Die Luft die vorne beim Fliegen/Geschwindigkeit reingedrückt wird ist ein großer Faktor oder wie hoch die Strahlgeschwindikeit hinten raus (Durchmesser Schubrohr,Düse) ist.
Stromstärke von SLS XTRON 4s 2600mah 30 /60C
AW: Stromstärke von SLS XTRON 4s 2600mah 30 /60C
Ist doch egal ob der Impeller im 3kg od. 6kg Jet steckt. Der wird beim Start das selbe an Strom/ Luft durch blasen.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
Die Luft die vorne beim Fliegen/Geschwindigkeit reingedrückt wird ist ein großer Faktor oder wie hoch die Strahlgeschwindikeit hinten raus (Durchmesser Schubrohr,Düse) ist._______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Wenn du keine perfekt glatte Piste hast, wirst du den nicht vom Boden starten können... Würde werfen empfehlen. 1:1 Schub zu Gewicht ist jetzt auch nicht überragend, senkrecht kann der ja gar nicht dauerhaft gehen
Ich würde SLS Xtron in 40C kaufen, die vom Gewicht passen. 30C geht zwar theoretisch noch, praktisch aber grenzwertig.
Als Stromzange kann ich die Benning CM2 empfehlen, die ist super. Hab ich mal zum halben Preis gebraucht irgendwo gekauft
Ich hab einen kleinen Speedflieger, der zieht den Lipo in 1,5min leer und das macht den verwendeten 3s2200 40C Xtron gar nichts aus, die werden so handwarm. Und das immernoch, nach unzähligen Zyklen...
Hab sogar ein Video von dem Gerät^^
Zuletzt geändert von Xeno; 27.01.2016, 15:49.Helis, Flächen, Copter, FPV
So, komme gerade vom Fußballplatz im Januar, mit dem Jet und dem SLS 2600mah 30 C Lipo.
Zum einrollen und Akku - check!
Wiese war zwar gesperrt, aber ich stand ja nicht drauf.
Hatte eine Stoppuhr um den Hals hängen und Timer im Sender ging bei 30% immer los. Lipo war randvoll und auf genau 40°C gebracht.
Dann ging es los, nur rollen ohne abheben.
Konnte ganz elegant , die elektrische Kabinenhaube über den Sender schließen. Dann so bei halbgas rollte sie an habe sie mal kurz mit Vollgas kurz vor die Abhebegeschwindigkeit gebracht, dann wieder Gas raus und hinten am Platz gewendet, dann so mit halbgas, dreiviertel immer im Kreis herum, prima Straßenlage. Dann noch ein paar Vollgaseinlagen, manomann, geht die nach vorne.
Gas immer so ungefähr, als würde man fliegen, dann schlug der Lipo Pieper bei 3,6Volt pro Zelle Alarm !!!
Angehalten und auf den Timer geschaut :
7:45 Minuten!!!
Wie geht das, habe wirklich ordentlich Stoff gegeben, der Lipo hatte auch so geschätzte 40-50°C
Das würde ja bedeuten das ich so 4-5 Minuten vielleicht in den Timer für den Erstflug eingeben könnte ?!?
Wäre das Okay?
Zuhause hatte der Lipo auf jeder Zelle dann 3,7 Volt.
Hatte noch einen anderen 50% geladenen 2200mah Lipo dran, und bin etwas hastig ans Gas gekommen, auf einmal hat der YEP 90A Regler gepiept danach, ein Fehlercode, wie beim YGE?
So einmal kurz einmal lang. Habe dann neu den Regler initialisiert und alles war wieder in Ordnung.
Habe ihn mit dem brachialen Stromstoss wahrscheinlich erschreckt. Der Regler war danach übrigens nicht mal handwarm. Steht ja auf aktiven Freilauf.
Wie lang sollte ich jetzt so circa meinen Timer stellen?
Okay am Ende des Fußballplatzes müsste ich mit viertel Gas immer wenden, aber dann ging es immer gleich mit ordentlich Stoff weiter, bis sie schon leicht wurde.
GruÃ? Alex
Wenn du beim Anrollen 50° bekommst, würde ich den ersten Flug vorsichtig gestalten!Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenWie geht das, habe wirklich ordentlich Stoff gegeben, der Lipo hatte auch so geschätzte 40-50°C
2x kurz wäre Unterspannung bei YGE. Es wundert mich, dass der YEP einen Pieps-Code kurz-lang hat. Kennt den jemand?Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenauf einmal hat der YEP 90A Regler gepiept danach, ein Fehlercode, wie beim YGE?
Ja gut hatte den Lipo ja mit 40° gut isoliert und schön warm in den Jet gesteckt, danach war er geschätzt 5-10° wärmer, ist das schlimm?
