ein 5,5mm CC hat 0,05mOhm, also mehr als 4 mal weniger als der XT90.
X-Cube von SLS
gonyo
AW: X-Cube von SLS
Mit 0,21mOhm liegst du auf dem Niveau eines 3,5mm Silbersteckers von Kontronik....Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
AW: X-Cube von SLS
Es ist natürlich auch rechtlich schwierig, so etwas zu bewerben. Das ist wie mit bügelfreien Textilien, da musst du auch gut aufpassen, was du versprichst.Zitat von papads Beitrag anzeigenInteressant, die Beschreibung des X-Cube wurde auf der SLS Webseite wieder geändert.
Plötzlich ist keine Rede mehr von "besserer Widerstandsfähigkeit bei längerer Lagerung bzw. wenn der Akku nur wenige Zyklen pro Jahr benutzt wird"!
Anscheinend ist man sich der Sache nicht so ganz sicher
Werner
Was die Stecker angeht: abschneiden bei Nichtgefallen.LG, Thorsten
AW: X-Cube von SLS
Stimmt nicht : Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug InfosZitat von gonyo Beitrag anzeigenMit 0,21mOhm liegst du auf dem Niveau eines 3,5mm Silbersteckers von Kontronik....
ein 5,5mm CC hat 0,05mOhm, also mehr als 4 mal weniger als der XT90.Banshee 850
AW: X-Cube von SLS
Und dies fällt einem einen Tag später ein?Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigenEs ist natürlich auch rechtlich schwierig, so etwas zu bewerben. Das ist wie mit bügelfreien Textilien, da musst du auch gut aufpassen, was du versprichst.
Und was ist nun außer dem etwas günstigeren Preis der Vor oder Nachteil dieses neuen Akku Typs?
Ein 4400 6S 30C ist sogar 2g schwerer als der Xtron und hatt im Umfang auch zugelegt.
gonyo
AW: X-Cube von SLS
...ist wohl eher eine GlaubensfrageZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenStimmt nicht : Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug InfosAngehängte Dateien
AW: X-Cube von SLS
In meinen Raptor bringe ich weder den 4400 noch den 5000 rein, da zu breit.Zitat von papads Beitrag anzeigenEin 4400 6S 30C ist sogar 2g schwerer als der Xtron und hatt im Umfang auch zugelegt.
Mehr als 45mm geht nicht.LG
Robert
AW: X-Cube von SLS
Da sind die Ampere mit den Stunden multipliziert (nicht dividiert).Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenwas sind zB 100Ah ??
Gibt es die 15% Rabatt eigentlich auch in den Geschäften oder nur bei Stefan selber?
AW: X-Cube von SLS
was machst du dir für gedankenZitat von gonyo Beitrag anzeigen...ist wohl eher eine Glaubensfrage
Würde meine kabel auch gegen voll silber wechseln und 16qmm oder besser gleich schiene.
Wo ist diese liste her? Wer hat gemessen, wie gemessen, Wo sind die xt90?
Und auch schon mal den Spannungsabfall und die verlustleistung berechnet?
und immer noch keine angaben über dein modell/Antrieb/flugzeit/ was fliegst du jetzt? etc.
aber nöhlen
Mfg.ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
gonyo
AW: X-Cube von SLS
Verkaufsangaben zum XT90:
Dauerbelastung: ca. 60 A Kurzzeitig: ca. 90 A Temperaturbeständig bis: ca. 160 °C Für Kabelquerschnitte bis 6 mm², AWG 9 Maße der kpl. Verbindung: 39,6 x 21,2 x 10 mm Kontaktdurchmesser: 4,5 mm
AW: X-Cube von SLS
Das is keine Glaubensfrage. Bei solchen Messungen im mOhm Bereich kann man nur sinnvoll vergleichen wenn die Testbedingungen identisch sind. Da bei Dir die XT90 fehlen kann man die Werte von Dir nicht mit denen von mir vergleichen, denn die Testbedingungen waren sicher nicht identisch. Reicht schon wenn die Temperatur im Raum nur ein bis zwei Grad abweicht, schon hat man andere Werte. Wir reden hier von 0,0001 Ohm !Zitat von gonyo Beitrag anzeigen...ist wohl eher eine Glaubensfrage
Also sind es doch Amperestunden, die es ja angeblich nicht gibtZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDa sind die Ampere mit den Stunden multipliziert (nicht dividiert).
Wenn Du der Meinung bist XT90 reichen Dir nicht, weil die so einen megahohen Innenwiderstand haben, kannst Du ja 8mm Goldstecker ran lötenZitat von gonyo Beitrag anzeigenVerkaufsangaben zum XT90:
Banshee 850
gonyo
AW: X-Cube von SLS
Die 8mm Goldstecker wären wohl eine bessere Anpassung an die Akkuleistung.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWenn Du der Meinung bist XT90 reichen Dir nicht, weil die so einen megahohen Innenwiderstand haben, kannst Du ja 8mm Goldstecker ran löten
Kurzzeitig 90A sind schon wenig ....das muss jetzt auch dir einleuchten
Piroflip21
AW: X-Cube von SLS
Wieso wird hier eigentlich über die blöden Stecker diskutiert?
Wer sie will, nutzt sie. Wer andere will lötet eben andere dran. Wo ist das Problem?!
animatic
AW: X-Cube von SLS
Gut, dass es aber 90A Dauerstrom sind...Zitat von gonyo Beitrag anzeigenDie 8mm Goldstecker wären wohl eine bessere Anpassung an die Akkuleistung.
Habe mal zwei Stück 6S 5000mAh 30C bestellt. Sind meine ersten SLS. Umlöten auf ec5 und dann ausgiebig testen.
gonyo
AW: X-Cube von SLS
Verkauft werden sie aber mitunter mit 60A Dauer und 90A peak.Zitat von animatic Beitrag anzeigenGut, dass es aber 90A Dauerstrom sind...
animatic
