X-Cube von SLS
  • gonyo
    gonyo
    AW: X-Cube von SLS
    Den XT90 Stecker halte ich allerdings für suboptimal . Lt. HK 90A+ constant.
    Und mit dem Antiblitz kann man sich was neues einfallen lassen.......??
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      AW: X-Cube von SLS
      Mehr als 90A dauerhaft wirst du glaube ich kaum aus den Akkus saugen und im Zweifel kann man es immer noch ändern. Ich finde es gut so, auch wenn mein bevorzugtes Stecksystem ein anderes ist.
      • Ã?lfuÃ?
        Ã?lfuÃ?
        AW: X-Cube von SLS
        Der Zusatz im Shop "Stabiler bei längerer Lagerung / seltener Benutzung" ist jetzt wieder verschwunden. :dknow:
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          AW: X-Cube von SLS
          Zitat von stefan311 Beitrag anzeigen
          Jetzt kann man die neuen Akkus mit der 15% Gutscheinaktion günstig testen.
          Ich habe zwar genügend Akkus, aber von welcher Gutscheinaktion ist die Rede?
          Siggi
          • stefan311
            • 24.02.2013
            • 403
            • München - Waldperlach
            AW: X-Cube von SLS
            Wer davon nix weiss und es benötigt, der schreibe mir eine PN.
            MfG, Stefan
            Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              AW: X-Cube von SLS
              Danke Stefan,
              man braucht scheinbar als Kunde nur den Newsletter abonnieren, das hatte ich bei SLS nicht!
              Siggi
              • gonyo
                gonyo
                AW: X-Cube von SLS
                Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
                Mehr als 90A dauerhaft wirst du glaube ich kaum aus den Akkus saugen .
                Weshalb sollte ich mir ansonsten einen 30C+ kaufen ?
                • juniorfuzzi
                  • 15.12.2011
                  • 1203
                  • Timm
                  AW: X-Cube von SLS
                  Weil die Spannungslage im Mittel etwas höher liegt als bei einer 20C Zelle.
                  Wie lange fliegst du mit welchem Setup?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    AW: X-Cube von SLS
                    Kein Helipilot saugt konstant hohen Strom aus seinem Akku. Es gibt einen relativ niedrigen Dauerstrom, und häufig hohe Peaks.
                    Ein Speedflieger jagt zwar 200-300A durch den Motor, aber auch nur für ein paar Sekunden, das ganze passiert 3-4mal, mit Pausen dazwischen für den Turn, dann is der Akku leer. Der 3D Bolzer hat oft hohe Peaks. Peaks sind kein Problem, weder für Lipos, Stecker, oder Kabel, da sie sehr kurz sind.
                    Banshee 850
                    • gonyo
                      gonyo
                      AW: X-Cube von SLS
                      Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren , aber 30 oder gar 40C constant und das XT90
                      Stecksystem sind keine gute Abstimmung. Der ßbergangswiderstand vom Stecker ist mMn
                      einfach zu gross !
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        AW: X-Cube von SLS
                        Du hast aber keine 30C konstant beim Helifliegen Bei einem 4000er 30C Lipo wären das 120A Dauerstrom. 4000mAh bedeuten der Lipo kann 4000mA, oder 4A, pro Stunde liefern. Bei 120A Dauerstrom wäre der Lipo in 2 Minuten leer. Schaffst Du das ? Oder kennst Du jemanden der das schafft ?
                        Banshee 850
                        • gonyo
                          gonyo
                          AW: X-Cube von SLS
                          Der Stecker wird sicher nicht abschmelzen, aber die ßbergangwiderstände sind
                          mMn einfach zu hoch und die schlagen auch bei den peaks zu.
                            AW: X-Cube von SLS
                            4000mAh bedeuten der Lipo kann 4000mA oder 4A pro Stunde liefern.
                            Ampere pro Stunde gibt es nicht, die sind ganz zeitlos.
                            Aber generell würde ich auch einen SLS-Akku nicht zu knapp an der C-Grenze kaufen. Mit 30C fliegt man schon ganz gut, auch wenn es rechnerisch übertrieben scheint.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              AW: X-Cube von SLS
                              Ein XT 90 hat ~0,21mOhm. Ein 5,5-6mm Goldstecker hat ~0,1mOhm. Dann bleib mal ruhig der Meinung das das 1/10000 Ohm zuviel is
                              Und was sind zB 100Ah ??
                              Banshee 850
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                AW: X-Cube von SLS
                                Interessant, die Beschreibung des X-Cube wurde auf der SLS Webseite wieder geändert.
                                Plötzlich ist keine Rede mehr von "besserer Widerstandsfähigkeit bei längerer Lagerung bzw. wenn der Akku nur wenige Zyklen pro Jahr benutzt wird"!
                                Anscheinend ist man sich der Sache nicht so ganz sicher
                                Werner