Mußte vorhin allerdings 40 gramm Blei in die Nase tun um auf den genauen Schwerpunkt zu kommen, das wäre genau die Differenz, zu einem
Turnigy Nano-Tech A-SPEC G2 3200mah 4S
65 C/135C.
Der wiegt 362 gramm, könnte das Blei also wieder rausnehmen und den Lipo drin verschieben. Kostet bloß wieder 50€.Wollte jetzt nicht nochmehr in den kleinen Jet stecken, vielleicht fliegt er ja auch nur einmal. ð???GruÃ? Alex
SLS LIPO ist jetzt wieder auf Lagerspannung und alle Zellen haben zusammen 19 milliohm Innenwiderstand, also der ist 6 mal nur geflogen, gerade eingelaufen.GruÃ? Alex
Durchmesser vom Ein/und Auslasskanal ist genau berechnet und hat an der Düse jetzt 62mm für einen 74er Mercury Impeller. Also etwas eingeschnürt. 66mm wäre FSA. Habe bei Schübler Impeller angerufen und er hat genau 66mm für die Düse berechnet, meinte aber ich sollte es erstmal mit 62 mm probieren, dadurch ist die Strahlgeschwindigkeit ja höher, also am Boden erstmal langsam, aber in der Luft reitet der Jet auf einem schnelleren Strahl. ð???Zitat von charly39 Beitrag anzeigenIst doch egal ob der Impeller im 3kg od. 6kg Jet steckt. Der wird beim Start das selbe an Strom/ Luft durch blasen.
Die Luft die vorne beim Fliegen/Geschwindigkeit reingedrückt wird ist ein großer Faktor oder wie hoch die Strahlgeschwindikeit hinten raus (Durchmesser Schubrohr,Düse) ist.Gru� Alex
Die Temperaturerhöhung bestätigt irgendwie meine Aussage, dass 30C etwas knapp sind... Denk dir noch Sommer und 30 Grad dazu...
Falls es dir noch keiner gesagt hat, die C-Raten bei HK sind alle gelogen, die bei SLS stimmen. Also bitte, kauf dir einen 40C Xtron, so groß wie möglich (Kapazität) und keinen Nanotech
Zitat von Xeno Beitrag anzeigenWenn du keine perfekt glatte Piste hast, wirst du den nicht vom Boden starten können... Würde werfen empfehlen. 1:1 Schub zu Gewicht ist jetzt auch nicht überragend, senkrecht kann der ja gar nicht dauerhaft gehen
Den Jet kann man schon mit Stock Antrieb vom Grasboden starten, laut Ami Forum. Jetzt mit dem Power Impeller sehe ich da keine Probleme, die wäre eben fast auf dem Fußballfeld abgehoben, habe aber wieder schnell Gas rausgenommen.
Bloß sie darf nicht schwerer werden mit einem 4S 3300mah 65 C Lipo. Wenn ich das Blei vorne wieder raushole, könnte ich den eventuell verbauen.Gru� Alex
Bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber Unterspannung könnte passen, da ich noch einen alten 2200mah Lipo mit 50% Ladung drangehängt habe. Nach einem kurzen Vollgasstoß, ging der Lipo Pieper los. Den darf ich nicht zum fliegen nehmen. Da steht Lindinger 4S 2200mah 35C drauf, hat mir ein Kumpel mal geschenkt. Wahrscheinlich schon hinüber.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen2x kurz wäre Unterspannung bei YGE. Es wundert mich, dass der YEP einen Pieps-Code kurz-lang hat. Kennt den jemand?Gru� Alex
Ja gut aber gibt es einen SLS-Xtron /x cube 4S 3300mah 40 C?Zitat von Xeno Beitrag anzeigenDie Temperaturerhöhung bestätigt irgendwie meine Aussage, dass 30C etwas knapp sind... Denk dir noch Sommer und 30 Grad dazu...
Hatte einen Test von Gerd Giese gelesen und die A-SPEC G2 3200mah 65C hätten echte 45C und sind sehr leicht, das wäre doch perfekt für den Jet. Oder sind die Hobbyking A-SPEC jetzt auch nicht so gut.Zuletzt geändert von Techmaster; 27.01.2016, 16:35.Gru� Alex
SLS XTRON 2600mAh 4S1P 14,8V 40C/80C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
SLS X-CUBE 2600mAh 4S1P 14,8V 40C/80C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
Dann bleiben wohl nur die zwei mit etwas weniger Kapazität... Oder du nimmst die HK Dinger wenn die gut getestet wurden, das weiß ich nicht
Ja, den SLS 30 C hatte ich ja gerade neu gekauft. Bräuchte halt einen 3300mah 40 C, damit ich das Blei aus der Jet- Spitze wieder rausholen kann.Zitat von Xeno Beitrag anzeigenSLS XTRON 2600mAh 4S1P 14,8V 40C/80C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
GruÃ? Alex
Erklär mir mal bitte wie ein 30C Lipo zu knapp sein kann wenn er damit fast 8 Minuten fliegt. Ein 2600mAh Lipo in 8 Minuten zu leeren sind im Durchschnitt 19,5A Strom. Wie is da ein Lipo der 78A liefern kann zu knapp ??Zitat von Xeno Beitrag anzeigenDie Temperaturerhöhung bestätigt irgendwie meine Aussage, dass 30C etwas knapp sind... Denk dir noch Sommer und 30 Grad dazu...
Banshee 850
