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          Echt soviele Fotos? Also eine Foto -Dokumentation vom S-Speck
                          Drei habe ich inzwischen schon bei der RMA, hochgeladen, die Frau beim Livechat meinte jetzt, es wäre schon alles okay und ich brauche nur noch auf die E-Mailvom Produkt Spezialisten warten. Zwei kann ich noch hochladen, das wird dann das Foto von der brennenden Küche und in der Mitte der Lipo.
                          Jetzt hat er die 4.00 Volt Marke geknackt. Oh, oh
                          GruÃ? Alex
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Stimmt, der Garantiecode, den wollte sie auf einem Foto haben, da frage ich lieber noch mal nach...
                            GruÃ? Alex
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Ihr macht hier ja ein Drama....
                              Lad den Akku einfach auf und warte bis der Lader fertig ist. Wenn es ein gescheiter Lader ist MUSS!!! der Lipo perfekt ausbalanciert sein wenn der Lader den Ladevorgang beendet. Das kann viele Stunden dauern, da der Lader soweit ich weiß einen sehr geringen Balancerstrom hat.
                              Wenn dir das zu lange dauert kannst du die schwache Zelle direkt über den Balanceranschluss als 1s aufladen.
                              Und nein, der Akku wird nicht explodieren.
                              Wenn dann alle Zellen 4,2V haben lädst und entlädst du den Akku ein paar mal und schaust ob nun alle Zellen gleich sind und auch gleich bleiben.
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                So, drei Zellen sind schon mal auf 4,2 Volt, die dritte wird gerade noch balanciert. Die hat noch einen Drift von 85mV und wird anscheinend mit 300ma balanciert. Kann noch dauern. Hobbyking wollte sich gerade rausreden, mit 196mV Zellendrift. Ich sollte den nur einmal voll laden, das wäre normal. JETZT wollen sie 24 Stunden 8 Bilder prüfen, mit jeder Spannung, von jeder Zelle.
                                GruÃ? Alex
