Danke auch Dir, der versucht mir die ganze Geschichte mit Watt und Ampere beizubringen.
Dann verstehe ich das richtig, das bei einem 2000W 48V NT das 40A entspricht das Resultat der Watt entscheidend ist, ich also auf beiden Kanälen die 40A nutzen kann wobei die Summe in Watt max 2000 ist.
Ich also auf jeder Seite des 4010 4x6S 5000 mit 2C laden kann.
Ja, das geht mit dem 4010 und einem mind. 2000W Netzteil.
6s 5000A mit 1C = 125 Watt, 2C = 250 Watt
4 x 250 = 1000Watt pro Kanal
Die umrechnung ist ja denkbar einfach bei Strom:
Volt x Ampere = Watt
Ich würde nur auf ausreichende Kabel/Stecker achten, bei 40A würde ich nicht mehr unbedingt 4mm Goldkontaktstecker verbauen, eher geschlitzte 5,5 mm Goldis und evt. AWG 10 Kabel.
Du mußt mit der Laderschlußspannung des Lipos rechnen, damit der Ladestrom nicht schon vor erreichen der 4.2V absinkt.
1000W Ladeleistung / 25.2V(6sLipo) = 39.7A maximaler Ladestrom für dein 6s Lipostapel an einem Ladeausgang des 4010
4p 6s5000mAh Lipostapel = 6s20000mAh / 39.7A Ladestrom = knapp 2C Laderate an einem Ladeausgang des 4010
Wenn du die vier 6s5000mAh Lipos auf beide Ladeausgänge verteilst(2x1000W Ladesleistung,2x 2p6s5000mAh=2x 6s10000mAh), kannst du fast 4C Laderate erreichen.
Damit der 4010 die 2x1000W Ladeleistung erreicht mußt du ein 48V...50V Netzteil haben, mit mindstens 2200W, damit du auch noch die Verluste im Lader und in den Zuleitungen zum Lader ausgleichen kannst. Ausserdem sollte man dem NT auch immer noch ein paar Reserven lassen, damit es nicht mit VollLast akkern muß. Dem 4010 würde ich also mindestens ein 48V/2500W NT spendieren, wenn er tatsächlich öfter mal unter Vollast(2x1000W Ladeleistung) laden soll.
Das 2500W NT hat auch noch ein paar Verluste(5-10%). Die 230V AC STeckdose für das 2500W-NT sollte denn also auch mit 16A ausgelegt und abgesichert sein.
und ab gehts. Du musst nur noch irgendwoher ein günstiges NT finden. Falls du dir das umbauen nicht selbst zutraust, hast du evt. einen bekannten der gerne bastelt? Sowas findet man normalerweise schon in der Verwandtschaft.
Und eigentlich müsste ich so was hinbekommen, Bilder sind ja recht gut!
Ich lese mir das einfach nochmal durch und schaue ob ich irgendwo eins günstig bekomme.
Oder ich kaufe mir erst das 4010 und lade mit meinem 13,8 40A maas und kümmere mich dann ums NT, ist ja nicht so das ich nichts habe.
Eines muss ich hier noch loswerden!
Ich finde Euch alle richtig toll wie Ihr sachlich mein Anliegen angegangen seid obwohl es schon so viele Threads dazu gibt und hoffentlich weiter diskutiert
