Akkus gasen aus !
  • Boris M-K
    mylipo.de
    Onlineshop
    • 22.02.2011
    • 462
    • Boris
    • Grasberg/Bremen
    AW: Akkus gasen aus !
    Ob Luft in einen Akku hineingelangt hat mit einem "thermal runaway" nichts zu tun.
    Im Gegenteil. Bei einer geöffneten Zelle verdunstet das Elektrolyt (welches aus leicht verdunden Alkoholen besteht). Ergebnis : Zelle tockent aus.
    Ohne diese flüssige Elektrolyt können die Elektronen sich nicht mehr bewegen.
    Der Innenwiderstand steigt an, bis er ins unendliche geht. Zelle = tot.
    Ein innerer Kurzschluß (mit Selbstläufereigenschaften ----> thermal runaway) kann daduch
    nicht herbeigeführt werden. Meistens ist eher ein innerer Kurzschluß (und folgendem thermal runaway) die Ursache für eine
    Gasbildung innerhalb der Zelle und damit verbundenem Austreten der Elektrolytgase duch ßberdruck.
    Bei zuviel Druck kann eine Entweichung durch die Verklebungen and den Seiten, oder auch
    relativ einfach durch die technisch nicht einfache Abdichtung der Polstreifen (celltabs) erfolgen.
    Das Gefährliche ist eigentlich, dass die entweichenden Gase brennbar sind (bei entsprechend hoher Konzentration und offenem Feuer/Funken).
    Zuletzt geändert von Boris M-K; 30.06.2014, 23:34.
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      Lösungsmittelgeruch bedeutet Alarmstufe Rot!
      Trenne die Akkupacks sofort, und lasse sie getrennt von einander an der frischen Luft auslüften. Dann suche den Akkupack herraus der immer noch stark nach Lösungsmittel riecht. Diesen Akkupack dann langsam auf 3.5V entladen und eventuell ausschlachten, oder gleich entsorgen.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
        Wenn beim Laden/Entladen keine Einzelzellen auffällig sind, dann hast du 2 Möglichkeiten:
        1. Das Problem so lange ignorieren, bis Zellen auffällig werden...
        Geschickt wäre dabei, die Zellen möglichst nicht zu überlasten und
        ...nach jedem Flug mit dem LiPo-Checker zu prüfen, ob eine Zelle auffällig wird.
        2. Reichlich Schrumpfschlauch kaufen, dann von allen Packs vorsichtig den äußeren Schrumpfschlauch ab machen, die Zellen einer gründlichen Sichtprüfung unterziehen und die intakten wieder neu einschrumpfen. Bei der Gelegenheit war bei mir eine seitlich aufgeplatzte Zelle aufgefallen, die bis dahin eigentlich noch funktioniert hatte.
        Das war auch so ein Pack, mit dem ich schon einen leichten Absturz hatte, der aber danach eigentlich noch funktioniert hatte.
        Ich machs genauso... und ich hatte auch schon öfters den typischen Lipogeruch in der Nase... vorallem wenn ich meine Transportbox länger nicht geöffnet hatte..... ein umittelbarer Ausfall war nie dabei!
        Ich würde wie beschrieben einfach mal alle Zellen durchmessen, bzw. beim laden (mache ich immer!) auch die Innenwiderstände achten und einfach fliegen gehen...
        mir sind bei 2 12S Stangen bereits Zellen im Flug aufgeplatz... jedes mal konnte ich ganz normal landen, da die Spannung einfach nur eingebrochen ist... kann natürlich beim 3ten mal ganz anders wieder sein...
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          ACHTUNG WICHTIG!!!
          Ich habe denselben Geruch bei mir bemerkt, aber auch schon bei neuen Akkus.
          Mich hat das sehr gewundert, ich bin dann darauf gestoßen dass es in der Schublade von meinem Basteltisch in dem ich die Silikonkabel habe genauso riecht!
          Das heißt nicht die Akkus gasen aus, sondern die Silikonkabel stinken so süßlich komisch.
          Woher weiß ich nicht, aber es sind NICHT die Akkus!
          Sepp
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Wenn ich meinen LiPo-Tresor aufmache, riecht es auch unangenehm. Aber ich denke auch nicht, dass deshalb ein Lipo defekt ist. Da sind alle möglichen Materialien verbaut, die den Geruch verursachen können. Allerdings würde ich mir Gedanken machen und nach der Ursache suchen, wenn (wie beim Threadersteller) der Geruch sich auf einmal stark ändern würde.
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              ACHTUNG WICHTIG!!!
              Habe drei Lipotresore und sobald diese ein paar Tage geschlossen waren kommt einem
              auch so ein leicht süßlicher Geruch entgegen. Als ich es das erste mal bemerkt habe, habe
              ich auch sofort alle Akkus überprüft. Konnte aber keine Auffälligkeiten feststellen.
              Dirk
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Ein süsslicher Geruch nach Fruchtkaugummi stammt oft nur von zu warm gewordenen Kabelisolierungen(z.B beim Stecker verlöten). Riecht es beißend nach Lösungsmittel(ähnlich wie Kokain), hat eine Zelle ausgegast, oder ist durchgescheuert.
                • Stefan16
                  • 02.07.2012
                  • 1079
                  • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                  Ich glaube die meisten wissen hier nicht wie Kokain riecht, aber bei der Polizei solls ja Schnupperkurse geben
                  Liebe Grü�e Stefan :)
                  2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Auch betreutes Schnupperwohnen.
                    Dazu gehöre ich auch, darum konnte ich mit dieser Information nichts anfangen.
                    Gruß Klaus
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      Da gehör ich auch dazu
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        es riecht definitiv nicht nach Kabel, es stinkt bestialisch
                        und ich denke ich habe den Akku.
                        und wenn es kein Wackelkontakt ist, dürfte eine Zelle schon tot sein
                        Zuletzt geändert von Norbert_1; 01.07.2014, 23:28.
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • DMKOE
                          • 27.09.2002
                          • 594
                          • Jochen
                          Na also, hier kann man noch was fürs Leben lernen: Erst an den Kabeln schnuppern, dann kann niemand Euch zukünftig Backpulver verkaufen...
                          • windesigns
                            • 28.09.2014
                            • 205
                            • Ralph
                            • Bruchköbel
                            wollte dies hier nochmals auffrischen.
                            Habe wegen des chemischen Geruchs aus meinen Lipotresoren auch schon etliche Lipos entsorgt.
                            Bei diesen Akkus waren auch immer die Kontakte der Balancer und der Goldstecker grün angelaufen.
                            Silicatgelpäckchen waren auch im Tresor. Keller immer gleiche Temperatur. Lipos immer Lagerspannung. Im Frühjahr 2 neue SLS Xtron und Quantum geholt, wenig Ladungen und mit max. 15C im Sommer belastet. Wieder das gleiche Phänomen...
                            Achja, natürlich auch keinerlei mechanische Belastungen.
                            Gruss Ralph
                              Hast mal die Luftfeuchtigkeit in deinem Keller gemessen?
                              • VolkerZ
                                • 05.08.2020
                                • 826
                                • Volker
                                So ein Silicatgelpäckchen kann natürlich nur eine gewisse Feuchtigkeit aufnehmen. Wenn diese Päckchen erschöpft sind werden diese durch neue ausgetauscht. Ich persönlich lagere meine Akkus im Dokumentenkoffer ohne Silicatgelpäckchen. Alles in Ordnung. Was ist denn bei dir Lagerspannung?
                                Ist der chemische Geruch auch wieder zu vernehmen?
                                Gruß VolkerZ
