Akkus gasen aus !
  • windesigns
    • 28.09.2014
    • 205
    • Ralph
    • Bruchköbel
    AW: Akkus gasen aus !
    Kellerraum mit Luftentfeuchtern auf 38 Prozent. Geruch auch wieder da.
    Spannung 3,85V.
    Gruss Ralph
      Hast du Kohlendioxid im Keller, was die Reaktion auch hervorrufen kann?
      Zumindest wird dies bei der Tante Google als Möglichkeit genannt.
      • merhex
        • 20.04.2020
        • 420
        • david
        • Kramsach/Tirol
        Schreibt Tante google auch, dass bei so einem Vorfall beschädigte Lipos Dein geringstes Problem sein werden ?
        LG David
        • windesigns
          • 28.09.2014
          • 205
          • Ralph
          • Bruchköbel
          Nur das, was ich ausatme. Nachts geht dann die Abluft für 3h an.
          Gruss Ralph
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Spannung 3,85V.
            Dann sind die Zellen/ Pack sicherlich auch etwas weich, oder?
            Wenn dir das jetzt zum zweiten Mal passiert dann stimmt etwas nicht bei deinem Umgang mit den Zellen.
            Gruß VolkerZ
              Die Konzentration muss wahrscheinlich nicht unbedingt hoch sein.
              Da es ja bei mehreren über längere Zeit passiert ist, liegt es nicht an einem fehlerhaften Lipo.
              Ein Szenario, was zur Reaktion des Kupfers mit der Umgebung führt, kann nicht durch die Belastung kommen, schon gar nicht am Balancer.
              Feuchte ist es ja anscheinend auch nicht, also bleibt nur ein anderer Reaktionspartner in der Atmosphäre, der zur Reaktion führt.
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #37
                Also mein Keller ist auch recht feucht, aber meine Lipos werden eigentlich regelmäßig geflogen. Ich glaub nicht, dass es rein an der Feuchte liegt(en kann).
                Wenn sie einen süsslichen Geruch haben, ist eine oder mehrere Zellen beschädigt würde ich sagen. Normal gehören die dann entsorgt.
                zu viele Helis...
                • windesigns
                  • 28.09.2014
                  • 205
                  • Ralph
                  • Bruchköbel
                  #38
                  Also Keller trocken, neue Marken-Akkus pfleglich behandelt, nach jedem Flugtag auf Storage, mit 1c Laden, max. 20c belasten und dann erst jeweils 10-15 Ladungen. Nach dem Winter entsorgen. Habe schon einige neuwertige, knallharte und hochwertige Packs entsorgt wegen des verdächtigen Geruchs. Waren immer Mylipo und SLS. Was soll ich denn noch machen? Wieder blähende Turnigy kaufen und nach der 2ten Saison wegwerfen oder gleich Benziner? Geht mit der Zeit und den 6S5000ern richtig ins Geld.
                  Bin da schon etwas enttäuscht... Betreibe das Hobby übrigens schon ne Weile.
                  Dachte hier Bestätigung zu finden, dass ein leichter Geruch bei ansonsten unauffälligen Packs normal sei. Wunschdenken. Trotzdem Danke an Alle.
                  Gruss Ralph
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Das Problem sind nicht die Akkus, sondern deine Lipo Tresore, welche in Wahrheit luftdichte Dokumentenkoffer sind.
                    Die Dokumentenkoffer funktionieren nur, wenn man die ohnehin laufend öffnet, so dass häufig die Luft darin ausgetauscht wird. Im Sommer sicher kein Problem, in der Winterpause aber schon.
                    Das Akkus leicht Ausgasen ist völlig normal, diese Gase müssen aber aus dem Koffer raus, sonst kommt es zu Ablagerungen, welche auch Oxidationsschäden verursachen können.
                    Dafür muss man auch keine Akkus entsorgen, wenn die nicht prall gebläht sind.
                    Ausgasen tuhen die im gewissen Maße vom 1. Tag an. Völlig normal.
                    Kauf dir einen BatSafe XL und freu dich, dass deine Akkus auch nach 5 Jahren noch gut Aussehen.
                    Dieser hat Löcher im Deckel, welche mit Glaswolle verschlossen sind.
                    Gase können raus. Feuer bleibt drin. Alles andere wäre zudem eine Bombe im Brandfall.
                    Gruß Torsten
                    Zuletzt geändert von Heli87; 23.01.2022, 23:34.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Aber zugelassene Füllmenge des Herstellers beim BatSafe beachten und nicht bis Oberkante voll machen.
                      BatSafe XL ist eigentlich wenn ich das Recht in Erinnerung habe auf 4x 6S 5000mAh ausgelegt.
                      Der normale BatSafe 2x 6S 5000mAh.
                      Zuletzt geändert von Heli87; 23.01.2022, 23:39.
                      • windesigns
                        • 28.09.2014
                        • 205
                        • Ralph
                        • Bruchköbel
                        #41
                        Diese Antwort bestätigt genau meinen Verdacht.
                        Vielen lieben Dank.
                        Gruss Ralph
                        • windesigns
                          • 28.09.2014
                          • 205
                          • Ralph
                          • Bruchköbel
                          #42
                          Mal eben nachgesehen. 2x Medium würden mir erstmal genügen, wenn man diesen Ladekanal nach innen kürzen/entfernen könnte. Schon mal Jemand gemacht?
                          Gruss Ralph
                          • VolkerZ
                            • 05.08.2020
                            • 826
                            • Volker
                            #43
                            Gruß Torsten
                            Das kann ich nicht so bestätigen. Bei uns im Verein benutzen noch ein halbes Dutzend solche Koffer. Keiner hat meines Wissens nach solche Probleme. Bei mir im Koffer gibt es auch nicht diesen typischen Geruch.
                            Vielleicht ist der Lagermodus des Ladegeräts auch das Problem.
                            Gruß VolkerZ
                            • windesigns
                              • 28.09.2014
                              • 205
                              • Ralph
                              • Bruchköbel
                              #44
                              Junsi 208 - Storage Lipo 3,85V/Z.
                              Gruss Ralph
                              • HeliCP74
                                • 13.03.2012
                                • 574
                                Ich habe den Geruch bei jedem Akku, den ich die letzten Jahre gekauft habe.
                                Die Marke scheint auch egal zu sein. Aber außer dem Geruch kann ich nichts feststellen. Haben alle noch ordentlich Druck z.T. mehrere hundert Ladungen hinter sich, und der Geruch wird weder mehr noch weniger.
                                Gruß Christian
