X-Cube von SLS
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #46
    AW: X-Cube von SLS
    Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
    Kurzzeitig 90A sind schon wenig
    Wobei natürlich die Frage ist, was "kurzzeitig" bedeutet. Die Peaks die im Heli auftreten sind immer nur Bruchteile von Sekunden lang. Und selbst wenn da mal 200 Ampere auftreten, macht das dem Stecker nichts.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • gonyo
      gonyo
      #47
      AW: X-Cube von SLS
      Ich kann nur die XT90 von Robbe finden und die sind mit 60A Dauerlast 90A peak angegeben.
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        #48
        AW: X-Cube von SLS
        Also sind es doch Amperestunden, die es ja angeblich nicht gibt
        Lass es gut sein.
        Der Taumel zieht sich hieran auf:
        ...oder 4A, pro Stunde liefern.
        Du hättest schreiben müssen: ...eine Stunde lag 4A liefern.
        Dann wäre es formal korrekt
        Gruss Reimund
        Zuletzt geändert von tiepel; 13.12.2015, 17:37.
        • gonyo
          gonyo
          #49
          AW: X-Cube von SLS
          Da hast du sicher Recht, allerdings über 90A hab ich schon auch mal für mehrere
          Sekunden.
          • Piroflip21
            Piroflip21
            #50
            AW: X-Cube von SLS
            Sekunden.
            Alter. Dann nimm die 8mm Stecker und werde glücklich. Troll?
            Die Akkus sind noch nicht auf dem Markt. Trotzdem wird schon genörgelt.
            Die Stecker sind ja nichts, was man nicht ändern kann. Für viele ist das doch ein guter Service. Plug and Play.
            Alle anderen machen eben andere Stecker dran. So wie bei den meisten Akkus eben auch.
            Zuletzt geändert von Gast; 13.12.2015, 17:40.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #51
              AW: X-Cube von SLS
              Sekunden.
              Wahnsinn Dauerbelastung bedeutet aber von der ersten bis zur letzten Sekunde des Fluges Und das schafft niemand.
              Banshee 850
              • gonyo
                gonyo
                #52
                AW: X-Cube von SLS
                Ach so... das wusste ich nicht.... und paek heisst wohl alles unter einer Minute ?
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  • "Zwischen den Horizonten"
                  #53
                  AW: X-Cube von SLS
                  ... und bitte immer auch das Kleingedruckte lesen wie z.B.:
                  >> Der antriebstypische Impulsstrom (unter 1Sek.) darf bis zu 50% höher liegen! <<
                  GruÃ? Gerd
                  Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                  http://www.elektromodellflug.de
                  • mjh
                    mjh
                    • 21.03.2014
                    • 1026
                    • Maximilian
                    • LK GAP
                    #54
                    AW: X-Cube von SLS
                    Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #55
                      AW: X-Cube von SLS
                      Die Dauer eines Peaks is nicht genau definiert. SLS definiert Peak als 1/10s. Sprich, ein 30C Lipo kann für 1/10s 60C abgeben.
                      Banshee 850
                      • Schraubcopterflieger
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        #56
                        AW: X-Cube von SLS
                        Was ist denn nun kann man die jetzt länger lagern oder nicht?
                        Strombelastbarkeit der Stecker hin oder her. Nicht jeder nutzt die Lipos nur im Heli, wenn man mit ner Fläche mal ganz schnell von ganz unten nach gaaaaanz weit oben will damit man dann wieder gaaaanz lange gemütlich nach unten fliegen kann geht da schon mal ordentlich was durch die Leitung. Ebenso wenn man mal öfter ganz fix von Links nach Rechts will, auch da in der Fläche. Und daher benutze ich andere, muss doch eh bei jedem Lipo andere Stecker dran löten.
                        • ratsrepus
                          • 26.10.2010
                          • 654
                          • Joe
                          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                          #57
                          AW: X-Cube von SLS
                          Ungeachtet der Steckerdiskussion, die kann man nämlich wirklich abschneiden und andere anlöten, habe ich heute 2 X-Cube 6s 5000 mAh 30C bestellt.
                          Weil was nützt das Diskutieren, wenn keiner die Dinger fliegt.
                          Werde berichten.
                          • stefan311
                            • 24.02.2013
                            • 403
                            • München - Waldperlach
                            #58
                            AW: X-Cube von SLS
                            Mal eine doofe Frage zu den Maßen am Beispiel dieses Akkus:
                            SLS X-CUBE 4000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
                            Technische Daten:
                            Spannung: 22,2V
                            Ausführung: 6S1P
                            Kapazität: 4000mAh
                            Dauerentladestrom: max. 30C (120,0A)
                            Kurzzeitiger Entladestrom: max. 60C (240,0A)
                            Ladestrom: max. 4C (16,0A)
                            Gewicht: ca. 597 Gramm (inkl. Kabel und Stecker)
                            Maße: ca. LxBxH 136x44x48mm
                            Sind die 48mm Höhe die Breite einer Zelle oder die Höhe aller 6 Zellen übereinander?
                            Ich kann den Akku nur so einbauen, dass die Stromkabel nach oben schauen und dann werden könnte es vielleicht von der Höhe knapp werden.
                            MfG, Stefan
                            Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #59
                              AW: X-Cube von SLS
                              Also ich versteh das so, das die Zellen 44 mm breit sind. Und alle 6 Zellen übereinander ergeben dann die Höhe von 48mm.
                              Walkera Devo10
                              • °Michael R°
                                • 21.03.2009
                                • 751
                                • Ostwestfalen Lippe
                                #60
                                AW: X-Cube von SLS
                                Technische Daten:
                                Spannung: 22,2V
                                Ausführung: 6S1P
                                Kapazität: 4000mAh
                                Wenn du den 6s Lipo gegen den 4s Lipo vergleichst, siehst du das sich an der Breite von 44mm nichts ändert nur die Höhe nimmt zu.
                                FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                                GruÃ?
                                Michael
